Теги динамического текста
Динамический текст работает посредством применения тегов, подобно HTML. Это позволит вам сочетать динамический и статический текст в одном текстовом элементе. После добавления динамического текста на компоновку можно изменить текст для изменения отображаемой информации и порядка его отображения. Помимо тегов динамического текста, отображающих информацию, вы можете использовать теги форматирования для изменения форматирования части текста. Это позволяет создавать надписи смешанного формата, например, с одним подчеркнутым словом.
Текстовые элементы, использующие теги динамического текста, могут быть настолько простыми или сложными, насколько это необходимо. В некоторых случаях вам может понадобиться простой, отдельный тег, а в других – несколько тегов и статический текст. Далее приводится пример хранения информации о пользователе, который последним редактировал проект:
Last updated on <ITA><dyn type="project" property="dateSaved" format="long"/></ITA> by <ITA><dyn type="user"/></ITA>.
В этом примере используется статический текст и два тега динамического текста. Модификатор первого тега применяется для задания формата даты, а два тега форматирования – для отображения курсивом даты и имени пользователя. Выходные данные выглядят примерно так: Последнее обновление: понедельник, 9 июня 2014 г., пользователь userName.
Примечание:
Теги форматирования текста применяются только в том случае, если текущий шрифт включает этот стиль.
Таблицы тегов динамического текста, информация о форматировании динамического текста и примеры использования этих тегов приведены ниже. Списки и примеры форматирования тегов см. в разделе Теги форматирования текста.
Числовые значения
Вы можете изменить количество десятичных знаков, используемых тегами, которые возвращают числовые значения, с помощью атрибута decimalPlaces, например, <dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerMid" units="ddm" decimalPlaces="0"/> отображается как -95 13 32 58, а <dyn type="mapFrame" name="Map Map Frame" property="lowerMid" units="ddm" decimalPlaces="2"/> отображается как -95 13.29 32 57.68.
Пустые строки
Если текстовый элемент содержит только пустой тег динамического текста, при выборе элемента в компоновке появится пустая рамка.
Если текстовый элемент содержит дополнительный статический текст или тег дополнительного динамического текста без значения, будет показан этот текст. К примеру, если в компоновке, которая никогда не экспортировалась, имеется следующий текст: Последний экспорт: , на странице будет отображаться текст Последний экспорт: до тех пор, пока страница не будет экспортирована.
Однако, если вы хотите, чтобы определенный текст отображался, когда тег возвращает значение null, вы можете добавить emptyStr="<text>" к тегу динамического текста. К примеру, рассмотрим такой тег:
Credits: <dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="credits"/>
Если карта не содержит информации об авторстве, результатом в компоновке будет Сведения об авторах:. При помощи атрибута пустой строки можно задать текст по умолчанию, отображаемый при отсутствии нужной информации, например:
Credits: <dyn type="mapFrame" name="<Map Frame Name>" property="credits" emptyStr="Credits for this map were unavailable."/>
Результатом в компоновке является Credits: Credits for this map were unavailable.
Строки до и после
Атрибуты строк "до" и "после" можно использовать для добавления текста до или после тега. Преимуществом использования этих атрибутов по сравнению со статическим текстом является то, что они появляются в компоновке, только если тег динамического текста имеет значение. К примеру, рассмотрим такой тег:
Date Exported: <dyn type="layout" name="Layout" property="dateExported" format="short"/>
Если компоновка еще ни разу не экспортировалась, результатом на компоновке будет Дата экспорта:. Вместо добавления атрибута пустой строки для пояснения того, что данные не были экспортированы, вы можете удалить статический текст и добавить вместо него атрибуты префиксной и суффиксной строк, чтобы Дата экспорта: не отображалась на странице.
<dyn type="layout" name="Layout" property="dateExported" format="short" preStr="Last exported on " postStr="."/>
В этом случае текста на странице не будет до экспорта компоновки. Как только компоновка будет экспортирована, текст будет выглядеть примерно так:
Дата последнего экспорта 11.02.2015.
Новые строки
Чтобы начать новую строку с тегом динамического текста, добавьте атрибут новой строки. Тег будет выглядеть аналогично этому:
Date Saved <dyn type="project" property="dateSaved" format="short|short" newLine="true"/>
Результат в компоновке выглядит так:
Дата сохранения
27.01.2015 11:20
Системные теги
В следующей таблице перечислены доступные теги для системной информации:
Система
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
Имя компьютера
<dyn type="computer"/>
MYLAPTOP
Текущая дата
<dyn type="date" format=""/>
04.04.2019
Текущее время
<dyn type="time" format=""/>
10:20
Имя пользователя
<dyn type="user"/>
Пользователь
Примечание:
Выбор Текущее время в галерее Динамический текст на вкладке Вставка добавляет текст с тегами текущей даты и текущего времени. Результат на панели Формат текста — Текущее время .
