Создание дуги сопряжения между двумя сегментами
Инструмент Сопряжение
изменяет форму выбранного угла полилинейного или полигонального объекта с помощью касательной дуги окружности. Вы можете переместить курсор и щелкнуть карту, чтобы задать радиус, или ввести значение радиуса. Этот инструмент доступен на панели Изменить объекты, и ему не нужна выборка.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
Если в первом линейном объекте, на котором вы щелкаете, не включена возможность COGO, его форма изменяется, чтобы включать сегмент касательной дуги как составляющую его непрерывной геометрии.
Если в первом линейном объекте включена возможность COGO, создается новая дуга окружности, и порядок, в котором вы выбираете линейные объекты, определяет направление дуги.
Если вы вводите фиксированный радиус для линейных объектов с COGO, атрибуты COGO вычисляются для нового объекта дуги окружности, если имеется достаточная информация об атрибутах COGO для объектов. Если пересчет полевых измерений в грид включен, введенное значение радиуса масштабируется в соответствии с текущим коэффициентом расстояния.
Примечание:
После щелчка по двум существующим сегментам появится пунктирная линия предварительного просмотра дуги.
Чтобы создать дугу сопряжения между двумя сегментами, выполните следующие шаги:
Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
Подсказка:
Чтобы включить редактирование слоя, установите отметку для слоя на панели Содержание на вкладке По редактируемости
.На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить
.Появится панель Изменить объекты.
Щелкните Сопряжение
.Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Сопряжение в текстовом окне Поиск.
Щелкните первый сегмент на карте.
Щелкните второй сегмент на карте.
На карте между двумя выбранными сегментами появится пунктирная линия предварительного просмотра дуги.
Перемещайте курсор, пока предварительный просмотр радиуса не станет правильным, и щелкните карту.
Чтобы ввести значение радиуса, установите отметку Фиксированный радиус на панели инструментов, введите значение радиуса и нажмите Enter.
