Перемещение узла топологии
Инструменты Переместить и Редактировать вершины позволяют выделять и перемещать топологические узлы, если включено редактирование топологии. Эти инструменты доступны на панели Изменить объекты.
Использование инструмента Переместить
Используйте инструмент Переместить Переместить плоскость на вкладке Ребра, чтобы выбрать и переместить совпадающие топологические узлы и растянуть все соединенные ребра. Чтобы выделить совпадающие узлы, нажмите N, перетаскивая инструмент выделения.
Чтобы переместить топологический узел, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Редактировать в группе Управление изменениями щелкните стрелку ниспадающего списка Топология карты и выберите Топология карты .
    Топология карты
    Подсказка:
    Чтобы изолировать топологическое редактирование для слоев, участвующих в правиле топологии базы геоданных на активной карте, выберите правило Топология базы геоданных , которое отображается в ниспадающем списке Топология карты.
  2. В группе Управление изменениями, в разделе Объекты щелкните Изменить объекты .
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Щелкните инструмент Переместить .
    Чтобы найти инструмент, разверните Выравнивание или введите Переместить в текстовом окне Поиск.
  4. Щелкните вкладку Ребра.
    Подсказка:
    Чтобы граф топологии отображался только при наведении курсора на объект, задайте стиль отображения Выбор элементов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка опций топологии карты.
    Граф топологии отображается на карте.
  5. Щелкните Выбрать ребро или узел , нажмите N и перетащите выборку через узлы, которые вы хотите переместить.
    Вершина, которую щелкнули
    Выбранные узлы и связанные с ними топологические ребра отображаются в режиме выделения, организованные по слоям. Якорь выборки появляется в центре (центроиде) конверта всего набора выборки.
  6. В виде выборки установите отметки для выбранных ребер и их исходных слоев.
    • Чтобы временно отключить редактирование слоя или ребра и сохранить их в наборе выборки, снимите соответствующий флажок.
    • Чтобы включить или выключить выборку, установите флажок выборки. Или щелкните правой кнопкой мыши выбранный элемент и щелкните Снять выборку или Выбрать только это .
    Подсказка:
    Чтобы разбить подключение между одним или несколькими ребрами топологии, отключите редактирование для объекта или отключите выборку.
    Вкладка Ребра
  7. Перетащите топологический узел.
    Выделенный узел будет обновлен, а топологически соединенные ребра растягиваются и остаются соединенными.
  8. Щелкните Готово или нажмите клавишу F2, чтобы применить изменения.
Использование инструмента Редактировать вершины
Используйте инструмент Редактировать вершины Редактировать вершины на вкладке Ребра, чтобы выбрать и переместить один топологический узел и растянуть соединенные ребра.
    Топология карты
    Подсказка:
  3. Щелкните инструмент Редактировать вершины .
    Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Вершины в текстовом окне Поиск.
    Подсказка:
  5. Щелкните Выбрать ребро или узел и щелкните узел или ребро узла, который вы хотите переместить.
  6. В виде выборки просмотрите отметки у выбранного узла, соединенных топологических ребер и исходных слоев.
    Подсказка:
    Опции выборки
  7. Перетащите узел на новое место.
    Или щелкните узел правой кнопкой и выберите одну из следующих команд:
    Команда
    Описание
    Переместить узел на заданное расстояние X и Y.
    Переместить к Переместить к
    Переместить узел в заданное координатное местоположение.
    Примечание:
    Если новое местоположение нарушает топологическое отношение, при выполнении операции редактирования не удастся построить полигоны из текущих элементов топологии, и откроется диалоговое окно с ошибкой Изменить ребро.
    Диалоговое окно Изменить ребро
    Щелкните ОК, чтобы закрыть диалоговое окно и отменить редактирование.
    Узел и соединенные ребра обновляются.
