Ограничение длины сегмента
В контекстном меню редактирования, ограничение Расстояние
фиксирует длину нового сегмента линии равной заданному расстоянию. Эта команда доступна, когда вы создаете или редактируете полилинейный или полигональный объект.
Примечание:
Если опция Пересчет полевых измерений в грид
включена, то значения расстояния, которые вы вводите, масштабируются для полученной геометрии. При создании двухточечных линий со включенным COGO, значения расстояния, которые вы ввели, хранятся вместе с объектом в атрибутивном поле Distance.
Более подробно см. в разделе Включение и выключение пересчета полевых измерений в грид.
Расстояние
Расстояние сегмента можно задать до или после того, как будет указано Направление сегмента в единицах измерения проекта. В ниспадающем списке появляются опции единиц измерения. Чтобы отменить это ограничение, нажмите клавишу Esc.
На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Создать
.Появится панель Создать объекты.
Щелкните шаблон полигонального или полилинейного объекта.
Шаблон раскроется и покажет инструменты построения объекта.
Щелкните Линия
или Полигон
.Создайте первую вершину, используя один из следующих методов:
Щелкните карту.
Щелкните правой кнопкой и выберите Абсолютные X,Y,Z
или нажмите клавишу F6, введите значения в диалоговом окне и нажмите Enter.
Нажмите D или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Расстояние.
Появится диалоговое окно Расстояние.
Введите ограничение по расстоянию в формате, который подходит для выбранных единиц измерения, и нажмите Enter.
Расстояние нового сегмента зафиксировано на заданном значении.
Создайте сегмент, используя один из следующих методов:
Перетащите указатель и щелкните на карте.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Направление
Чтобы завершить объект, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Готово
или нажмите клавишу F2.
Экранные ограничители
Вместо работы с диалоговым окном можно включить Экранные ограничители и использовать их для создания нового сегмента. Можно указать ограничения по направлению или расстоянию и корректировать их по ходу работы.
Более подробно см. в разделе Включение и выключение экранных ограничителей.
Щелкните Линия
или Полигон
Щелкните карту.
В строке состояния внизу текущего вида карты щелкните Экранные ограничители
, чтобы их включить.Вы увидите экранные элементы управления, меняющиеся при движении курсора.
Примечание:
Экранные ограничители используют единицы измерения по умолчанию, настроенные для проекта. Их можно изменить в диалоговом окне Опции. Более подробно см. раздел Добавление единиц измерения для редактирования.
Нажмите клавишу Tab и прокрутите элементы управления, пока не подсветится Расстояние.
Введите соответствующее значение и нажмите Enter.
Нажмите клавишу Tab и прокрутите элементы управления, пока не выделится ограничение направления, затем введите это ограничение.
