Изменение длины линейного объекта
Инструмент Изменить длину линии меняет общую длину одного или нескольких выбранных линейных объектов до заданной длины или на заданное значение. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
Шаги по использованию команды Изменить длину при создании скетча линии приведены в разделе Изменение длины линейного скетча.
При использовании этой команды учитывайте следующее:
  • Если выбран только один линейный объект, на панели отображается информация о его длине.
  • Изменение длины объекта с z-координатой сохраняет угловой шаг его сегментов и присваивает перемещенной вершине интерполированное z-значение.
  • Вы можете настроить этот инструмент для предварительного просмотра ваших правок перед изменением выбранных объектов.
Примечание:
Этот инструмент поддерживает COGO. Введенные значения для линий COGO масштабируются с помощью коррекции от земли к сетке для активной карты. Или можно настроить этот инструмент на пропорциональное масштабирование геометрии COGO, используя значения COGO Distance (линии) или Arclength (дуги окружности).
Чтобы выбрать линейный объект и изменить его длину, выполните следующие шаги:
  1. Откройте карту, содержащую объекты для редактирования, или Добавьте слой на карту.
    Подсказка:
    Перед редактированием убедитесь, что редактируемые вами слои доступны для редактирования, настройки замыкания повышают эффективность и точность вашего рабочего процесса, а система координат, назначенная активной карте, соответствует типу выполняемого редактирования.
    Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить .
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Щелкните инструмент Редактировать вершины .
    Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Вершины в текстовом окне Поиск.
    Или щелкните инструмент на вкладке Редактирование на ленте в группе Инструменты.
    Откроется инструмент, автоматически запустится инструмент Выбрать объект .
  4. Выберите объекты для редактирования.
    Выбранный объект отображается в виде выборки
    Чтобы получить более точную выборку, щелкните объект правой кнопкой мыши в виде выборки и выберите Снять выборку или Выбрать только это .
  5. Включить или отключить опцию Предварительный просмотр.
    Отмечено
    Отображать предварительный просмотр результатов в виде пунктирных линий.
    Не отмечено
    Не отображать предварительный просмотр.
  6. Выберите один из следующих методов и введите соответствующую длину.
    Изменить длину на
    Измените длину на указанную. Допускаются только положительные значения. Щелкните стрелку раскрывающегося списка единиц измерения, чтобы изменить единицы измерения.
    Изменить длину по
    Добавьте или уберите указанную длину из общей длины. Положительные значения удлиняют линейный объект, а отрицательные - сокращают его. Щелкните стрелку раскрывающегося списка единиц измерения, чтобы изменить единицы измерения.
  7. Нажмите Первая вершина или Последняя вершина, чтобы сохранить её текущее положение.
  8. Если выбранные объекты содержат объекты с поддержкой COGO, включите или выключите Задать пропорции геометрии, используя COGO.
    Отмечено
    Масштабируйте геометрию линий COGO, используя значения полей COGO Distance (линии) или Arclength (дуги окружности).
    Не отмечено
    Измените масштаб введенных значений, используя настройки коррекции пересчёта полевых измерений в грид для активной карты.
  9. Щелкните Изменить длину.
