Единицы измерения расстояний для редактирования
Единицы измерения расстояний и длин, заданные для проекта в качестве единиц измерения по умолчанию, отображаются в инструментах редактирования. Значения, вводимые в диалоговых окнах, автоматически преобразуются в единицы карты. Вы можете добавить в проект другие единицы измерения и использовать их для создания или изменения объектов на картах, которым задана система координат проекции.
В следующих разделах описываются настройки единиц измерения расстояний и длин, доступные в диалоговом окне проекта Опции.
Инструкции по изменению единиц измерения расстояний и длин см. Настройка единиц измерения для редактирования.
Примечание:
При включении коррекции пересчета полевых измерений в грид к направлениям применяется угол сдвига, а расстояния умножаются на коэффициент расстояния. Это происходит в режиме реального времени при создании геометрии с помощью инструментов построения и ввода значений направления и расстояния.
Более подробно см. в разделе Включение и выключение коррекции пересчета полевых измерений в грид.
Метрические единицы
Единицы расстояния |
Аббревиатура |
Метров в единице |
Описание |
Миллиметр |
мм |
0,001 |
1/1000 метра |
Сантиметр |
см |
.01 |
Ровно 1/100 метра |
Метр |
м |
1 |
Международный метр |
Километр |
км |
1000 |
Ровно 1000 метров |
Международные и британские единицы измерения
Аббревиатура |
Метров в единице |
Описание |
Дюйм |
дюйм |
0,0254 |
1/12 международного фута |
Фут |
ft |
0.3048 |
Известен как международный фут |
Ярд |
yd |
0,9144 |
3 международных фута |
Миля |
мл |
1 609,344 |
Также определяемая как стандартная миля, равная 5 280 стандартных футов |
Морская миля |
ММ |
1 853,248 |
Морская миля – это единица измерения расстояний, используемая в основном в навигации на море и в авиации. Морская миля определяется как среднее расстояние на земной поверхности в одной минуте широты. В ArcGIS Desktop используется морская миля США, которая равна 1,853.248 метрам. |
Линк |
lk |
0,201168 |
1/100 международного чейна или 66/100 международного фута |
Род |
rd |
5,0292 |
1/4 чейна, или 16,5 международных футов |
Чейн |
ch |
20,1168 |
66 международных футов |
Геодезические единицы измерений США
Аббревиатура |
Метров в единице |
Описание |
Геодезический фут |
ftUS |
0,3048006096 |
Используется в государственной системе плановых координат США. Для перевода в метры умножьте американский геодезический фут на дробь 1200/3937. |
Геодезическая миля |
miUS |
1 609,3472186944 |
5.280 геодезических футов. |
Геодезический чейн |
chUS |
20,1168402337 |
66 геодезических футов. |
Геодезический род |
rdUS |
5,0292100584 |
1/4 геодезического чейна. |
Геодезический линк |
lkUS |
0,2011684023 |
1/100 геодезического чейна. |
Геодезический ярд |
ydUS |
0,9144018288 |
3 геодезических фута. |
Более подробно:
В 1959 году Национальное Бюро стандартов и Служба береговой и геодезической съемки США изменили определение ярда, чтобы привести в соответствие ярд США и ярд, использующийся в других странах. Один фут стал равен 0,3048 метра. Этот новый фут стал называться международным.
Также было решено, что данные в футах, полученные при геодезической съемке в США будут иметь соотношение, введенное в 1893, т.е. 1 геодезический фут США = (1200/3937) метра. Этот фут называется геодезическим футом США. Соотношение между ними выражается формулой: 1 международный фут = 0.999 998 геодезического фута США.
Разница между этими двумя значениями одного фута невелика, две миллионных, однако она всё же влияет на точность измерений. Основные объекты геодезической съёмки – роды, чейны, акры, статутные мили, округа и районы – все привязаны к соотношению 39,37 дюймов в одном метре.