Дополнительные сведения о форматировании даты и времени
Теги проекта
Для информации о проекте доступны следующие теги, включая информацию об активном портале и пользователе:
Проецировать
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
Имя
<dyn type="project" property="name"/>
CityMaps
Путь
<dyn type="project" property="path"/>
C:\Users\UserName\Documents\ArcGIS\Projects\CityMaps\CityMaps.aprx
Папка
<dyn type="project" property="folder"/>
Дата сохранения
<dyn type="project" property="dateSaved" format="short|short"/>
04.04.2019 11:20
Папка по умолчанию
<dyn type="project" property="defaultFolder"/>
База геоданных по умолчанию
<dyn type="project" property="defaultGeodatabase"/>
C:\Users\UserName\Documents\ArcGIS\Projects\CityMaps\CityMaps.gdb
Набор инструментов по умолчанию
<dyn type="project" property="defaultToolbox"/>
C:\Users\UserName\Documents\ArcGIS\Projects\CityMaps\CityMaps.tbx
Единицы измерения расстояния по умолчанию
<dyn type="project" property="distUnits"/>
Метры
Единицы измерения углов по умолчанию
<dyn type="project" property="angularUnits"/>
Десятичные градусы
Единицы измерения площадей по умолчанию
<dyn type="project" property="areaUnits"/>
Квадратный километр
Единицы измерения страницы по умолчанию
<dyn type="project" property="pageUnits"/>
Сантиметр
Имя пользователя
<dyn type="project" property="portal" attribute="username" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
esriUser1
Имя
<dyn type="project" property="portal" attribute="firstname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
Джейн
Фамилия
<dyn type="project" property="portal" attribute="lastname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
Смит
Полное имя
<dyn type="project" property="portal" attribute="fullname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
Джейн Смит
Название организации
<dyn type="project" property="portal" attribute="orgname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
City Group
Примечание:
Единицы расстояния по умолчанию, угловые единицы по умолчанию, единицы площади по умолчанию и единицы страницы по умолчанию можно изменить, обновив опции единиц.
Метаданные проекта
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
Название проекта
<dyn type="project" property="metadata" attribute="title"/>
Проект города
Краткая информация о проекте
<dyn type="project" property="metadata" attribute="summary" />
Данные и карты для города
Описание проекта
<dyn type="project" property="metadata" attribute="description"/>
Все данные и карты для города относятся к 2019 г.
Теги проекта
<dyn type="project" property="metadata" attribute="tags"/>
Город, границы, инженерные сооружения, парки, улицы
Сведения об авторах проекта
<dyn type="project" property="metadata" attribute="credits" />
Офис ГИС в городе
Ограничения использования проекта
<dyn type="project" property="metadata" attribute="use"/>
Только для отображения.
Теги компоновки
Для компоновок доступны следующие теги:
Компоновка
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
Дата экспорта
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="dateExported" format= "short|short"/>
04.04.2019 11:00
Дата печати
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="datePrinted" format= "short|short"/>
04.04.2019 11:05
Метаданные
Когда вы выбираете эту опцию в меню, вставляется текстовый элемент, содержащий набор тегов метаданных. Анализ см. в таблице метаданных компоновки.
Имя
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="name"/>
City Layout
Авторы слоя сервиса
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="serviceLayerCredits"/>
Источники: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, авторы © OpenStreetMap и сообщество пользователей ГИС
Ширина страницы
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="width"/>
297
Высота страницы
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="height"/>
210
Единицы страницы
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="unit"/>
Миллиметр
Имя размера страницы
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="page size name"/>
A4
Примечание:
Тег Информация об авторах слоя сервиса отображает авторство для всех фреймов карты на странице.
Метаданные компоновки
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
Заголовок
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="title"/>
Минимальная альбомная A3
Теги
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="tags"/>
минимальная, tabloid, альбомная, компоновка, заголовок, авторы, шаблон
Краткая информация
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="summary"/>
Простой формат, A3 альбомная компоновка без полей. Включает заголовок карты и информацию об авторах слоя сервиса.
Описание
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="description"/>
Альбомная компоновка отлично подходит для показа стран, городов и штатов.
Кредиты
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="credits"/>
Разработано в 2019 г. картографом.
