Создание серии карт закладок
Серия карт закладок - это набор выходных страниц, созданный путем итерации набора закладок в одном компоновке. Вы можете создать серию карт, выбрав и упорядочив набор закладок, существующих в проекте. Создав серию карт, вы можете обновить закладки, и серия карт отражает эти изменения.
Шаги создания серии карт на основе закладок
Для создания серии карт на основе закладок требуется существующая компоновка, содержащая фрейм карты, который будет обновляться для каждой страницы в серии. Эта компоновка также может содержать дополнительные элементы компоновки, такие как текст или масштабная линейка. Кроме того, в проекте должны быть закладки. Для создания серии карт закладок выполните следующие шаги:
  1. Откройте компоновку, которая содержит хотя бы один фрейм карты.
    Проект должен содержать закладки.
  2. Если компоновка содержит несколько фреймов карты, выберите фрейм карты, который хотите обновить для серии карт.
  3. На вкладке Вставка щелкните нижнюю половину разделенной кнопки Серия карт .
  4. Выберите Закладка .
  5. Задайте значение Фрейма карты.
  6. Добавьте, удалите закладки и измените их порядок, чтобы отразить порядок страниц, который вы хотите получить в серии карт.
  7. Нажмите OK, чтобы создать серию карт.
    Затем вы сможете перемещаться по страницам серии карт, чтобы посмотреть, как выглядит каждая из них.
Упорядочить закладки
Закладки, включенные в серию карт, перечислены в группе Закладки в разделе Серия карт окна Свойства компоновки. Страницы серии карт создаются в порядке, в котором идут закладки в списке (сверху вниз), и имя каждой страницы совпадает с именем закладки. По умолчанию список заполняется всеми закладками, связанными с картой, на которую ссылается фрейм карты, указанный в ниспадающем меню Фрейм карты. Вы можете добавить дополнительные закладки из других карт в проекте, удалить закладки и изменить их порядок в списке.
Добавьте закладку в список, щелкнув кнопку Добавить . Появится список со всеми закладками, которых нет в серии карт. Если все закладки в проекте уже есть в списке, эта кнопка недоступна. Выберите одну или несколько закладок и щелкните кнопку Добавить , чтобы добавить их в серии карт.
Удалите закладки из списка серии карт, выбрав одну или несколько закладок и нажав кнопку Удалить . После удаления закладки ее можно вернуть в список, щелкнув кнопку Добавить .
Измените порядок списка закладок, выбрав одну или несколько закладок и щелкнув одну из кнопок изменения порядка: Переместить наверх , Выше , Переместить вниз или Ниже .
Экстент карты
Для каждой страницы в серии карт экстент фрейма карты обновляется на основе закладки. Поскольку закладки могут быть созданы в виде карты при другом размере экрана или соотношении сторон, возможно, потребуется немного изменить размер закладки, чтобы она соответствовала фрейму карты. Вы можете настроить способ его настройки, используя две опции Экстента карты.
  • Сохранить экстент — включить общий экстент закладки в фрейм карты. Это может привести к изменению масштаба карты и отображению областей за пределами исходного экстента. Используйте текстовое поле Округлить масштаб до ближайшего, чтобы округлить новый масштаб до заданного деления.
  • Сохранить масштаб — сохранить масштаб и центральную точку закладки. Это может привести к тому, что экстент будет отличаться от указанного в закладке.
Примечание:
Эти опции применяются только при использовании закладки, созданной в карте, для фрейма карты, содержащего карту. При переключении между картами и сценами с помощью закладок экстент может отличаться от исходного вида, в котором была создана закладка. Закладки, созданные в сцене, но просматриваемые на карте, имеют экстент карты, производный от исходной сцены, но не всегда совпадающий с ней. Если закладка была создана на карте, но ее просматривают в сцене, то вид сцены будет показан перпендикулярно.
Дополнительные опции
Некоторые дополнительные параметры доступны при создании серии карт закладок.
Ниспадающий список Фрейм карты позволяет выбрать, какой фрейм карты будет обновляться до различных экстентов закладок.
В текстовом окне Первая страница можно пронумеровать карты серии, начиная с номера, отличного от 1. Например, вы можете создавать атлас карт и хотите, чтобы первые три страницы были титульным листом, оглавлением и обзорной картой. Нумерация карт серии начнется с 4. В этом случае вы можете установить для поля Первая страница значение 4, и серия карт будет последовательно пронумерована, начиная со страницы 4.
Редактирование серии карт на основе закладок
После создания серии карт закладок вы сможете редактировать параметры и настраивать закладки.
Чтобы настроить любую из опций серии карт, включая изменение порядка закладок, щелкните правой кнопкой мыши имя компоновки на панели Содержание и выберите Свойства. Откроется диалоговое окно Свойства слоя. Затем вы можете выбрать Серия карт, чтобы увидеть все свойства серии карт закладок и внести коррективы.
Отредактируйте экстент карты для конкретной страницы или отредактируйте имя страницы с помощью панели Закладки. Чтобы открыть панель, щелкните нижнюю половину кнопки Закладки на вкладке Компоновка и выберите Управление закладками . Выполните доступные на панели действия, чтобы настроить закладки и обновить серии карт. Чтобы изменить экстент закладки для конкретной страницы, сначала нужно активировать фрейм карты. Затем вы можете приблизить или переместить карту к новому экстенту и обновить закладку с помощью кнопки Обновить на панели Закладки. После внесения изменений вам может понадобиться обновить серию карт, чтобы увидеть изменения.
