Настройка компоновки
Используйте линейки, направляющие и поля принтера, чтобы упорядочить элементы на странице. Более точно разместить элементы может помочь соответствующая настройка привязки элементов. Вы также можете настроить дополнительные аспекты вашей компоновки, обновив свойства компоновки в окне Свойства компоновки.
Линейки
Используйте линейки для отображения размера страницы компоновки и размещения элементов в определенных местоположениях. При увеличении и уменьшении масштаба компоновки интервалы линейки обновятся в соответствии с масштабом. Видимость линеек можно включать и отключать на вкладке Компоновка в группе Показать. Если линейки отображаются, их можно отключить, щелкнув правой кнопкой мыши на линейке и сняв отметку Линейки.
Линейки можно настроить на отображение определенных единиц в компоновке. Изменение единицы измерения линейки также приводит к изменению единицы страницы, поэтому размер и положение всех элементов соответствуют отображаемой линейке. Аналогичным образом, изменение единиц страницы для компоновки приводит к обновлению единиц линейки. Также можно задать минимальный интервал, показываемый на линейке.
  • Продолжительность видео: 0:52
  • Это видео было создано в ArcGIS Pro 3.3
Для настройки линейки выполните следующие действия:
  1. Щелкните линейку правой кнопкой и щелкните Свойства линейки.
    Откроется диалоговое окно Свойства линейки.
  2. Выберите единицы измерения в ниспадающем списке Единицы измерения.
  3. Используйте поле Наименьший интервал, чтобы задать минимальный интервал, отображаемый на линейке.
    Задание наименьшего интервала не означает, что на линейке будет отображаться только этот интервал. При увеличении и уменьшении масштаба линейка обновляется, и отображаются интервалы, соответствующие масштабу. Задание наименьшего интервала означает, что линейка никогда не будет отображать значение меньше установленного.
Направляющие
Добавьте направляющие, чтобы помочь расположить и настроить размер элементов на странице. Направляющие - это линии, нарисованные вертикально или горизонтально в определенном месте страницы для визуальной привязки. Они не включаются при экспорте или печати компоновки.
  • Продолжительность видео: 0:55
  • Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.2.
Чтобы добавить направляющие, щелкните правой кнопкой мыши на линейке и выберите Добавить направляющую или Добавить направляющие. Если выбрать Добавить направляющую, будет создана одна вертикальная или горизонтальная направляющая линия в том месте, где вы щелкнули линейку правой кнопкой. Если выбрать Добавить направляющие, откроется диалоговое окно, с помощью которого можно разместить направляющие в определенных местоположениях.
В диалоговом окне Добавить направляющие можно выбрать ориентацию и расположение направляющих.
  • Ориентация
    • Горизонтально - создаются горизонтальные направляющие
    • Вертикально - создаются вертикальные направляющие
    • Оба - создаются и горизонтальные, и вертикальные направляющие
  • Размещение
    • Одно местоположение – направляющая будет размещена в заданном положении
    • Равномерно распределенные – будут созданы равномерно распределенные по странице направляющие, начиная с 0
    • Центр – направляющая будет размещена по центру страницы
    • Отступ от края – направляющие будут размещены на определенном расстоянии от краев страницы
Для параметров Одиночное местоположение, Равномерно распределенные и Смещение от края можно указать Положение в единицах страницы для отрисовки направляющих.
Для того чтобы передвинуть направляющую, задержите курсор над ее положением на линейке, чтобы появился бегунок. Щелкните и перетащите бегунок, чтобы переместить направляющую в требуемое положение.
Вы можете включать и выключать видимость направляющих, установив или сняв флажок Направляющие на вкладке Компоновка в группе Показать. Чтобы полностью удалить направляющую, щелкните правой кнопкой мыши направляющую вдоль линейки и выберите пункт Удалить направляющую или Удалить все направляющие из контекстного меню.
Подсказка:
Хотя линейки должны быть видимы для добавления направляющих, линейки не обязательно должны быть видимы для просмотра существующих направляющих.
Вы можете настроить цвет всех направляющих, выполнив следующие действия:
  1. Нажмите Проект на ленте, чтобы увидеть дополнительные настройки приложения.
  2. Щелкните Опции, чтобы открыть диалоговое окно Опции.
