Единицы измерения направлений для редактирования
Инструменты редактирования, задающие направление, позволяют вводить значения направления в полярных направлениях, азимутах или румбах с квадрантами. Направление по умолчанию зависит от локальных настроек, а единицы измерения углов устанавливаются в градусах. Эти параметры можно изменить и сохранить для каждого проекта.
В следующих разделах описываются настройки единиц измерения направления и углов, доступные в диалоговом окне проекта Опции.
Инструкции по изменению единиц измерения направления и углов см. Настройка единиц измерения для редактирования.
Примечание:
При включении коррекции пересчета полевых измерений в грид к направлениям применяется угол сдвига, а расстояния умножаются на коэффициент расстояния. Это происходит в режиме реального времени при создании геометрии с помощью инструментов построения и ввода значений направления и расстояния.
Более подробно см. в разделе Включение и выключение коррекции пересчета полевых измерений в грид.
Полярный (P)
Полярные углы измеряются против часовой стрелки от положительной оси x, начиная с нуля. Угловые значения возрастают в направлении против часовой стрелки и уменьшаются по часовой стрелке.
Это установка по умолчанию.
Северный азимут (NAz)
При использовании северного азимута, угол направления измеряется от линии меридиана по часовой стрелке, начиная с направления на север.
Южный азимут (SAz)
При использовании южного азимута, угол направления измеряется от линии меридиана по часовой стрелке, начиная с направления на юг.
Румб (с квадрантами) (QB)
В системе румбов компасная шкала делится на четыре равных сегмента по 90 градусов. Направление линии измеряется как угол от опорного меридиана: либо северного или южного, либо к востоку или западу.
Румбы записываются в виде: меридиан, угол и направление. Например, значение N 25 W определяет угол 25 градусов к западу, измеренный от направления на север. Значений S 18 E определяет угол 18 градусов к востоку, измеренный от направления на юг.
Допустимыми входными данными являются следующие форматы:
[N или S] dd.dddd [E или W], где dd.dddd указывается в десятичных градусах.
[N или S] dd-mm-ss [E или W], где dd-mm-ss указывается в градусах, минутах и секундах через тире.
Примечание:
Для этого формата необходимо, чтобы для угловые единицы были заданы как градусы/минуты/секунды.
dd.dddd-[1 или 2 или 3 или 4], где dd.dddd указано в десятичных градусах, после тире (-) следует один из числовых кодов:
1 = NE
2 = SE
3 = SW
4 = NW
Градусы
Градусы - это стандартная единица для угловых измерений, где один градус представляет собой 1/360 дуги окружности и доли градуса представляются десятичными значениями.
Градусы, минуты и секунды (DMS)
Градусы/минуты/секунды также используют градусы, но доли градуса выражаются минутами и секундами, где одна минута равна 1/60 градуса, а одна секунда равна 1/60 минуты.
гг-мм-сс.сс
гг.ммсссс
гг^мм'сс.сс"
Радианы
Радианы - это единица измерения плоских углов в СИ. В полной окружности два Пи или примерно 6.28318 радиан. Один радиан равен примерно 57.296 градусам. Длина дуги окружности с углом в один радиан равна радиусу дуги.
Грады
Грады - это единицы измерения углов, в которых прямой угол разделяется на 100 частей. Один град равен 1/400 дуги окружности.
Гоны
Гоны - это то же самое, что и грады. Один гон равен 1/400 окружности. Термин гон используется в основном в немецком, шведском и других северо-европейских языках, в которых слово град означает градус.
