Сохранение элементов компоновки в стиле
Для добавления элементов компоновки, таких как легенда, масштабная линейка или сетка, обычно вы выбираете нужные из галереи. Элементы в этих галереях хранятся в ресурсах проекта, называемых стилями. Стили - это базы данных, которые хранят символы и другие элементы стилей для использования. Многие элементы компоновки доступны в системных стилях, которые созданы Esri и включены в ArcGIS Pro.
Вы можете изменить свойства и внешний вид элемента после добавления его к компоновке. Если результат представляет собой что-то что вы хотите сохранить, и использовать далее, вы можете сохранить его в стиль, как элемент стиля. Системные стили только для чтения, но вы можете сохранить элементы в ваши Избранные стили, или в любой пользовательский стиль, который вы создаете.
Следующие элементы могут быть сохранены как элементы стилей:
Дополнительно текст, точки, линии и полигоны графики могут быть сохранены как символы в стилях, так же как это делается на картах. Символы в стилях можно использовать в компоновке, независимо от того, где они сохранены.
Для сохранения элемента компоновки выполните следующие шаги:
  1. При активном виде компоновки на панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши элемент, выберите стрелку севера, масштабную линейку, легенду или фрейм таблицы и щелкните Сохранить в стиле . Дополнительно для стрелок севера, масштабных линеек, легенд и фреймов таблиц вы можете щелкнуть элемент правой кнопкой в компоновке, чтобы получить доступ к опции сохранения в стиль не только из панели Содержание
  2. В диалоговом окне Сохранить как введите следующее:
    1. В поле Имя введите описательное имя символа.
    2. Задайте дополнительную Категорию, используя ниспадающее меню для выбора категории в текущих стилях проекта, введите новую категорию или оставьте поле пустым. Категории используются для поиска или фильтрации символов в галереях стиля.
    3. Введите один или несколько описательных тегов, разделенных точкой с запятой, в текстовое поле Теги. Теги используются для поиска символов в стиле.
    4. Используйте ниспадающий список Стиль, чтобы выбрать редактируемый стиль, подключенный к проекту. Вы ограничены стилем Избранное только в том случае, если в проекте нет доступных для редактирования стилей. Впоследствии вы можете скопировать текстовые символы из стиля Избранные в другой стиль в виде каталога. Более подробно об управлении стилями.
    5. Введите строку, которая будет использоваться в качестве ключа элемента стиля в текстовом поле Ключ. Если вы не указали ключ, он будет добавлен автоматически. Ключу используются для хранения уникального идентификатора для элементов стиля в случаях, для которых требуется поиск уникального элемента. Ключи в пределах целевого стиля должны быть уникальными и не могут быть пустыми. Ключ является дополнительным.
  3. Нажмите OK, чтобы сохранить символ в указанный стиль.
