Редактирование топологических вершин
Инструмент Редактировать вершины позволяет редактировать топологические вершины и сохранять связность общих границ, если Топология карты включена. Можно перемещать, удалять и добавлять топологические вершины. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
Шаги для перемещения топологического узла см. в разделе Перемещение топологического узла.
Для редактирования топологических вершин выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Редактировать в группе Управление изменениями щелкните стрелку ниспадающего списка Топология карты и выберите Топология карты .
    Топология карты
    Подсказка:
    Чтобы изолировать топологическое редактирование для слоев, участвующих в правиле топологии базы геоданных на активной карте, выберите правило Топология базы геоданных , которое отображается в ниспадающем списке Топология карты.
  2. В группе Управление изменениями, в разделе Объекты щелкните Изменить объекты .
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Щелкните инструмент Редактировать вершины .
    Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Вершины в текстовом окне Поиск.
  4. Щелкните вкладку Ребра.
    Подсказка:
    Чтобы выборочно выделять топологические ребра и узлы при наведении курсора мыши, установите стиль отображения Выбор элементов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка опций топологии карты.
    Граф топологии будет подсвечен на карте.
  5. Для перемещения или удаления вершины щелкните Выбрать ребро или узел и выберите вершину, которую надо редактировать.
    Вершина, которую щелкнули
  6. Чтобы разделить соединение между одним или несколькими элементами топологии, отключите редактирование для данного объекта или отключите выборку в дереве выборки.
    Подсказка:
    Чтобы разделить соединения между одним или несколькими элементами топологии, отключите редактирование для выделенного объекта в виде выборки. Топологическая вершина на топологическом ребре соответствует вершине объекта на связанном объекте, который определяет его форму.
    • Снимите отметку этого объекта, чтобы на время отключить редактирование и оставить его в выборке.
    • Нажмите кнопку объекта, чтобы включить или отключить выборку этого объекта.
    • Щелкните имя объекта, чтобы подсветить его на карте
    Опции выборки
  7. Чтобы переместить вершину, щелкните ее и перетащите с помощью указателя или щелкните ее правой кнопкой мыши и используйте одну из следующих команд:
    Переместить Переместить
    Переместить вершину на указанное расстояние X и Y.
    Переместить к Переместить к
    Переместить вершину в заданное координатное местоположение.
  8. Чтобы удалить вершину, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить вершину .
  9. Чтобы добавить вершину, щелкните сегмент правой кнопкой мыши и выберите Добавить вершину .
  10. Щелкните Готово или нажмите клавишу F2, чтобы применить внесенные изменения.
    Если изменения нарушают топологическое отношение, операция автоматически отменяется и появляется сообщение Операция редактирования не выполнена .
