Инструменты пересечения
Инструменты редактирования пересечения используют аналитическую геометрию, чтобы найти и замкнуть указатель к вычисленным местоположениям, например, где пересекаются два перекрывающихся расстояния. Инструменты пересечения доступны на панели инструментов построения, когда вы рисуете объект с помощью инструмента построения объектов.
На следующей схеме показано, как инструменты пересечения находят и показывают точки пересечения заданных направлений и расстояний от двух известных местоположений, показанных как точки A и B:
На схеме показаны типы геометрических отношений, которые могут найти инструменты пересечения.
Когда коррекция пересчета полевых измерений в грид включена, инструменты пересечения перехода от наземных измерений к гриду рассматривают ваши входные значения как наземные измерения. Угол сдвига применяется к направлениям, а расстояния умножаются на коэффициент расстояния. Это происходит в режиме реального времени, когда вы задаете измерения построений.
Инструмент
Описание
Коэффициент расстояния при пересчете полевых измерений в грид.
Смещение направления при пересчете полевых измерений в грид.
Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние
Создание точки или вершины там, где пересекаются два расстояния
Проверено
Направление Расстояние Направление Расстояние
Создание точки или вершины там, где пересекаются направление и расстояние
Проверено
Проверено
Направление Направление Конструктор Направление-Направление
Создание точки или вершины там, где пересекаются два направления
Проверено
Проверено
Пересечение Пересечение
Создание точки или вершины на предполагаемом пересечении
Середина Середина
Создание точки или вершины посередине между двумя местоположениями
