Создание точки или вершины там, где пересекаются направление и расстояние
Инструмент Направление Расстояние Направление Расстояние находит и фиксирует курсор там, где пересекаются заданное направление и расстояние. Вы можете нарисовать или ввести направление и расстояние. Этот инструмент доступен на панели инструментов построения, когда вы рисуете объект с помощью инструмента построения объектов.
На следующей диаграмме показано, как инструмент находит и выделяет точки пересечения заданного направления и расстояния, показанные как P1 и P2, измеренные от двух известных местоположениях, обозначенных как A и B:
Диаграмма, показывающая Расстояние Направление
На диаграмме показаны пересечения P1 и P2 из двух исходных точек в точка А и Б.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
  • Когда коррекция пересчета полевых измерений в грид включена, входные значения считаются наземными измерениями. Угол сдвига применяется к направлениям, а расстояния умножаются на коэффициент расстояния. Это происходит в режиме реального времени, когда вы задаете измерения построений.
  • Активный инструмент построения временно приостанавливается, пока вы не укажете направление и расстояние и не создадите точечный объект или вершину.
  • Чтобы закрыть этот режим инструмента пересечения и возобновить работу стандартного инструмента построения, щелкните активный инструмент построения объекта.
Указать направление и расстояние
Чтобы указать направление и расстояние, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щёлкните Создать .
  3. Щелкните шаблон точечного, линейного или полигонального объекта и выберите инструмент построения, например:
    • Чтобы создать точечный объект, щелкните инструмент Точка .
    • Чтобы создать линейный объект, щелкните инструмент Линия .
    • Чтобы создать полигональный объект, щелкните инструмент Полигон .
  4. На панели инструментов построения щелкните инструмент Направление Расстояние .
  5. Нарисуйте или введите направление.
    1. Щелкните карту, чтобы указать исходное местоположение.
      Чтобы ввести координаты местоположения, щелкните правой кнопкой мыши карту и выберите Абсолютные X, Y, Z .
    2. Переместите курсор и щелкните карту, чтобы указать направление.
      Чтобы ввести направление, нажмите A.
      Примечание:
      Чтобы отменить направление и указать новое, нажмите клавишу Esc.
    На карте появится линейная пунктирная линия построения.
  6. Нарисуйте или введите первое расстояние.
    1. Щелкните карту, чтобы указать исходное местоположение первого расстояния.
    2. Переместите курсор и щелкните карту, чтобы указать расстояние.
      Чтобы ввести расстояние, нажмите D.
      Примечание:
      Чтобы отменить расстояние и указать новое, нажмите Esc.
    На карте появится круговая пунктирная линия построения.
  7. Переместите указатель на целевое пересечение или нажмите клавишу Tab и выберите пересечение.
    Выбранное пересечение выделяется как точечный символ.
  8. Щелкните выделенное пересечение или нажмите Enter, чтобы создать вершину или точечный объект.
  9. Чтобы закрыть этот режим инструмента пересечения и возобновить работу стандартного инструмента построения, щелкните активный инструмент построения объекта.
  10. Чтобы завершить объект, щелкните Готово Завершить или нажмите клавишу F2.
Клавиши быстрого доступа
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
A
Открывает диалоговое окно Направление.
Введите направление.
D
Открывает диалоговое окно Расстояние.
Введите расстояние.
Вкладка
Перейдите через пересечение.
Нажмите на выделенное пересечение.
Сочетания клавиш для инструмента Пересечение Направление-Расстояние
