Работа с элементами компоновки
Все, что может быть добавлено в компоновку, является её элементом и может быть просмотрено в области Содержимое. Элементы могут быть динамическими или статическими. Динамические элементы обновляются в ответ на изменения данных или экстента карты. Статические элементы остаются неизменными независимо от изменений в данных. Вы можете добавить фреймы карт, индикаторы экстентов, сетки, стрелки севера, масштабные линейки, легенды, фреймы диаграмм, фреймы таблиц, рисунки, графические элементы, текст и динамический текст к компоновке.
Каждый элемент имеет свое применение и настройки, но все они создаются и изменяются одинаково. Кроме того, многие элементы имеют некоторые общие свойства, такие как границы, фон и тени. Если выбрано несколько элементов, их можно расположить относительно друг друга с помощью вкладки Элемент.
Чтобы добавить элемент в компоновку, выберите вид Компоновка. На вкладке Вставка выберите элемент и перетащите рамку, чтобы указать, где этот элемент должен быть добавлен в компоновку. Порядок отображения элементов можно изменить с помощью панели Содержание. Более подробно см. в разделе Компоновка и панель Содержание.
Чтобы изменить элемент, выберите его на панели Содержание или на компоновке. Затем можно изменить общие свойства на контекстной вкладке для этого элемента или открыть панель Элемент для доступа ко всем доступным свойствам. Вы можете выбрать несколько элементов, но изменить вы можете только общие для всех выбранных элементов свойства.
После создания и изменения элемента вы можете сохранить его как стиль и использовать в других компоновках. Большинство элементов поддерживают возможность сохранение как стиля, но некоторые, включая фреймы диаграмм, эту возможность не поддерживают.
Вкладки форматирования
При выборе элемента в панели Содержание на ленте появляется контекстная вкладка для этого элемента. Эта вкладка названа в соответствии с типом элемента. Если добавляется или выбирается легенда, вкладка будет называться Легенда. Для фрейма карты вкладка будет называться Фрейм карты и т.д. Если выбрано несколько элементов, появится вкладка Элемент со свойствами, общими для всех выбранных элементов.
Независимо от ее названия, контекстная лента позволяет вам просматривать и задавать большинство общих свойства выбранного элемента. Дополнительные свойства элемента можно найти на панели Элемент. Вкладка форматирования контекстного элемента обычно состоит из следующих групп (хотя группы могут быть различными в зависимости от типа элемента):
Группа |
Описание |
Текущая выборка |
Эта группа доступна только для составных элементов – любого элемента, который может иметь хотя бы границу, фон и тень. Используйте стрелку ниспадающего меню, чтобы выбрать часть элемента, с которой вы хотите работать. |
Графика и текст |
Используйте галерею для добавления графики или текста в компоновку. Вы также можете добавить динамический текст и картинки. |
Редактирование |
Используйте инструменты редактирования для настройки геометрии элемента. |
Символ |
Используйте галерею, чтобы применить элемент стиля соответствующего типа к выбранному объекту, или задайте отдельные свойства символа с помощью доступных элементов управления. |
Текстовый символ |
Воспользуйтесь галереей для применения элемента стиля к выбранному тексту или для установки отдельных свойств символа текста с помощью доступных элементов управления. |
Выравнивание |
Используйте доступные команды для выравнивания, распределения, группирования и изменения порядка выбранных элементов. |
Размер и положение |
Используйте элементы управления этой группы, чтобы задать размеры и точное расположение элементов на странице. |
Упорядочение
Если выбрано несколько элементов, вы можете использовать инструменты из группы Выровнять, чтобы выровнять, распределить, сгруппировать или изменить их порядок.
Чтобы выровнять элементы, выберите их, щелкните ниспадающее меню Выровнять
на контекстной вкладке элемента и выберите тип упорядочения. Вы можете выровнять или распределить элементы по вертикали или горизонтали. По умолчанию элементы выравниваются по краю первого выбранного элемента. Отметьте в ниспадающем меню Выровнять относительно страницы, чтобы выровнять выбранный элемент по краю страницы. Например, если вы выберете Выровнять по верхнему краю
, в то время как включен параметр Выровнять по странице, верхние края всех выбранных элементов будут выровнены по верхнему краю страницы.
