Параллельное копирование линейных объектов
Инструмент Копировать параллельно
копирует линейные объекты параллельно или концентрически с указанным сдвигом с одной стороны или симметрично с обеих сторон выбранного объекта. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
Вы можете копировать объекты на одной стороне от выбранных объектов или создавать их симметрично на обеих сторонах. Например, вы можете создать тропу, повторяющую русло ручья, создать симметричные линии тротуара по обе стороны от центральной линии улицы или создать линейные объекты парковочных мест.
Сдвиг сложных линейных объектов может привести к сложному и иногда непредсказуемому результату. Большие расстояния отступа в частности могут привести к созданию самопересекающихся линий, так как инструмент копирует сегменты перпендикулярно к выбранным объектам.
Чтобы скопировать один или несколько объектов параллельно на указанном расстоянии, выполните следующие действия:
Откройте карту, содержащую объекты, для которых необходимо изменить форму, или добавьте слой на карту.
Дополнительные сведения о добавлении слоев см. в разделе Добавление слоев к карте или сцене.
Подсказка:
Перед редактированием убедитесь, что редактируемые вами слои доступны для редактирования, настройки замыкания повышают эффективность и точность вашего рабочего процесса, а система координат, назначенная активной карте, соответствует типу выполняемого редактирования.
Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить
.Появится панель Изменить объекты.
Щелкните Копировать параллельно
.Чтобы найти этот инструмент, разверните Создать или введите Копировать в текстовом поле Поиск.
Инструмент откроется и автоматически запустится инструмент Выбрать одну или несколько линий
.Включите или выключите Использовать шаблон.
Отмечено
Копирует объекты в слой, на который ссылается указанный шаблон редактирования.
Не отмечено
Копирует объекты в тот же слой, что и выбранный объект.
Поставьте или снимите отметку Показать предварительный просмотр в нижней части панели инструментов.
Отмечено
Отображение предварительного просмотра результата в режиме реального времени по мере настройки параметров. Щелкните стрелку ниспадающего меню и выберите шаблон объекта.
Не отмечено
Скрывает предварительный просмотр.
Выберите объекты для копирования.
Если в данный момент объекты выделены, инструмент выборки выведет сообщение Изменить выборку.
Чтобы сделать выборку более точной, щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите пункт Снять выборку
или Выбрать только это
.Выбранные объекты отображаются в режиме выборки в виде сворачиваемого списка.
Чтобы скопировать определенные значения атрибутов из других векторных слоев в новые объекты, нажмите кнопку Настройки редактирования
, выберите Сопоставление полей
и настройте сопоставление полей.Дополнительные сведения см. в разделе Настройка сопоставления полей.
Щелкните Выбрать
и выберите линейные объекты, которые хотите скопировать.Примечание:
Выбранные объекты появляются в дереве выбора панели, определяемом настройкой свойства слоя отображаемого поля. Если это поле пустое, будет показано значение поля
OBJECTID.Чтобы создать объект в слое, отличном от слоя выбранных объектов, выполните следующее:
Отметьте Использовать шаблон.
Поставьте или снимите отметку с опции Сохранить исходные значения атрибутов.
Щелкните Расстояние и укажите расстояние отступа.
Когда эта опция включена появляется Пересчёт полевых измерений в грид
.Примечание:
Щелкните Повторы и увеличьте или введите число повторений операции отступа с использованием текущего расстояния отступа.
Укажите сторону выбранного объекта, чтобы скопировать новые объекты.
Обе
Копирует объекты с обеих сторон.
Слева
Копирует объекты только с левой стороны.
Right
Копирует объекты только с правой стороны.
Задает форму углов.
Острые
Продлевает новые линейные сегменты до точки, где они пересекутся.
Скругленные
Создает дуговые сегменты.
Скошенные
Добаляет прямые сегменты
Снимите или поставьте отметку Удалить самопересекающиеся петли.
Включите этот параметр, чтобы обрезать самопересекающиеся линии. Самопересекающиеся линии могут возникать, когда вы задаете расстояние отступа, которое больше, чем может быть принято в результирующей геометрии.
Если вы выбрали два или большее число линейных объектов, поставьте или снимите отметку Выровнять по направлению соединенных линий.
Включите эту настройку, чтобы временно выровнять выбранные объекты в одном направлении, указанном выделенными стрелками. При этом объекты копируются на одной стороне выбранных объектов и в одном направлении.
Включите функцию Копировать в отдельные объекты, чтобы создать отдельные объекты для каждого выбранного объекта.
Включите функцию Копировать в один объект, чтобы создать один объект для всех выбранных объектов.
Примечание:
Выбор этой опции также включает функцию Удалить самопересекающиеся петли.
Щёлкните на Копировать.