Использовать ограничение
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="uselimit"/>
Теги фрейма карты
Теги фрейма карты отображают информацию о фреймах карты и картах, которые эти фреймы содержат.
При создании тега динамического текста для определенного фрейма карты, фрейм карты определяется по тому имени, которое он имеет в момент создания тега. Например, если текущий фрейм карты по умолчанию называется My Map и вы вставляете элемент динамического текста для масштаба, тег будет выглядеть так: <dyn type="mapFrame" name="My Map" property="scale"/>. Если вы позднее переименуете фрейм карты, тег запомнит фрейм, на который он ссылается, но не обновится для показа нового имени фрейма.
Доступны следующие теги фрейма карты:
Фрейм карты
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
Камера
Когда вы выбираете эту опцию в галерее, вы можете выбрать, какие теги камеры включить. Список тегов приведен в таблице камер фрейма карты.
Кредиты
<dyn type="mapframe" name="MapFrameName" property="credits"/>
Создано в 2019 г.
Описание
<dyn type="mapframe" name="MapFrameName" property="description"/>
Карта с населением городов в 1970 г.
Метаданные слоя
Когда вы выбираете эту опцию в галерее, вы можете выбрать, на какой слой ссылаться и какие теги метаданных слоя включить. Список тегов приведен в таблице метаданных слоя.
Единицы карты
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="mapUnits"/>
Метр
Метаданные
Когда вы выбираете эту опцию в галерее, вы можете выбрать, какие теги метаданных карты включить. Список тегов приведен в таблице метаданных фрейма карты.
Имя
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="name"/>
Фрейм карты
Название карты
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="mapName"/>
Карта Исландии
Базовый масштаб
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="referenceScale"/>
Относительный масштаб
1 centimeter equals <dyn type="mapFrame" name="Map Map Frame" property="scale" pageUnits="cm" mapUnits="km" pageValue="1" decimalPlaces="2"/> kilometers
Этот тег подгоняет масштаб карты под страницу. Атрибут pageUnits используется для установки желаемых единиц измерения в пространстве страницы, таких как дюймы или сантиметры, а pageValue используется для установки количества используемых единиц. Атрибут mapUnits используется для установки единиц измерения масштаба карты.
В 1 см 0,08 км
Поворот
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="rotation"/>
90
Масштаб
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="scale" preStr="1:"/>
1:8 000
Масштаб в центре
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="centerscale" preStr="1:"/>
Этот тег вычислит масштаб в центральной по широте и долготе точке связанного фрейма карты.
1: 6 854
Пространственная привязка
Когда вы выбираете эту опцию в галерее, вы можете выбрать, какие теги пространственной привязки включить. Список тегов см. в таблице пространственных привязок.
Север
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
Истинный север
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="trueNorth" units="dd" decimalPlaces="1" showDirections="false"/>
0,2°
Северный магнитный полюс
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="magneticNorth" units="dd" decimalPlaces="0" showDirections="false"/>
-10°
Север карты
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="gridNorth" units="dd" decimalPlaces="0" showDirections="false"/>
0°
Магнитное склонение
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="magneticDeclination" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="false"/>
Магнитное склонение – это разница между истинным севером и северным магнитным полюсом.
-9,67°
Сходимость
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="convergence" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="false"/>
Сходимость – это угол между истинным направлением на север и направлением на север сетки карты.
0,22°
Магнитное склонение
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="gmAngle" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="false"/>
Угол условного магнитного склонения - угол между направлением на север сетки карты и северным магнитным полюсом.
-9,89°
Метаданные слоя
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
Заголовок
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="title" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Title: " newLine="true" emptyStr=""/>
Центральные линии улиц
Теги
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="tags" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Tags: " newLine="true" emptyStr=""/>
съемка, 2018, дороги, шоссе,
Краткая информация
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="summary" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Summary: " newLine="true" emptyStr=""/>
Дорожные данные съемки 2018 года.
Описание
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="description" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Description: " newLine="true" emptyStr=""/>
Центральные линии улиц. Включает название дороги, тип дороги и дорожное покрытие.
Кредиты
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="credits" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Credits: " newLine="true" emptyStr=""/>
Создано в 2018.
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="useLimit" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Use Limit: " newLine="true" emptyStr=""/>
Для отображения и анализа. Точность по состоянию на декабрь 2018.
Примечание:
Теги динамического текста метаданных слоя требуют URI слоя. Рекомендуется добавлять этот динамический текст с помощью кнопки Динамический текст , а не вводить теги вручную.