Чтобы распределить элементы, щелкните ниспадающее меню Распределить
и выберите из следующих опций:
Опция |
Описание |
Распределить по горизонтали |
Равномерно распределяет элементы между крайним левым и крайним правым выбранными элементами так, чтобы промежутки между элементами были равными. Если между двумя элементами недостаточно места для размещения всех выбранных элементов, пространство распределения расширяется, чтобы все элементы поместились без перекрытия. |
Распределить по вертикали |
Равномерно распределяет элементы между верхним и нижним выбранными элементами так, чтобы промежутки между элементами были равными. Если между двумя элементами недостаточно места для размещения всех выбранных элементов, пространство распределения расширяется, чтобы все элементы поместились без перекрытия. |
Распределить центры по горизонтали |
Равномерно распределяет элементы между крайним левым и крайним правым выбранными элементами так, чтобы промежутки между центрами элементов были равными. Крайний левый и крайний правый элементы не перемещаются. |
Распределить центры по вертикали |
Равномерно распределяет элементы между верхним и нижним выбранными элементами так, чтобы промежутки между центрами элементов были равными. Самый верхний и самый нижний элементы не перемещаются. |
Одинаковый размер |
Сделать выбранные элементы равными по высоте и ширине первому выбранному элементу. |
Одинаковая ширина |
Сделать выбранные элементы равными по ширине первому выбранному элементу. Высота элементов не меняется. |
Одинаковая высота |
Сделать выбранные элементы одинаковой высоты, как первый выбранный элемент. Ширина элементов не меняется. |
Вписать в поля |
Сделайте выбранные элементы одинакового размера и выровняйте их по полям принтера. Если на странице нет полей принтера, используется полный размер страницы. |
Вписать в поля по ширине |
Сделайте выбранные элементы такой же ширины, как поля принтера. Если на странице нет полей принтера, используется полная ширина страницы. |
Вписать в поля по высоте |
Сделайте выбранные элементы такой же высоты, как поля принтера. Если на странице нет полей принтера, используется полная высота страницы. |
Элементы можно группировать вместе. Группирование элементов позволяет одновременно менять размер или поворачивать все элементы в группе, не теряя при этом их расположения относительно друг друга. Также вы можете настраивать видимость группы, чтобы все элементы группы в компоновке стали одновременно видны или скрыты. При выборе нескольких элементов щелкните ниспадающее меню Группировать
на вкладке Элемент и выберите Группировать
, чтобы создать группу из выбранных элементов, или выберите Разгруппировать
, чтобы расформировать существующую группу. При разгруппировании эти элементы из компоновки не удаляются.
Чтобы изменить порядок прорисовки элемента, щелкните ниспадающее меню Порядок
Опция |
Описание |
На передний план |
Переместите элемент на передний план в порядке отрисовки. |
Переместить вперед |
Переместите элемент вперед на один шаг в порядке отрисовки. |
Переместить назад |
Переместите элемент назад на один шаг в порядке отрисовки. |
На задний план |
Переместить элемент в самый низ порядка отрисовки. |
Вы также можете посмотреть и изменить порядок отрисовки с помощью панели Содержание. См. Компоновка и панель Содержание для получения дополнительной информации о том, как работают элементы компоновки на панели Содержание.
Инструменты в ниспадающем меню Выровнять
, ниспадающем меню Распределить
, ниспадающем меню Группировать
и ниспадающем меню Порядок
также доступны в контекстном меню элемента. Доступ к контекстному меню можно получить, выбрав элемент или элементы на панели Содержание или в виде компоновки и щелкнув правой кнопкой мыши. Помимо этих опций в контекстном меню также есть меню Сдвинуть, которое позволяет переместить элемент вверх, вниз, вправо или влево на 5 точек.
Размер и положение
В группе Размер и положение вы можете просмотреть и задать точку якоря, а также значения местоположения x,y, ширины и высоты выбранного элемента. Если выбрана группа, все элементы в группе реагируют на изменения, внесенные в эти настройки. Например, если вы измените значение Высоты на 3 дюйма, все элементы в группе будут масштабироваться вверх или вниз, пока граница группы не достигнет 3 дюймов. Однако, если выбрано несколько элементов, но они не сгруппированы, они рассматриваются по отдельности, а не как временная группа. К примеру, если вы меняете значение X на два дюйма, все выбранные элементы будут передвинуты на два дюйма.
