Топология карты
Топология карты - это режим редактирования топологии, который создает временный набор топологических отношений для сохранения топологического примыкания между совпадающими и перекрывающимися объектами при их редактировании. Он включается и выключается на вкладке Редактирование на ленте в группе Управление изменениями.
Дополнительно можно изолировать топологическое редактирование для слоев, участвующих в правиле топологии базы геоданных на активной карте. Для этого выберите правило Топология базы геоданных , которое отображается в ниспадающем списке Топология карты.
В топологии карты участвуют только видимые и редактируемые векторные слои. Объекты, которые не видны из-за определяющего запроса или экстента, выходящего за пределы указанного диапазона масштабирования, не обновляются.
Топология карты
Граф топологии
Граф топологии - это графическое представление ребер и узлов, которые определяют активную топологию. Он отображается поверх связанных объектов в текущих экстентах карты, когда включено редактирование топологии и активен инструмент редактирования топологии.
Топологические правки производятся путем взаимодействия с ребрами и узлами с помощью специальных инструментов редактирования. При их изменении сохраняются взаимосвязи для совпадающей и пересекающейся геометрии. Когда вы завершаете редактирование, соответствующие объекты обновляются.
Линейные и полигональные объекты
  • Ребро с узлом на каждом конце представляет собой непрерывную линейную границу. Ребра могут представлять собой простую двухточечную линейную геометрию или сложные линейные формы, соединяющиеся с другими ребрами.
  • Вершина на ребре, определяемом двумя узлами, соответствует вершине объекта на связанном объекте, который задает его форму.
  • Узел также может определять пересечение двух или более ребер.
Точечные объекты:
  • Узел представляет собой точечный объект.
  • Узлы точечных объектов, совпадающие с другими узлами, должны оставаться топологически связанными.
Инструменты для редактирования топологии карты
Когда Топологии карты включена, инструменты редактирования, которые изменяют топологию, перечислены в следующей таблице:
Инструмент
Описание
Выровнять ребро Выровнять ребро
Изменяет форму ребра топологии, чтобы оно совпадало с другим ребром, при этом у них должно быть два общих узла топологии.
Инструкции по использованию этого инструмента см. в разделе Выровнять топологические ребра.
Редактировать вершины Редактировать вершины
Перемещает, удаляет или добавляет вершины топологии и сохраняет непрерывность между общими ребрами.
Инструкции по использованию этого инструмента см. в разделе Редактирование топологических вершин.
Переместить Переместить плоскость
Перемещает ребра топологии или объекты и растягивает соединенные ребра.
Инструкции по использованию этого инструмента см. в разделе Перемещение топологических ребер или объектов
Изменить форму Изменить форму
Изменение формы общих ребер топологии за одну операцию.
Инструкции по использованию этого инструмента см. в разделе Изменение формы топологических ребер
Генерализовать Генерализовать полилинии
Уменьшает сложность линейного или полигонального объекта, сохраняя его основную форму и поддерживая примыкание общих ребер.
Инструкции по использованию этого инструмента см. в разделе Генерализировать объект.
