Настройка сопоставления полей
Сопоставление полей - это процесс сопоставления атрибутов полей исходного векторного слоя с атрибутами полей целевого векторного слоя с целью переноса данных атрибутов между объектами. Сопоставление полей доступно в диалоговом окне Настройки редактора на боковой вкладке Сопоставление полей.
Специальные инструменты редактирования используют настройки сопоставления полей для переноса значений атрибутов. Эти инструменты включают Перенос атрибутов , Копировать параллельно , Отразить зеркально Mirror и команды Копировать , Вырезать Вырезать и Специальная вставка Вставить в группе Буфер обмена.
Эти инструменты также упоминаются в разделе Описание инструмента Изменить объекты, где указано, какие инструменты ссылаются на эти настройки.
Для настройки сопоставления полей, выполните следующие шаги:
  1. На ленте на вкладке Редактирование щелкните Настройки редактора Настройки редактирования в группе Управление изменениями.
    Или, если активный инструмент редактирования использует сопоставление полей, щелкните кнопку Опции редактирования Меню и выберите Сопоставление полей .
    Появится диалоговое окно Настройки редактора.
  2. Щелкните боковую вкладку Сопоставление полей.
  3. Щелкните стрелку ниспадающего меню Целевой и выберите векторный слой для объектов, в которые будут перенесены значения атрибутов.
    Поля атрибутов, заданные в слое, отображаются в столбце Целевой.
  4. Щелкните стрелку ниспадающего меню Источник и выберите векторный слой для объектов, из которых будут скопированы значения атрибутов.
    Настройки сопоставления полей по умолчанию автоматически сопоставляют имена полей и типы данных между Целевым и Исходным слоем.
    Чтобы изменить или добавить поле, например добавить поле с другим именем или типом данных, щелкните поле и щелкните стрелку ниспадающего меню. Допустимые поля отображаются в ниспадающем списке выбора.
    Столбец Источник
  5. На панели инструментов выберите следующие команды, чтобы сбросить, очистить или сопоставить соответствующие поля.
    Сбросить Отменить
    Восстановление настроек поля до последней сохраненной конфигурации.
    Авто-сопоставление Переключить выборку
    Сопоставление всех полей с совпадающими именами и типами данных. Это установка по умолчанию.
    Очистить Очистить результаты
    Удаление всех настроек поля.
  6. Перейдите на вкладку Выражение, чтобы настроить выражение ArcGIS Arcade для значений полей исходного атрибута, которые переносятся в целевые объекты.
    В одном окне допускается несколько строк, разделенных запятой.. Если настройки поля на вкладке Поля меняются, текущее выражение перезаписывается.
    Более подробно:
    Следующий пример возвращает значения полей исходных объектов Elevation и Rotation в целевые поля с теми же именами.
    return {
      "Elevation" : $sourceFeature['Elevation'],
      "Rotation" : $sourceFeature['Rotation']
    Подробнее см. в ArcGIS Arcade.
  7. На панели инструментов под окном выражения выберите следующие команды для сброса, проверки или импорта и экспорта файлов выражений надписей (LXP).
    Сбросить Сбросить
    Восстанавливает выражение до последних сохраненных настроек.
    Проверить Проверить
    Проверьте выражение (зеленая галочка). Номера строк и причины синтаксических ошибок указаны в сообщении об ошибке.
    Импорт Show in folder
    Импорт файла выражения надписи (LXP).
    Экспорт Экспорт
    Экспорт выражения в файл выражения надписи (LXP).
  8. Нажмите OK.
Диалоговое окно закроется.
