Перенос атрибутов между объектами
Инструмент Перенос атрибутов Перенос атрибутов копирует значения атрибутов в интерактивном режиме из выбранного исходного объекта в целевой объект. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
По умолчанию все значения атрибутов передаются целевым объектам с совпадающими названиями полей и типами данных. Дополнительно можно использовать сопоставление полей для указания исходного и целевого слоев и значений атрибутов, которые передаются целевым объектам.
Если вы щелкните перекрывающиеся исходные или целевые объекты, появится всплывающее окно выбора, которое позволит вам выбрать объект и подсветить его на карте. Во всплывающем окне отображаются объекты, использующие текущую настройку свойств слоя поля отображения.
При передаче атрибутов объектов учитывайте следующее:
  • Исходный слой должен отображаться и быть доступным для выборки.
  • Целевой слой должен отображаться и быть доступным для выборки и редактирования.
  • Чтобы настроить и использовать сопоставление полей, щелкните кнопку Опции редактирования Меню и выберите Сопоставление полей .
Чтобы перенести атрибуты между объектами, выполните следующие шаги:
  1. Откройте карту, содержащую объекты для редактирования, или добавьте слои на карту.
    Дополнительные сведения о добавлении слоев см. в разделе Добавление слоев к карте или сцене.
    Подсказка:
    Перед редактированием убедитесь, что определяющие запросы и диапазоны масштабирования корректно отображают объекты, настройки замыкания повышают эффективность и точность вашего рабочего процесса, а система координат, назначенная активной карте, соответствует типу выполняемого редактирования.
    Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
  2. На панели Содержание убедитесь, что исходный слой виден и может быть выбран, а целевой слой виден и может быть выбран и отредактирован.
    1. Щелкните вкладку По отображению По отображению и установите отметки для исходного и целевого слоев.
    2. Щелкните вкладку По выборке По выборке и установите отметки для исходного и целевого слоев.
    3. Щелкните вкладку По редактируемости По редактируемости и установите отметку для целевого слоя.
  3. На ленте на вкладке Редактирование щелкните Изменить Изменить объекты в группе Объекты.
    Появится панель Изменить объекты.
  4. Щелкните инструмент Перенос атрибутов .
    Чтобы найти инструмент, разверните Атрибуты или введите Перенести в текстовом окне Поиск.
    Откроется инструмент, и на курсоре отобразится текст с предложением щелкнуть исходный объект.
    Щелкните источник
  5. На карте щелкните исходный объект, из которого необходимо перенести атрибуты.
    После щелчка по исходному объекту около курсора отобразится информация о выбранном объекте и появится предложение щелкнуть по целевому объекту.
    Щелкните цель
    Если вы щелкните перекрывающиеся объекты, появится чип Перенос атрибутов . Щелкните чип, чтобы открыть всплывающее окно Источник, и нажмите на строку, чтобы подсветить объект на карте. Щелкните Применить Применить или дважды щелкните строку.
    Чип источника
    Чтобы отменить выбранные исходные атрибуты и закрыть чип Перенос атрибутов, нажмите кнопку Отмена Отмена или клавишу Esc.
  6. Щелкните по целевому объекту, в которой необходимо передать атрибуты.
    Чтобы перенести исходные атрибуты в несколько целевых объектов, нажмите клавишу Shift во время выбора целевых объектов.
    Если вы щелкните перекрывающиеся объекты, появится чип Перенос атрибутов . Щелкните чип, чтобы открыть всплывающее окно Цель, и нажмите на строку, чтобы подсветить объект на карте. Щелкните Применить Применить или дважды щелкните строку, чтобы перенести атрибуты.
    Чтобы выбрать несколько перекрывающихся целевых объектов во фрагменте, нажмите Ctrl и щелкните по строкам объектов. Чтобы выбрать диапазон перекрывающихся целевых объектов, нажмите Shift, затем щелкните на первой и последней строках объектов. Щелкните Применить , чтобы перенести атрибуты.
    Чип цели
    Значения атрибутов копируются из исходного объекта в целевые.
Подсказка:
Используйте панель Атрибуты , чтобы проверить атрибуты целевых объектов.
