Добавление и изменение полей фрейма таблицы
После добавления фрейма таблицы к компоновке, можно внести дополнительные изменения в отдельные поля таблицы. Вы можете добавлять или удалять поля, менять их порядок, редактировать ширину одного или нескольких полей и изменять внешний вид поля. Форматирование полей также можно сохранить по умолчанию для всех новых полей, добавленных в таблицу.
Поля таблицы можно добавлять, удалять или переупорядочивать, чтобы выделить существенную информацию. Это делается на панели Содержание. Чтобы добавить поле, щелкните фрейм таблицы правой кнопкой мыши, щелкните Добавить поле и выберите поле из списка. Чтобы удалить поле, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Удалить. Также можно снять отметку с поля, чтобы отключить его отображение. Чтобы изменить порядок полей, щелкните кнопку Порядок прорисовки на панели Содержание, выберите поля и перетащите их в нужном порядке.
Можно изменить отдельные поля, все поля или поднабор полей. Чтобы изменить все поля фрейма таблицы, на панели Содержание щелкните фрейм правой кнопкой мыши и выберите Свойства. Откроется панель Элемент. На панели Элемент, в разделе Поля, щелкните Показать свойства. Это позволяет выделить все поля в таблице и отобразить их свойства.
Чтобы внести изменения в отдельное поле, выберите его на панели Содержание, щелкните правой кнопкой и выберите Свойства. Чтобы внести изменения в несколько полей, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl или Shift, выделите поля, затем щелкните их правой кнопкой и выберите Свойства. Откроется панель Элемент, отображающая свойства выделенных полей.
Примечание:
Поля фрейма таблицы используют форматирование (псевдонимы, значащие цифры и т. д.) из самой таблицы. Чтобы внести изменения в поля таблицы, щелкните фрейм таблицы и щелкните Открыть. На вкладке Вид в группе Поле, щелкните Поля, чтобы начать вносить изменения. Более подробно см. в разделе Поля.
Изменение свойств полей
Выбрав одно или несколько полей на панели Содержание, можно изменить свойства на панели Элемент.
Автоширина включена по умолчанию, т.е. поле будет автоматически расширено, чтобы вместить все данные. Если она не отмечена, можно задать ширину поля. Если вы задали определенную ширину поля, значения некоторых полей могут оказаться обрезанными. Можно отметить опцию Включить перенос слов, что позволяет записывать данные в несколько строк, если поле слишком узкое, чтобы вместить всю информацию.
Примечание:
Если фрейм таблицы использует стратегию расположения Настройка размера шрифта или Настройка размера шрифта и столбцов, параметр Автоширина будет переопределен.
Символы Текст заголовка, Текст данных, Фон, Граница и Вертикальная линия можно изменить, щелкнув соответствующую кнопку Символ и выбрав в галерее новый символ или изменив свойства текущего символа. Изменив свойства символа, можно задать цвет, размер, шрифт текста, выравнивание текста и т.д.
После настройки поля можно сохранить его в стиле, чтобы снова использовать в будущих проектах без переформатирования. Примените сохраненный стиль фрейма таблицы к одному или нескольким выбранным полям, выбрав стиль из раскрывающейся галереи Поле фрейма таблицы на вкладке Формат.
Сохранить как применяемое по умолчанию
После задания свойств полей, можно сохранить эти свойства, чтобы применять их ко всем новым полям таблицы, для этого щелкните поле правой клавишей на панели Содержание и выберите Сохранить как применяемое по умолчанию. У всех добавляемых полей будет формат выбранного поля. Если источник таблицы обновляется, все новые поля также получат такое форматирование.
Примечание:
Сохранить как применяемое по умолчанию применяется только к полям во фрейме таблицы. Новые фреймы таблиц, добавленные к компоновке, не будут содержать сохраненных параметров по умолчанию.
