Динамический текст
Динамический текст размещается в компоновке карты и меняется динамически в соответствии с текущими свойствами проекта, фрейма карты, карты и т.д. Можно добавить динамический текст, чтобы включить следующие сведения:
При вставке части динамического текста будет автоматически отображено текущее значение изменяющегося свойства. При изменении этого свойства динамический текст будет автоматически обновлен. Динамический текст работает посредством применения тегов, подобно HTML. Это позволит вам объединить динамический и статический текст в один текстовый элемент и применить все доступные опции форматирования для настройки отображения итогового текста.
Примечание:
Если значение динамического текста не обновляется автоматически, нажмите F5, чтобы обновить компоновку.
Далее приведен пример тега динамического текста для имени проекта:
<dyn type="project" property="name"/>
Это то, что вы увидите в поле Вид текста панели Элемент. На компоновке страницы вы увидите имя текущего проекта.
Существует несколько типов динамического текста:
  • Фрейм карты (<dyn type="mapFrame" name="<Map Frame Name>"/>) – возвращает значения свойств указанного фрейма карты и карты в нем
  • Таблица (<dyn type="table"/>) – возвращает значения атрибутов или статистику из указанного слоя или автономной таблицы во фрейме карты
  • Компоновка (<dyn type="layout"/> — возвращает значения свойств текущей компоновки
  • Проект (<dyn type="project"/>) – возвращает значения свойств проекта
  • Дата (<dyn type="date"/>) – возвращает текущую дату
  • Время (<dyn type="time"/>) – возвращает текущее время
  • Пользователь (<dyn type="user"/>) – возвращает имя текущего пользователя
  • Компьютер (<dyn type="computer"/>) – возвращает имя компьютера, на котором в данный момент открыт проект
Динамический текст таблицы отличается от другого динамического текста, поскольку данные таблицы можно фильтровать. Вы можете выбрать отображение свойства для всех данных в таблице, только для данных, видимых в компоновке, или только для пользовательского поднабора данных. Так как данные таблиц можно фильтровать, для динамического текста таблиц есть дополнительные параметры.
Более подробно о работе с динамическим текстом.
Примечание:
Динамический текст поддерживается только в компоновке или отчете.
