Добавление рисунков
Изображения из местоположения файла или по URL-адресу можно добавить в компоновку. В пространственной серии карт можно добавлять динамические рисунки, обновляемые для каждой страницы.
После добавления рисунка, он сохранится в проекте и потеряет связь с исходным файлом изображения. Если исходный файл будет удален или обновлен, изображение в компоновке не изменится. Это поведение не применяется к динамическим изображениям, так как они ссылаются на вложения или местоположения файлов из индексного слоя серии карт.
Изображения могут быть добавлены в следующих форматах:
  • Bitmap (.bmp)
  • EMF (.emf)
  • GIF (.gif) анимированные GIF-файлы отображаются как статичные.
  • JPG (.jpg)
  • PNG (.png)
  • SVG (.svg)
  • TIFF (.tif, .tiff)
  • WebP (.webp) анимированные файлы WebP не поддерживаются.
Примечание:
Анимированные изображения не поддерживаются в компоновке. При добавлении анимированные gif-файлы отображаются как единое статичное изображение. Анимированные файлы WebP не отрисовываются совсем.
Добавление изображения в компоновку
Чтобы добавить рисунок в компоновку, выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что компоновка является активным видом.
  2. На вкладке Вставка ленты щелкните раскрывающуюся кнопку Рисунок и выберите способ добавления изображения.
    • Выберите По локальному или сетевому пути , чтобы добавить рисунок по местоположению файла.
    • Выберите Из URL , чтобы добавить рисунок по URL.
    • Выберите Динамический рисунок , чтобы добавить динамический рисунок. Для этой опции нужны пространственные серии карт.
  3. Выберите добавляемый рисунок.
    Выбор рисунка зависит от того, откуда он вставляется.
    • При выборе локального или сетевого пути к рисунку перейдите к его местоположению в диалоговом окне Вставить рисунок.
    • При выборе URL-адреса рисунка добавьте URL-адрес в текстовое поле Адрес в диалоговом окне Вставить рисунок по URL-адресу.
    • Для динамического рисунка выберите вложение или поле в индексном слое, содержащее рисунок для каждой страницы в диалоговом окне Вставить динамический рисунок. Вы также можете использовать выражение ArcGIS Arcade, если полное имя изображения отсутствует в поле или если изображения доступны в нескольких полях. Щелкните кнопку Выражение , чтобы открыть конструктор выражение и написать выражение Arcade.
  4. В компоновке щелкните или используйте перетаскивание для размещения рисунка.
    Если вы нарисуете рамку, рисунок появится в ней. При размещении одним щелчком рисунок будет добавлен в исходном размере.
Изменение изображения в компоновке
После добавления рисунка к компоновке его можно изменить. Рисунки в компоновке не связаны с исходным изображением-источником. Если исходное изображение обновляется, необходимо также изменить и изображение в компоновке, чтобы увидеть его новую версию.
Чтобы изменить рисунок в компоновке, выполните следующие действия:
  1. Выбрать рисунок в компоновке или на панели Содержание.
  2. Щелкните правой кнопкой рисунок и выберите Свойства , чтобы открыть панель Элемент.
  3. Нажмите на кнопку ниспадающего списка Изменить рисунок и выберите, откуда следует взять новый рисунок.
  4. Выберите рисунок для отображения.
    Выбор изображения зависит от того, откуда оно вставляется.
    В компоновке отобразится обновленный рисунок.
Динамические изображения
Динамические рисунки обновляются для каждой страницы серии пространственных карт, ссылаясь на местоположения файлов изображений в индексном слое серии карт. Если для конкретного индексного объекта значение в поле является пустым, то изображение показано не будет.
Примечание:
Динамические изображения применимы только для пространственных серий карт и отчетов.
После добавления динамического рисунка вы можете редактировать поле или выражение, на котором основан рисунок, а также отфильтровать вложения, если на панели Элемент есть несколько вложений. Чтобы открыть панель Элемент, щелкните правой кнопкой по рисунку и выберите Свойства .
Пути к изображениям
При использовании текстового поля, содержащего пути к файлам изображений, можно использовать полные или относительные пути. Полный или абсолютный путь начинается с буквы диска или UNC (универсального соглашения об именах) для доступа к общим сетевым папкам в локальной сети.
Ниже приводятся примеры полных путей:
Пример пути
Описание
Полный путь с использованием буквы диска
Полный путь с использованием UNC
Относительный путь указывает на местоположение относительно каталога, содержащего проект ArcGIS Pro (.aprx). Относительные пути используют специальный символ двойной точки (..). Двойные точки используются для перемещения вверх по иерархии каталогов.
Ниже приводятся примеры относительных путей:
Пример пути
Описание
Относительный путь для изображений, находящихся в том же каталоге, что и проект ArcGIS Pro
Относительный путь для изображений, находящихся в папке в том же каталоге, что и проект ArcGIS Pro
Относительный путь для изображений, находящихся в папке на уровень выше проекта ArcGIS Pro
