Генерализация объекта
Инструмент Генерализовать
упрощает линейные и полигональные объекты, сохраняя при этом их основную форму. Вы можете выбрать один из методов, которые упрощают, сглаживают или уплотняют выбранные объекты. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
Упростить
Метод Упростить
удаляет относительно лишние вершины из объекта, сохраняя при этом его основную форму. Введите максимально допустимый допуск, чтобы ограничить, насколько результирующая геометрия может отличаться от исходного объекта.
Подсказка:
Если вам нужно сохранить исходный объект, рассмотрите возможность использования инструментов геообработки Упростить линию или Упростить полигон.
Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
Чтобы сохранить совпадающие с соседними объектами границы, включите топологию карты.
На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить
.Появится панель Изменить объекты.
Щелкните инструмент Генерализовать
.Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Генерализовать в текстовом окне Поиск.
Отметьте опцию Предварительный просмотр, чтобы просмотреть изменения перед генерализацией объекта.
Снимите отметку, чтобы отключить предварительный просмотр.
Щелкните инструмент Выбрать линейные или полигональные объекты
и выберите один или несколько линейных или полигональных объектов.Подсказка:
Чтобы уточнить выборку, щелкните правой кнопкой мыши объект в дереве выборки панели и щелкните Снять выборку
или Выбрать только это
.Нажмите Упростить
в разделе Метод.Щелкните Максимально допустимый сдвиг и введите расстояние в единицах карты, чтобы ограничить, насколько результирующая геометрия может отличаться от исходного объекта.
Значения больше нуля (0) упрощают криволинейные сегменты вдоль кривой с помощью алгоритма упрощения Дугласа-Пекера.
Нажмите Генерализовать.
Сглаживание
Метод Сглаживание
конвертирует прямые ребра и углы объекта в параметрические кривые. Введите максимально допустимый допуск, чтобы ограничить, насколько результирующая геометрия может отличаться от исходного объекта.
Подсказка:
Если вам нужно сохранить исходный объект, рассмотрите возможность использования инструментов геообработки Сгладить линию или Сгладить полигон.
.Щелкните Сгладить
Ноль (0) конвертирует каждый сегмент в параметрическую кривую.
Значения больше ноля (0) сначала генерализируют объект с помощью алгоритма упрощения Дугласа-Пекера, а оставшиеся сегменты заменяют параметрические кривые.
Уплотнить
Метод Уплотнить
преобразует пространственный объект в серию линейных сегментов с заданным постоянным интервалом. Введите максимальное расстояние, сдвиг или угловой допуск, чтобы ограничить, насколько результирующая геометрия может отличаться от исходного объекта.
Подсказка:
Этот метод также доступен как инструмент геообработки Уплотнить.
.Щелкните Уплотнить
в разделе Метод.Выберите расстояние, сдвиг или угол в разделе Значение, щелкните внутри текстового поля и введите максимально допустимый допуск.
Расстояние
Заменить весь объект линейными сегментами, длина которых не превышает заданного линейного расстояния.
Если расстояние задано равным 0, вершины не добавляются.
Если значение расстояния отрицательное, применяется системное значение по умолчанию.
Сдвиг
Заменить кривые линейными сегментами, вершины которых не выходят за пределы указанного максимального сдвига.
Угол
Заменить кривые линейными сегментами, углы отклонения которых не превышают заданное значение угла.
