Задание опций сеанса редактирования
Опции приложения для сеансов редактирования содержат настройки, позволяющие вам оставлять включенными инструменты редактирования и разрешить ArcGIS Pro управлять сеансами редактирования рабочей области или запрашивают ручное включение инструментов, а также позволяют ArcGIS Pro управлять сеансами редактирования рабочей области или запрашивают, чтобы рабочая область была выбрана вручную. Эти опции доступны в диалоговом окне Опции на боковой вкладке Редактирование.
При настройке параметров сеанса редактирования учитывайте следующее:
Опции сеанса редактирования рабочей области и инструмента редактирования приведены в следующей таблице:
Настройки инструмента редактирования
Сеанс редактирования в нескольких рабочих областях
Сеанс редактирования для одной рабочей области
Оставить инструменты редактирования включенными (настройка по умолчанию)
Проверено
Включить или отключить редактирование на вкладке Редактирование (настраивается)
Проверено
Проверено
Если эти настройки заблокированы, свяжитесь со своим системным администратором.
Примечание:
Рабочая область — это любой объект-контейнер, в котором хранятся редактируемые вами пространственные и непространственные данные. Примерами рабочей области являются файловые, многопользовательские и мобильные базы геоданных.
Если инструменты редактирования остаются включенными, кнопки для начала и остановки сеанса редактирования отсутствуют. ArcGIS Pro автоматически запускает сеанс редактирования для рабочей области выбранного слоя при создании или изменении данных и останавливает сеанс при сохранении или отмене изменений. Это настройка приложения по умолчанию.
Чтобы оставить инструменты редактирования включенными и разрешить ArcGIS Pro управлять сеансами редактирования рабочей области, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Редактирование ленты в группе Управление редактированием щелкните кнопку запуска диалогового окна Опции .
    Откроется диалог Опции.
  2. Щелкните боковую вкладку Редактирование и разверните Сеанс.
  3. Снимите отметку Включить или отключить редактирование из вкладки Редактирование.
  4. Нажмите OK.
    Ваши настройки сохранены, диалоговое окно закроется.
Включение инструментов редактирования вручную
Чтобы включить инструменты редактирования вручную на ленте и задать для этой опции разрешение ArcGIS Pro управлять сеансами редактирования рабочей области или требовать выбор рабочих областей вручную, выполните следующие действия:
  3. Поставьте отметку Включить или отключить редактирование из вкладки Редактирование.
  4. Выберите одну из следующих настроек:
    • Сеанс редактирования нескольких рабочих областей - кнопка Включить редактирование Доступно для редактирования отображается на вкладке Редактирование ленты. Если инструменты редактирования включены, ArcGIS Pro автоматически запускает сеанс редактирования для рабочей области выбранного слоя при создании или изменении данных и останавливает сеанс при сохранении или отмене изменений. Любые следующие изменения снова активируют сеанс редактирования, до тех пор, пока изменения не будут сохранены или отменены.
    • Сеанс редактирования одной рабочей области - кнопка Включить редактирование Выбранная база геоданных отображается на вкладке Редактирование ленты. Если инструменты редактирования включены, появляется диалоговое окно Выбрать рабочую область, в котором требуется выбрать рабочую область вручную. Сеанс редактирования запускается сразу же после выбора рабочей области.
  5. Нажмите OK.
