Задание направления и расстояния
Команда Направление/расстояние Направление-Расстояние создает вершину в направлении и расстоянии, которые вы вводите в диалоговом окне. Она доступна, когда вы создаете геометрию линейного или полигонального объекта по крайней мере с одной активной вершиной и щелкаете правой кнопкой мыши по карте.
При использовании этой команды учитывайте следующее:
  • Когда вы создаете объекты с координатой z, параметр тангаж задает 3D-угловой шаг в направлении z.
  • При включении Коррекции пересчёта полевых измерений в грид вычисленные значения изменяются, происходит поворот и масштабирование в соответствии с текущими настройками.
  • Когда вы создаете двухточечные линии с включенной функциональностью COGO, значения направления и расстояния, которые вы ввели, сохраняются в соответствующих атрибутивных полях Direction и Distance.
Направление и расстояние
Создайте хотя бы одну вершину для линейного или полигонального объекта, щелкните правой кнопкой мыши, выберите Направление/расстояние Направление-Расстояние и введите направление и расстояние. Щелкните раскрывающийся список единиц измерения, чтобы изменить ту, что используется по умолчанию. Чтобы удалить сегмент, щелкните Отменить Отменить или нажмите Ctrl+Z.
Подсказка:
В качестве альтернативы применению диалогового окна вы можете использовать экранные ограничители для ввода значений направления и расстояния при рисовании отрезков линий или полигонов.
  1. На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Создать .
    Появится панель Создать объекты.
  2. Щелкните шаблон полигонального или полилинейного объекта.
    Шаблон раскроется и покажет инструменты построения объекта.
  3. Щелкните инструмент Линия Линия или инструмент Полигон .
  4. Щелкните на карте, чтобы создать первую вершину.
    Или щелкните правой кнопкой и выберите , либо нажмите клавишу F6, введите значения в диалоговом окне и нажмите Enter.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Направление/Расстояние Направление-Расстояние или нажмите клавишу G.
    Откроется диалоговое окно Направление и расстояние.
  6. Щеклните окошко Горизонтальное, введите направление и нажмите Enter.
  7. Щелкните Тангаж введите угол 3D-тангажа в направлении z и нажмите Enter.
    Примечание:
    Диалоговое окно Направление и расстояние
    Эта настройка доступна только для объектов с z-значениями.
  8. Щелкните настройку Расстояние, введите расстояние и нажмите Enter.
    Этот сегмент блокируется в соответствии с указанными параметрами.
  9. Чтобы удалить сегмент, щелкните Отменить Отменить или нажмите Ctrl+Z.
  10. Чтобы завершить объект, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Готово Завершить или нажмите клавишу F2.
