Разбить линии на линии COGO
Инструмент Разбить на линии COGO
создает двухточечные линии и дуги COGO, разбивая объекты в каждой вершине. Вы можете разбить выбранные объекты или сохранить их и создать разделенные линии в слое с поддержкой COGO. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
Чтобы разбить линии на линии COGO, выполните следующие шаги:
На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Коррекция щелкните Пересчёт полевых измерений в грид, и проверьте ваши настройки пересчета.
На ленте на вкладке Редактирование щелкните Изменить
в группе Пространственные объекты.Появится панель Изменить объекты.
Щелкните инструмент Разбить линии на линии COGO
.Чтобы найти инструмент, разверните COGO или введите
COGOв текстовом окне Поиск.Откроется и автоматически запустится инструмент Выбрать
.Выберите линейные объекты, которые требуется разбить на двухточечные линии и дуги COGO.
В виде выборки появятся выбранные объекты.
Чтобы получить более точную выборку, щелкните объект правой кнопкой мыши в виде выборки, затем щелкните Снять выборку
или Выбрать только это
.Подсказка:
Если линейный объект не существует, вы можете создать его, используя шаблон объекта. Когда вы щелкаете Готово
или нажимаете F2, инструмент использует его в качестве текущего выбора.Если в данный момент объекты выбраны, инструмент выборки выведет сообщение Изменить выборку.
Включите или выключите Использовать шаблон.
Отмечено |
Сохраняет выбранные объекты и создает линейные объекты COGO в указанном слое. Щелкните стрелку ниспадающего меню слоя и выберите слой с поддержкой COGO. |
Не отмечено |
Изменить выбранные объекты. |
- Отметьте или снимите отметку Разбить линии с существующими атрибутами COGO.
Отмечено |
Разбить линии и переопределить существующие атрибуты COGO. |
Не отмечено |
Не разбивать линии, содержащие атрибуты COGO, и сохранить существующие значения. |
- Щелкните Разбить.
