Изменение длины скетча линии
Команда Изменить длину
меняет общую длину линии скетча. Она доступна в контекстном меню, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши на ребре сегмента скетча при создании, продолжении или редактировании вершин линейного объекта.
Шаги по использованию инструмента Изменить длину линии
для редактирования одного или нескольких завершенных линейных объектов, см. в Изменение длины линейного объекта.
При использовании этой команды учитывайте следующее:
Чтобы указать общую длину нарисованной линии и сохранить текущее местоположение первой вершины, введите положительное значение. Чтобы сохранить последнюю вершину, введите отрицательное значение, которое больше текущей общей длины скетча.
Чтобы указать длину, которую нужно сократить, введите отрицательное значение меньше текущей общей длины. Этот метод сохраняет местоположение первой вершины.
Изменение длины линейного сегмента с z-координатой сохраняет угловой шаг его сегментов и присваивает перемещенной вершине интерполированное z-значение.
Примечание:
Этот инструмент поддерживает COGO. Введенные значения для линий COGO масштабируются с помощью коррекции от земли к сетке для активной карты. Или можно настроить этот инструмент на пропорциональное масштабирование геометрии COGO, используя значения COGO Distance (линии) или Arclength (дуги окружности).
Для изменения длины скетча линии, используемого инструментом Продолжить объект
или Редактировать вершины
, выполните следующие шаги:
Откройте карту, содержащую объекты для редактирования, или Добавьте слой на карту.
Подсказка:
Перед редактированием убедитесь, что редактируемые вами слои доступны для редактирования, настройки замыкания повышают эффективность и точность вашего рабочего процесса, а система координат, назначенная активной карте, соответствует типу выполняемого редактирования.
Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
На ленте на вкладке Редактирование щелкните Изменить
в группе Объекты.Появится панель Изменить объекты.
Щелкните инструмент Продолжить объект
.Чтобы найти эти инструменты, разверните Изменить форму или введите Прод или Вершины, соответственно, в текстовом окне Поиск.
Примечание:
Если топология карты включена, и вы используете инструмент Редактировать вершины
, нажмите на вкладку Объекты.
Вкладки Объекты и Ребра отображаются только при включенной топологии, чтобы вы могли переключаться между редактированием вершин объектов или топологических ребер и узлов.
Откроется инструмент, автоматически запустится инструмент Выбрать объект
.Выберите объект, который вы хотите продолжить или отредактировать.
Выбранный объект будет выделен на карте маркерами вершин. По умолчанию в настройках проекта первая вершина обозначена зеленым цветом, а последняя — красным.
Если вы выбрали более одного объекта, выберите объект еще раз. Или щелкните объект в виде панели выборки, чтобы подсветить его на карте, щелкните правой кнопкой объект и щелкните Выбрать только это
.Наведите курсор на сегмент, чтобы он принял форму указателя сегментов
.Щелкните правой кнопкой мыши на сегменте и выберите Изменить длину
.В диалоговом окне Изменить длину отображается текущая геометрическая длина и длина COGO, сохраненная вместе с элементом, если она существует.
Щелкните Изменить длину, введите длину линии, выберите единицы измерения и нажмите Enter.
Значения длины изменяют геометрию объекта, как описано в следующей таблице:
Введенная длина линии
Описание
Положительные значения
Общая длина объекта устанавливается равной введенной длине. Последняя вершина перемещается, а местоположение первой вершины остается неизменным.
Отрицательные значения, превышающие текущую общую длину
Общая длина объекта устанавливается равной введенной длине. Первая вершина перемещается, а местоположение последней вершины остается неизменным.
Отрицательные значения меньше текущей общей длины
Введенная длина вычитается из общей длины объекта. Последняя вершина перемещается, а местоположение первой вершины остается неизменным.
Чтобы завершить редактирование, щелкните Готово
в панели инструментов построения либо нажмите клавишу F2.