Точка якоря для элемента определяет местоположение, из которого элемент позиционируется и изменяется. Она особенно важна для динамических элементов, так как содержимое элемента будет расти или сжиматься в направлении, указанном точкой якоря. Точка якоря остается неподвижной, и элемент будет расти или сжиматься вокруг нее. Например, динамическая таблица с точкой якоря, установленной в Левом нижнем углу, будет расти в направлении вверх, а динамическая таблица с точкой якоря, установленной в Левом верхнем углу, будет расти в направлении вниз. Задайте точку якоря, используя элемент управления Расположение. Выберите одну из девяти опций точки якоря: верхний левый, верхняя середина, верхний правый, левая середина, центр, правая середина, нижний левый, нижняя середина и нижний правый. Вы можете увидеть точку якоря, когда элемент выбран; он обозначается вершиной, окрашенной другим цветом.
Координаты x и y для элемента, а также ширина и высота задаются в тех же единицах измерения, что и компоновка. Если компоновка задана в дюймах, то свойства позиционирования и размеры также будут указаны в дюймах. Большинство элементов компоновки представляют собой полигоны или линии и имеют более одной координаты. Для этих элементов значения X и Y, отображаемые на контекстной вкладке элемента, являются координатами точки якоря. Используйте кнопку Сохранять пропорции
, чтобы заблокировать пропорции элемента. Когда пропорции элемента заблокированы, изменение высоты автоматически изменит и ширину, и наоборот, таким образом соотношение между высотой и шириной останется неизменным.
Примечание:
Команды размера и положения недоступны при работе с отдельной частью составного элемента, например, с границей изображения.
Панель элемента
Панель Элемент содержит все свойства, которые можно задать для элемента, включая свойства из вкладки Форматирование для этого элемента. Чтобы открыть панель Элемент, щелкните правой кнопкой фрейм карты на панели Содержание и выберите Свойства. Пока панель открыта, она будет отражать свойства любого элемента, выбранного в данный момент в панели Содержание, поэтому вам не нужно открывать ее для каждого элемента по отдельности.
Свойства на панели Элемент сгруппированы по вкладкам. Вкладки различаются в зависимости от конкретного типа элемента, но многие элементы имеют вкладку Опции
, вкладку Отображение
и вкладку Размещение
Опции
Вкладка Опции
содержит наиболее общие свойства элемента. На этой вкладке вы можете установить имя элемента, которое будет отображаться в панели Содержание, указав его в текстовом поле Имя. Имена элементов должны быть уникальными. Вы можете отобразить или скрыть элемент в компоновке, установив или сняв флажок Видимость. Кроме того, можно заблокировать или разблокировать элемент с помощью отметки Заблокировано. Когда элемент заблокирован, вы можете выбрать его на панели Содержание и изменить на панели Элемент, но он не может быть выбран или изменен вручную в компоновке.
В зависимости от типа элемента на вкладке Опции могут быть доступны и другие дополнительные свойства. Например, элементы, подключенные к фрейму карты, такие как масштабные линейки и сетки, имеют раздел Диапазон видимости, где можно задать диапазон масштабов фрейма карты, при которых элементы будут видны.
Отображение
Вкладка Отображение
содержит следующие свойства элемента:
Граница — линия вокруг внешней стороны элемента
Фон — символ той же формы, что и элемент, который отрисовывается позади элемента
Тень – символ той же формы, что и смещение элемента для создания тени, выделяющей элемент
Для каждого свойства можно задать символ и округление. Для границы и фона, вы можете установить отступы x и y. Отступ – это пространство между элементом и границей или фоном. Для теней можно задать смещение, которое определит, насколько велика тень и в каком направлении она падает.
Размещение
Вкладка Размещение
содержит те же свойства, что и группа Размер и положение на контекстной вкладке элемента. Кроме того, для элемента можно задать значение поворота.
