Создание объектов линий парковочных мест
Вы можете использовать инструменты Смещение и Копировать параллельно, чтобы создать перпендикулярные линейные объекты парковочных мест.
Создание первого линейного объекта
В следующем видеоролике показано, как можно использовать инструмент Смещение для создания первого линейного объекта, из которого копируются все остальные линии. Линия рисуется перпендикулярно уже существующей линии, обозначающей стопор для колеса или бордюр парковочных мест.
Продолжительность видео: 0:51
Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.2.
Чтобы создать первый перпендикулярный линейный объект, из которого будут скопированы все остальные линии, выполните следующие действия:
Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
На ленте на вкладке Редактирование щелкните Изменить
в группе Пространственные объекты.Подсказка:
Чтобы открыть панель Изменить объекты и запустить инструмент за один шаг, нажмите стрелку ниспадающего меню галереи Инструменты на вкладке Редактирование ленты и выберите Смещение
в разделе Изменить форму.При запуске этого инструмента из галереи Инструменты используются метод и настройки инструмента, которые использовались в последний раз после открытия приложения. Если инструмент запускается впервые, то используется метод по умолчанию. Настройки инструмента, например, разрешение запуска инструмента без выборки, сохраняются вместе с проектом.
Появится панель Изменить объекты.
Щелкните Смещение
.Чтобы найти этот инструмент, разверните Создать или введите Смещение в текстовом поле Поиск.
Щелкните вкладку По объекту на панели инструмента.
Инструмент Выбрать
запустится автоматически.Выберите существующую линию, соответствующую стопору или бордюру парковочных мест.
Чтобы уточнить выборку в дереве выбора панели, щелкните объект правой кнопкой мыши и щелкните Снять выборку
или Выбрать только это
.Щелкните поле Расстояние в первой строке и введите 7.5 ft, чтобы задать расстояние от начала выбранной линии до начала первого линейного объекта парковочного места.
Оно соответствует ширине парковочного места.
На панели инструментов щелкните поле Смещение в первой строке, введите 18 футов для длины парковочного места и нажмите Enter.
Новая строка автоматически заполняется значениями предыдущей.
Убедитесь, что поле Расстояние во второй строке содержит значение 7.5 футов.
Щелкните поле Смещение во второй строке и введите 0 (ноль).
Щелкните стрелку Сторона и выберите Нет.
Нажмите Создать.
Копирование остальных линейных объектов
В следующем видеоролике показано, как можно использовать инструмент Копировать параллельно для создания остальных линейных объектов парковочных мест.
Продолжительность видео: 0:34
Чтобы открыть панель Изменить объекты и запустить инструмент за один шаг, нажмите стрелку ниспадающего меню галереи Инструменты на вкладке Редактирование ленты и выберите Копировать параллельно
Щелкните Копировать параллельно
.Чтобы найти этот инструмент, разверните Создать или введите Копировать в текстовом поле Поиск.
Инструмент Выбрать
запустится автоматически.Выберите линию, соответствующую линейному объекту первого парковочного места.
В разделе Значения панели инструментов щелкните поле Расстояние и введите 7.5 для ширины парковочных мест.
Примечание:
Это то же самое расстояние смещения, которое использовалось для создания первой копируемой линии.
Щёлкните текстовое поле Повторения и введите 9.
В разделе Метод панели инструментов выберите только правая
сторона.Щёлкните на Копировать.
