Выравнивание топологических ребер
Инструмент Выровнять ребро
меняет форму ребра топологии, чтобы оно совпадало с другим ребром топологии, по щелчку на подсвеченном ребре. Этот инструмент доступен на панели Изменение объектов, если включено редактирование топологии.
Инструкции по изменению формы сложной границы путем трассировки смежного объекта см. в разделе Выравнивание объектов по линии трассировки.
Чтобы выровнять топологическое ребро, выполните следующие действия:
На вкладке Редактировать в группе Управление изменениями щелкните стрелку ниспадающего списка Топология карты и выберите Топология карты
Подсказка:
Чтобы изолировать топологическое редактирование для слоев, участвующих в правиле топологии базы геоданных на активной карте, выберите правило Топология базы геоданных
, которое отображается в ниспадающем списке Топология карты.В группе Управление изменениями, в разделе Объекты щелкните Изменить объекты
.Появится панель Изменить объекты.
Щелкните инструмент Выровнять ребро
.Чтобы найти этот инструмент, раскройте Выравнивание или введите Выровнять ребро в текстовом окне Поиск.
Подсказка:
Чтобы граф топологии отображался только при наведении курсора на объект, задайте стиль отображения Выбор элементов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка опций топологии карты.
Граф топологии будет подсвечен на карте.
Наведите курсор на редактируемое ребро.
Редактируемое ребро будет подсвечено как сплошная линия.
Щелкните ребро, подсвеченное как сплошная линия.
Ребро замыкается на ребро, подсвеченное как пунктирная линия.
