Изменение настроек единиц измерения карты для редактирования
Свойства карты содержат ниспадающие меню, в которых задаются единицы отображения и единицы высоты в видах сцены. Настройки единиц карты используются различными настройками отображения и инструментами редактирования. Они доступны находятся в диалоговом окне Свойства карты - на вкладке Общие.
При изменении настроек единиц карты учитывайте следующее:
  • Единицы отображения — это единицы местоположения, основанные на горизонтальной системе координат x,y карты.
  • Единицы измерения высоты — это единицы расстояния, основанные на вертикальной системе координат, если она существует. Если вертикальная система координат не назначена, единицы измерения будут основаны на линейных единицах, определяемых системой координат x, y. Настройка Единица высоты доступна только в видах сцены.
  • Единицы высоты в видах карты задаются ArcGIS Pro на основе вертикальной системы координат, если она существует. Если вертикальная система координат не назначена, единицы измерения будут основаны на линейных единицах, определяемых системой координат x, y.
Примечание:
По умолчанию карте или сцене назначается система координат первого добавленного векторного слоя. Последующие векторные слои с другими системами координат проецируются на лету в систему координат карты.
Изменение единиц измерения отображения карты и высоты
Чтобы изменить единицы отображения карты или единицы высоты, выполните следующие действия:
  1. На панели Содержание щелкните правой кнопкой карту или сцену и выберите Свойства .
    Появится диалоговое окно Свойства карты.
  2. В диалоговом окне Свойства карты перейдите на вкладку Общие.
  3. Щелкните стрелку ниспадающего меню Единицы отображения и выберите единицу местоположения.
    Доступны единицы местоположения проекта, основанные на горизонтальной системе координат x,y карты.
  4. Щелкните стрелку ниспадающего меню Единицы высоты и выберите единицу расстояния.
    Эта настройка доступна только для сцен.
    Примечание:
    Чтобы изменить единицы высоты в виде карты, определите новую систему координат. Единицы высоты в видах карты задаются ArcGIS Pro. Если вертикальная система координат не назначена, единицы высоты будут определяться линейными единицами, заданными системой координат x, y.
  5. Нажмите OK.
    Диалоговое окно Свойства карты закроется.
Задание единиц отображения системы координат
Система координат внизу активной карты или сцены показывает текущее географическое положение курсора в единицах отображения карты. Стрелка раскрывающегося списка позволяет изменять единицы отображения и обеспечивает быстрый доступ к единицам измерения проекта.
Настройка Отображение координат
Подсказка:
Также вы можете задать единицы отображения с помощью настройки Единицы отображения на вкладке Общие диалогового окна Свойства карты.