  3. Выберите страницу Компоновка.
  4. Выберите цвет с помощью инструмента выбора цвета.
    Этот цвет применяется ко всем существующим направляющим, а также к направляющим, которые будут добавлены во все ваши проекты.
Поля принтера
Поля принтера могут отображаться в компоновке в виде пунктирных линий. Как правило, принтеры имеют заданный размер полей и не могут печатать до самого края страницы. Чтобы избежать потери элементов при печати компоновки, все элементы должны быть размещены в пределах полей принтера.
  • Продолжительность видео: 0:47
Поля принтера разные для разных принтеров. Чтобы отобразить поля принтера в компоновке, размер компоновки должен быть основан на размере бумаги принтера. Используйте опцию Выбрать страницу принтера при создании пустой компоновки, чтобы добавить поля при создании компоновки. Если компоновка уже создана, вы можете добавить поля, выполнив следующие действия:
  1. На вкладке Компоновка в группе Параметры страницы щелкните Выбрать страницу из принтера , чтобы открыть диалоговое окно Выбрать страницу из принтера.
  2. Выберите используемый принтер из раскрывающегося списка Принтер.
  3. Выберите текущий или желаемый размер страницы компоновки из раскрывающегося списка Размер бумаги.
  4. Задайте опции Источник бумаги и Ориентация.
  5. Отметьте Включить поля принтера, чтобы добавить поля принтера в компоновку.
  6. Щелкните OK, чтобы создать компоновку с пунктирными полями принтера.
Поля принтера отображаются по умолчанию. Вы можете отключить их видимость, сняв флажок Поля на вкладке Компоновка в группе Показать.
Примечание:
Поля принтера являются статичными и применяются только к тому принтеру, с которого была выбрана страница. Если вы переключаете принтер, вам нужно выбрать поля нового принтера, чтобы убедиться, что они подходят.
Замыкание
Элементы компоновки можно замкнуть на направляющие или на имеющиеся элементы страницы. Если включено замыкание, при перемещении или изменении размера любого элемента компоновки он будет замыкаться на направляющую, как только окажется достаточно близко к ней. Это также относится к динамическим, временным направляющим, появляющимся в зависимости от положения курсора относительно геометрии имеющихся элементов. Это является полезным при выравнивании элементов друг относительно друга.
  • Продолжительность видео: 0:50
В компоновке доступны следующие режимы замыкания:
Режим замыкания
Поведение замыкания
Направляющая Замыкание на направляющие
Элементы замыкаются на ближайшую направляющую.
Элемент Замыкание на интеллектуальную направляющую
Элементы замыкаются на временные направляющие, которые появляются, когда элемент выравнивается по краю или центру других элементов на странице.
Страница Замыкание на границы страницы
Элементы замыкаются на края страницы компоновки.
Поле Замыкание на поля
Элементы замыкаются на пунктирные поля принтера на странице. Этот параметр применяется только в том случае, если поля принтера включены в компоновку.
Чтобы включить или выключить замыкание, нажмите кнопку Замыкание в нижней части вида компоновки.
Чтобы включить или отключить режимы замыкания, наведите указатель на Замыкание и щелкните их, чтобы включить или выключить.
Подсказка:
Вы можете временно отключить замыкание, нажав клавишу Пробел.
Свойства компоновки
После создания компоновки вы можете просматривать и изменять ее свойства в любое время. Для этого щелкните правой кнопкой на имени компоновки на панели Содержание и выберите Свойства, чтобы открыть диалоговое окно Свойства компоновки. Свойства компоновки группируются в пять категорий:
  • Общие - имя компоновки.
  • Метаданные - поднабор свойств метаданных компоновки.
  • Параметры страницы - опции Единицы страницы, Размер страницы и Ориентация компоновки. Здесь вы также можете использовать Выбрать страницу из принтера , чтобы задать размер страницы на основе размеров страниц принтера.
  • Серии карт - определение серии карт для компоновки. Дополнительные сведения см. в разделе Серии карт.
  • Управление цветом - цветовая модель и настройки цветового профиля для компоновки. Дополнительные сведения об управлении цветом см. в разделе Использование управления цветом.
Примечание:
Изменение единиц страницы также изменяет единицы линеек и единицы размера и положения для элементов компоновки.