Кадровая камера карты
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
X
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.x" units="dms" decimalPlaces="0"/>
46°8'3"E
Y
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.y" units="dms" decimalPlaces="0"/>
13°4'18"S
Z
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.z"/>
2 601 586,4995
Масштаб
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.scale" preStr="Scale: 1:"/>
Масштаб: 1:12 487 512
Поворот
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.rotation"/>
5,03
Тангаж
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.pitch"/>
-90
Крен
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.roll"/>
-90
Метаданные фрейма карты
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
Заголовок
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="title"/>
Мир в 1970 году
Теги
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="tags"/>
население, карта, 1970, мир, историческая карта
Краткая информация
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="summary"/>
Карта населения Земли.
Описание
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="description"/>
Карта населения городов мира в 1970 г.
Кредиты
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="credits"/>
Создано в 2019 г.
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="uselimit"/>
Использовать в образовательных целях.
Если ваш фрейм карты содержит данные с поддержкой времени, вы сможете отобразить динамический текст с информацией о времени.
Фрейм карты – Время
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
Время начала
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="startTime" format="short|short"/>
01.01.2001 0:00
Текущее время
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="time" format="short|short"/>
От 01.01.2004 12:00 до 01.01.2006 12:00
Конечное время
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="endTime" format="short|short"/>
01.01.2010 0:00
Время отображается в соответствии с часовым поясом, установленным для карты.
Теги пространственной привязки
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
Имя
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="name"/>
WGS 1984 UTM Zone 12N
Система координат проекции
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="pcs"/>
Географическая система координат
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="gcs"/>
GCS WGS 1984
Датум
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="datum"/>
WGS 1984
Проекция
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="projection"/>
Поперечная проекция Меркатора
Замечания
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="remarks"/>
Пользовательская географическая система координат, основанная на OSGB1936
Центральный меридиан
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="central meridian"/>
-111,0000
Широта начальной точки
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of origin"/>
0,0000
Долгота начальной точки
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of origin"/>
0,0000
Широта центра
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of center"/>
0,0000
Долгота центра
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of center"/>
0,0000
Широта 1ой
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of 1st"/>
0,0000
Широта 2ой
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of 2nd"/>
0,0000
Долгота 1ой
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of 1st"/>
0,0000
Долгота 2ой
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of 2nd"/>
0,0000
Смещение по долготе
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="false easting"/>
500 000,0000
Смещение по широте
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="false northing"/>
0,0000
Стандартная параллель 1
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="standard parallel 1"/>
0,0000
Стандартная параллель 2
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="standard parallel 2"/>
0,0000
Масштабный коэффициент
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="scale factor"/>
0,9996
Азимут
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="azimuth"/>
0,0000
Единицы измерения
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="units"/>
Метр
Источник
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="authority"/>
EPSG
WKID
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="wkid"/>
3857
Фрейм карты – Координаты
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
По центру
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="center" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"W 44°36'4"N
X
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="center.x" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"W
Y
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="center.y" units="dms" decimalPlaces="0"/>
44°36'4"N
Нижний левый
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°44'54"W 44°34'33"N
Середина снизу
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerMid" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"W 44°34'32"N
Нижний правый
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerRight" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°37'57"W 44°34'32"N
Середина слева
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="midLeft" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°44'53"W 44°36'5"N
Середина справа
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="midRight" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°37'57"W 44°36'3"N
Верхний левый
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="upperLeft" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°44'53"W 44°37'36"N
Середина сверху
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="upperMid" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"W 44°37'36"N
Верхний правый
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="upperRight" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°37'56"W 44°37'35"N
Форматирование координат
Чтобы разбить координату на части, присоедините .x или .y к указанному вами свойству. Можно отформатировать отображение значений координат с помощью показанных ниже тегов форматирования.
Тег
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
units
Укажите формат координаты.
  • dd для десятичных градусов
  • dms для градусов, минут и секунд
  • ddm для десятичных минут
  • mgrs для координат системы привязки MGRS
  • usng для координат национальной сетки США
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms"/>
117°15'26.257"W
showSymbol
Отображает символ градуса, минуты и секунды.
По умолчанию – True.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showSymbol="False"/>
117 15 26.257 W
decimalPlaces
Задайте отображаемое число десятичных знаков.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dd" decimalPlaces = "1"/>
100.1°W
padDecimal или zeroPad
Отображает десятичные знаки со значением 0. Обычно это используется в сочетании с тегом decimalPlaces.
