Создать набор данных каталога (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает набор данных каталога, представляющий собой коллекцию слоев, растров, наборов данных и других добавляемых элементов.
Использование
  • Набор данных каталога должен создаваться в базе геоданных.
  • После создания набора данных каталога используйте инструмент Добавить элементы к набору данных каталога для заполнения его локальными элементами. Чтобы заполнить набор данных каталога элементами, которые хранятся на портале Enterprise, используйте инструмент Добавить элементы портала к набору данных каталога.
  • Поля, домены, подтипы и правила атрибутов из наборов данных шаблонов будут перенесены в набор данных каталога. Поля с именами, которые совпадают с обязательными полями набора данных каталога будут игнорированы.
  • Первый класс объектов или таблица из списка Наборы данных шаблонов считается главным набором данных для соответствующего сценария. Если несколько наборов данных шаблонов содержат поля с одним и тем же именем, будет создано только одно поле с таким именем. Свойство hasZ первого класса объектов в списке также будет учтено.
  • Имя набора данных каталога должно соответствовать ограничениям базы геоданных или исходной базы данных; например, имя не может начинаться с цифры.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Местоположение набора данных каталога
Многопользовательская, мобильная или файловая база геоданных, в которой будет создан выходной набор данных каталога.
Workspace; Feature Dataset
Имя набора данных каталога, который будет создан.
String
Система координат
Пространственная привязка набора данных каталога.
Spatial Reference
(Дополнительный)
Класс объектов или таблица, который будут использованы в качестве шаблона для определения атрибутивных полей нового набора данных каталога.
Table View
Содержит значения Z
(Дополнительный)
Определяет, содержит ли набор данных каталога значения высот (z-значения).
  • Отключено–Выходной набор данных каталога не будет содержать значения z. Используется по умолчанию.
  • Включено–Выходной набор данных каталога будет содержать значения z.
  • Так же, как в шаблоне–Выходной набор данных каталога будет содержать z-значения, если набор данных, заданный в параметре Наборы данных шаблонов содержит z-значения.
String
Псевдоним набора данных каталога
(Дополнительный)
Имя псевдонима для набора данных каталога.
String
Ключевое слово конфигурации
(Дополнительный)
Ключевое слово конфигурации, которое определяет параметры хранения таблиц базы данных. Ключевое слово конфигурации применяется только к данным многопользовательской базы геоданных.
String
Производные выходные данные
Новый набор данных каталога
Feature Class
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходной XY домен, Разрешение XY, Допуск XY, Выходное Z-значение по умолчанию, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение Z, Допуск Z, Перенос свойств полей базы геоданных
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
