Растянуть или сократить полилинейные объекты
Инструмент Растянуть или сократить Растянуть или сократить растягивает или сокращает полилинейный объект до имеющихся границ объекта. Можно редактировать выбранные линейные объекты или использовать инструмент без выборок, а также изменять объекты до предполагаемой границы. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
В следующем видеоролике демонстрируется запуск инструмента из галереи Инструменты с параметром Растянуть или сократить и требующим выбора.
  • Продолжительность видео: 1:00
  • Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.2.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
  • При сокращении выбранного объекта автоматически сокращается более короткий сегмент. Чтобы обрезать более длинный сегмент, обрезайте без выделения. Чтобы изменить объекты без выборки, включите опцию Разрешить Растяжение или сокращение без выборки.
  • Растягивание или сокращение объекта с учетом z сохраняет угловой шаг измененного сегмента и присваивает интерполированное или экстраполированное значение z новой вершине.
  • Если выбранный объект с поддержкой COGO, вы можете сохранить или обновить значения атрибутов COGO.
Чтобы растянуть или сократить полилинейный объект, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
  2. На ленте на вкладке Редактирование щелкните Изменить Изменить объекты в группе Пространственные объекты.
    Подсказка:
    Чтобы открыть панель Изменить объекты и запустить инструмент за один шаг, нажмите стрелку ниспадающего меню галереи Инструменты на вкладке Редактирование ленты и выберите Растянуть или сократить Растянуть или сократить в разделе Изменить форму.
    При запуске этого инструмента из галереи Инструменты используются метод и настройки инструмента, которые использовались в последний раз после открытия приложения. Если инструмент запускается впервые, то используется метод по умолчанию. Настройки инструмента, например, разрешение запуска инструмента без выборки, сохраняются вместе с проектом.
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Щелкните Растянуть или сократить .
    Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Сократить в текстовом окне Поиск.
    Инструмент Выбрать Активная выборка запустится автоматически.
  4. Выберите линейные объекты, которые вы хотите растянуть или сократить.
    Чтобы уточнить выборку в дереве выбора панели, щелкните объект правой кнопкой мыши и щелкните Снять выборку Очистить выборку или Выбрать только это .
  5. Если карта содержит слои с включенными COGO, отметьте опцию Пересчитать атрибуты COGO, чтобы обновить значения COGO, как описано в следующей таблице:
    Прямые линии
    Дуги окружности
    • Direction сохранено.
    • Distance пересчитано.
    • Direction пересчитано.
    • Radius сохранено.
    • ArcLength пересчитано.
    Снимите отметку с этой опции, чтобы сохранить существующие значения атрибутов COGO.
  6. Выберите один из следующих методов:
    • Растянуть или сократить Растянуть или сократить— растягивает или сокращает линейные объекты до общей границы объекта за одну операцию. Это метод инструмента по умолчанию.
    • Растянуть Растянуть только растягивает линейные объекты.
    • Сократить Сократить только сокращает линейные объекты.
  7. Наведите указатель мыши на линию границы, до которой вы растягиваете или сокращаете выбранные объекты, и щелкните объект границы, когда предварительный просмотр серой линии покажет правильные изменения.
    • Сплошная линия дает предварительный просмотр растягивания этого объекта.
    • Пунктирная линия показывает сокращение объекта.
    Примечание:
    Чтобы расширить или обрезать объекты, не выделяя их, установите отметку Разрешить растяжение или сокращение без выборки в нижней части панели инструментов.
    Когда эта настройка включена, наведите курсор на линейный объект, который вы редактируете, и щелкните предварительный просмотр, чтобы растянуть или сократить объект. Если выбранный объект является составным, редактируется только выбранная линия.
    Если выбранный объект является составным, редактируются все его части.
  8. На ленте на вкладке Редактирование щелкните Сохранить Сохранить изменения в группе Управление изменениями.
