Обновление серии карт
Если вы вносите изменения в данные или закладки при использовании серии карт, может понадобиться обновить серии карт, прежде чем эти изменения отобразятся в виде. При обновлении страницы создаются заново с использованием текущих параметров серии карт. Некоторые изменения данных, например, редактирование значения поля поворота, автоматически подхватываются сериями карт, при этом другие изменения не отображаются, пока серия карт не будет обновлена.
Выполните обновление, если после создания серий пространственных карт произошел один из следующих случаев:
В индексный слой были добавлены новые объекты, или какие-либо объекты были удалены из него.
Были внесены изменения в значения поля сортировки.
Были отредактированы значения поля названий.
Были внесены изменения в любое поле, используемое сериями карт в качестве объекта индексного слоя, который определяет текущий географический экстент.
Выполните обновление, если после создания серий карт закладок произошел один из следующих случаев:
Из закладки было удалено время.
Из закладки был удален масштаб.
Чтобы обновить серии карт, щелкните кнопку Обновить серии карт
в группе Фреймы карты на вкладке Вставка.
Элементы компоновки
Серии карт не блокируют какие-либо элементы компоновки на странице или какие-либо свойства компоновки. Вы вносите изменения как обычно, и изменения применяются автоматически. Не обязательно обновлять серии карт при изменении элементов компоновки. Не забывайте, что серии карт создаются из простой компоновки. Любые изменения, выполненные в компоновке на одной странице, автоматически применяются ко всем остальным страницам. Например, если вы изменяете единицы масштабной линейки на метры вместо километров на первой странице серии карт, все остальные страницы будут также отображать масштабную линейку в метрах.
Индексный слой для пространственных серий карт
Пространственные серии карт не ограничивают вас в редактировании свойств, значений или полей индексного слоя.
Эти изменения могут включать следующее:
Редактирование значений полей
Добавление или удаление полей (включая поля присоединенных таблиц)
Добавление или удаление соединений с таблицами
Изменение свойств соединений с таблицами
Изменить псевдоним поля
Если вы редактируете поле или атрибут, которые серия карт в данный момент не использует, вам не нужно беспокоиться о том, что вы что-то испортите или что вам нужно выполнить обновление страниц после внесения изменений. Если вы редактируете атрибуты, которые используются полями названия или сортировки, необходимо выполнить обновление серий карт. Если вы редактируете атрибуты, которые используются полями поворота, пространственной привязки, номера страницы или масштаба, то вам не нужно обновлять такие страницы, за исключением тех случаев, когда вы редактируете атрибуты объекта индексного слоя, на основании которого определяется текущий экстент карты. В этом случае, обновление серий карт выполнить необходимо.
Ниспадающий список полей на вкладке Серии карт в окне Свойства компоновки автоматически отражает все эти изменения. Они показывают добавленные поля, вновь присоединенные поля или измененные псевдонимы полей. Однако ниспадающие списки не отражают удаленные поля.
Если вы удаляете поле, которое используется в текущей работе, серия карт использует следующее действительное поле, или, в случае выполнения поворота, будет использовано значение 0. Чтобы увидеть изменения, обновите серию карт.