По умолчанию – False.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dd" decimalPlaces = "3" padDecimal = "True"/>
100.100°W
showZeroMinutes
Показывать число минут, если оно равно нулю.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showZeroMinutes="True"/>
100°0'W
showZeroSeconds
Показывать число секунд, если оно равно нулю.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showZeroSeconds="True"/>
100°0'0"W
showSpaces
Включайте пробелы между долями координат для координат MGRS или USNG.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs" showSpaces = "True" />
08V MN
padDegrees
Всегда показывать две цифры в значениях градусов для широты и три цифры в значениях градусов для долготы. Добавляет 0, если длина значения недостаточна.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" padDegrees="True"/>
009°18'E
padMinutes
Отображаются две цифры для всех значений минут.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" padMinutes="True"/>
9°04'48"E
padSeconds
Отображаются две цифры для всех значений секунд.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" padSeconds="True"/>
9°1'02"E
padGridZone
Показывает двузначные значения для всех зон сетки MGRS или USNG.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs" padGridZone="false"/>
8VMN
showDirections
Отображается сторона света, соответствующая координате.
True показывает кардинальную точку после координаты, False не показывает кардинальную точку, но показывает знак минус, если применимо, а None не показывает ни кардинальную точку, ни знак минус.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showDirections = "False"/>
-97°9'25.1"
directionSeparator
Раздельное значение координаты и стороны света. Этот тег игнорируется при значениях showDirections="False" и showDirections="None".
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" directionSeparator=" "/>
10° S
showPlusSign
Показывать знак плюс или минус перед координатами. Для этого требуется, чтобы для showDirections было установлено значение None или False.
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showDirections="False" showPlusSign ="True"/>
+14°
Доли десятичного градуса
Формат
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
dd
Десятичные градусы
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122.31W
dd.deg
Градусы
Не включает направление
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.deg" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122.31
dd.deg.int
Целые градусы
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.deg.int" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122
dd.deg.sym
Символ градуса
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.deg.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dd.dec
Десятичные
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.dec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
31
dd.dir
Направление
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.dir" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
W
Доли градусов минут секунд
Формат
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
dms
Градусы Минуты Секунды
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms" decimalPlaces="2" showDirections="False"/>
-122°18'37.82"
dms.deg
Градусы
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.deg" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122
dms.deg.sym
Символ градуса
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.deg.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dms.min
Минуты
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="dms.min" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
18
dms.min.sym
Символ минуты
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.min.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dms.sec
Секунды
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.sec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
37.82
dms.sec.sym
Символ секунды
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.sec.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dms.sec.int
Целые секунды
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="dms.sec.int" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
37
dms.sec.dec
Десятичные секунды
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.sec.dec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
82
dms.dir
Направление
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.dir" showDirections="True"/>
W
Доли десятичных минут
Формат
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
ddm
Десятичные минуты
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="ddm" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122°18,63 W
ddm.deg
Градусы
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="ddm.deg" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122
ddm.min
Минуты
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="ddm.min" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
18.63
ddm.min.int
Целые минуты
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.min.int" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
18
ddm.min.dec
Десятичные минуты
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.min.dec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
63
ddm.deg.sym
Символ градуса
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.deg.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
ddm.dir
Направление
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.dir" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
W
Доли MGRS
Формат
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
mgrs
Military Grid Reference System (Военная система прямоугольных координат)
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs"/>
08VMN
mgrs.gzd
Указатель зоны сетки
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.gzd"/>
08V
mgrs.100km
100,000-метровый квадрат
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.100km" showSpaces="true"/>
08V MN
mgrs.10km
10,000-метровый квадрат
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.10km" showSpaces="true"/>
08V MN 9 3
mgrs.1km
1,000-метровый квадрат
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.1km" showSpaces="true"/>
08V MN 97 31
mgrs.100m
100-метровый квадрат
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.100m" showSpaces="true"/>
08V MN 975 311
mgrs.10m
10-метровый квадрат
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.10m" showSpaces="true"/>
08V MN 9751 3115
mgrs.1m
1-метровый квадрат
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.1m" showSpaces="true"/>
08V MN 97516 31154
Доли USNG
Формат
Описание
Пример синтаксиса
Пример результата
usng
United States National Grid
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng"/>
11TPF
usng.gzd
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.gzd"/>
11T
usng.100km
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.100km showSpaces="true"/>
11T PF
usng.10km
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.10km showSpaces="true"/>
11T PF 4 2
usng.1km
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.1km showSpaces="true"/>
11T PF 45 23
usng.100m
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.100m showSpaces="true"/>
11T PF 458 239
usng.10m
10-метровый квадрат
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.10m showSpaces="true"/>
11T PF 4584 2397
usng.1m
1-метровый квадрат
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.1m showSpaces="true"/>
11T PF 45841 23976
