Добавить тип участка (Инструменты участков)
Краткая информация
Добавляет тип участка в набор данных участков. Тип участка определяется отдельным классом полигональных и линейных объектов. Классы объектов типа участков управляются набором данных участков.
Участки хранятся в наборе данных участков в качестве типов участков. Примерами типов участков являются участки, находящиеся в собственности, административные участки, участки-подразделы и страта-участки.
Более подробно о типах участков
Использование
  • В карту типы участков добавляются как составные слои. В составной слой входят слой полигонов участков, слой линий участков и архивные подслои.
  • В многопользовательской базе геоданных входной набор данных участков должен быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца набора данных участков.
  • Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца набора данных участков.
  • Топология набора данных участков базы геоданных должна быть отключена.
  • В многопользовательской базе геоданных запускайте этот инструмент при подключении к версии по умолчанию.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных участков
Набор данных участков, в который будет добавлен тип участка. Набор данных участков может быть взят из файловой, многопользовательской или мобильной базы геоданных.
Parcel Layer
Имя
Имя типа участка. Это имя будет присваиваться выходным классам полигональных и линейных объектов.
String
Использовать для административных границ
(Дополнительный)
Определяет, будет ли тип участка использоваться для хранения участков с административными границами или обычными границами, и будет ли класс полигональных пространственных объектов типа участка участвовать в топологии набора данных участков. Административные границы используются для очень больших участков, таких как участки стран или штатов.
  • Отмечено–Тип участка будет использоваться для хранения административных границ. Класс полигональных объектов типов участка не будет участвовать в топологии набора данных участков.
  • Не отмечено–Тип участка не будет использоваться для хранения административных границ. Класс полигональных объектов типов участка будет участвовать в топологии набора данных участков. Используется по умолчанию.
Boolean
Использовать для страта-участков
(Дополнительный)
Определяет, будет ли тип участка использоваться для хранения страта-участков и будет ли добавлено поле FloorOrder, в котором хранятся номера уровней, как к полигональным, так и к линейным классам объектов данного типа участка. Страта-участки представляют собой слои этажей над и под землей.
  • Отмечено–Тип участка использоваться для хранения страта-участков и будет добавлено поле FloorOrder, как к полигональным, так и к линейным классам объектов данного типа участка.
  • Не отмечено–Тип участка не будет использоваться для хранения страта-участков, и поле FloorOrder добавлено не будет. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный набор данных участков
Обновленный набор данных участков.
Parcel Fabric
Выходной класс полигональных объектов
Класс полигональных объектов типов участка.
Feature Class
Выходной класс линейных объектов
Класс линейных объектов типов участка.
Feature Class
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
