Создание точки или вершины посередине между двумя местоположениями
Инструмент Средняя точка Середина находит и замыкает курсор в средней точке между двух указанных местоположений. Вы можете щелкнуть или ввести местоположения. Этот инструмент доступен на панели инструментов построения, когда вы рисуете объект с помощью инструмента построения шаблона.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
  • Когда коррекция пересчета полевых измерений в грид включена, входные значения считаются наземными измерениями. Угол сдвига применяется к направлениям, а расстояния умножаются на коэффициент расстояния. Это происходит в режиме реального времени, когда вы задаете измерения построений.
  • Активный инструмент построения приостанавливается до тех пор, пока вы не укажете два местоположения и не создадите точечный объект или вершину.
  • Чтобы закрыть этот режим инструмента пересечения и возобновить работу стандартного инструмента построения, щелкните активный инструмент построения объекта.
Щелкните или введите два местоположения
Чтобы создать точку или вершину посередине между двух местоположений, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щёлкните Создать .
  3. Щелкните шаблон точечного, линейного или полигонального объекта и выберите инструмент построения, например:
    • Чтобы создать точечный объект, щелкните инструмент Точка .
    • Чтобы создать линейный объект, щелкните инструмент Линия .
    • Чтобы создать полигональный объект, щелкните инструмент Полигон .
  4. Щелкните стрелку ниспадающего списка инструментов на панели инструментов построения и щелкните инструмент Средняя точка .
    Панель инструментов Построение
  5. Щелкните на карте, чтобы указать первое местоположение.
    Чтобы ввести координаты местоположения, щелкните правой кнопкой мыши карту и выберите Абсолютные X, Y, Z .
    Примечание:
    Чтобы отменить местоположение и указать новое, нажмите клавишу Esc.
  6. Щелкните на карте, чтобы указать второе местоположение.
    Курсор автоматически замыкается на средней точке между двух местоположений, и создается точечный объект или вершина.
  7. Чтобы закрыть этот режим инструмента пересечения и возобновить работу стандартного инструмента построения, щелкните активный инструмент построения объекта.
  8. Чтобы завершить объект, щелкните Готово Завершить или нажмите клавишу F2.
