Настройка опций топологии карты
Опции топологии позволяют настроить стиль и внешний вид графа топологии и выбрать способ расчета кластерного допуска. Опции топологии доступны в диалоговом окне Настройки редактирования.
Более подробно о топологии карты см. в разделе Топология карты.
Изменение стиля отображения
Стиль отображения определяет, как отображаются и подсвечиваются элементы графа топологии, когда включено редактирование топологии и активен инструмент редактирования топологии.
Чтобы изменить стиль отображения, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке ленты Редактирование щелкните Настройки Настроить опции обратной связи инструмента в группе Управление изменениями.
    Появится диалоговое окно Настройки редактора.
  2. Щелкните боковую вкладку Топология и разверните Отображение.
  3. В разделе Стиль выберите один из следующих стилей отображения:
    Все элементы Все элементы
    Всегда подсвечивать узлы и ребра топологии.
    Все элементы
    Выбрать элементы Выбранные элементы
    Всегда отображать узлы топологии и подсвечивать ребра только при наведении курсора мыши на одно из них.
    Выбрать элементы
  4. Чтобы восстановить все настройки топологии по умолчанию, щелкните Сбросить страницу.
  5. Нажмите OK.
Изменение цвета и масштаба графа топологии
Настройки внешнего вида позволяют настроить цвет и масштабирование графа топологии.
Для изменения настроек внешнего вида выполните следующие шаги:
  3. В разделе Отображение настройте следующие параметры:
    Цвет
    Изменение цвета выборки графа топологии. Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите цвет.
    Масштаб
    Изменение масштаба символов графа топологии. Переместите бегунок или щелкните стрелку ниспадающего меню и выберите предустановленное значение.
  5. Нажмите OK.
Изменение кластерного допуска.
Кластерный допуск - это расстояние между вершинами пространственного объекта, в пределах которого ребра и узлы должны совпадать и находиться в одном и том же местоположении. По умолчанию минимальное значение допуска автоматически вычисляется в зависимости от данных. Это рекомендуемая настройка.
Внимание:
Увеличение кластерного допуска может снизить пространственную точность топологических изменений, привести к объединению большего количества объектов как совпадающих, а также к нарушению или искажению объектов.
Чтобы изменить кластерный допуск, выполните следующие действия:
  2. Щелкните боковую вкладку Топология и разверните Топология карты.
  3. В разделе Кластерный допуск щелкните одну из следующих настроек:
    Автоматически вычислить допуск
    Автоматическое вычисление кластерного допуска на основе данных. Это рекомендуемая настройка.
    Использовать мой допуск
    Введите значение и выберите настройки единиц измерения.
  5. Нажмите OK.
