Экспорт серий карт
После создания серии карт страницы можно экспортировать в различные форматы файлов для распространения. Вы можете экспортировать любую страницу в виде отдельного файла в любой из следующих форматов файлов: JPEG, PDF, PNG и TIFF. Кроме того, все или некоторые страницы из серии карт можно экспортировать в один многостраничный PDF-документ.
Примечание:
Чтобы экспортировать все страницы серии карт в другой формат, используйте автоматизацию карт Python.
Для экспорта серии карт выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вид компоновки, содержащий серию карт, активен.
  2. На вкладке Общий доступ, в группе Выходные данные, щелкните Экспорт компоновки , чтобы открыть панель Экспорт компоновки.
    Щелкните верхнюю часть составной кнопки Экспорт компоновки , чтобы открыть панель Экспорт компоновки напрямую, или щелкните нижнюю часть кнопки, чтобы открыть галерею пресетов экспорта и выбрать один из них. Откроется панель Экспорта компоновки с заданными настройками.
  3. При необходимости измените параметр Тип файла на тот, который поддерживает экспорт серий карт: JPEG, PDF, PNG или TIFF.
  4. Укажите путь экспорта во входном поле Имя.
  5. При необходимости настройте опции экспорта на вкладке Свойства.
  6. При необходимости перейдите на вкладку Серии карт и измените опции страниц или файлов для экспорта серии карт.
    Эти опции подробно описываются ниже.
  7. Нажмите кнопку Экспорт, чтобы экспортировать эту серию карт.
Опции экспорта страниц серии карт
Используйте кнопки Страницы на вкладке Серии карт панели Экспорт компоновки, чтобы выбрать, какие страницы серии карт экспортировать. По умолчанию в экспорт включаются все страницы серии карт; однако есть варианты экспорта только некоторого количества страниц. Доступны следующие опции:
  • Все - Экспорт всех страниц в данной серии карт. Это является опцией по умолчанию.
  • Текущая - Экспорт только страницы серии карт, которая отображается в текущем виде компоновки. Номер страницы для этой текущей страницы будет указан в круглых скобках.
  • Выбранные объекты индекса - Экспортируются только страницы, на которых выбраны объекты индекса, определяющие пространственные серии карт. По умолчанию экспортированные серии карт не содержат символов выборки в формате PDF. В PDF-файле отображаются объекты индекса так, как если бы они не были выбраны. Если вам все-таки надо показать выбранные объекты символом выборки, включите опцию Показать выбранные символы для объектов индекса.
  • Выбранные страницы — Экспортируются только страницы, выбранные на вкладке Список страниц серии карт на панели Содержание.
  • Диапазон страниц - Экспортируются заданные страницы либо по отдельности, либо диапазон страниц. Можно задать отдельные страницы, диапазоны или их сочетание. Страницы будут экспортированы в том порядке, в каком вы их указали. Например, если вы введете 9, 5–7, 2, страница 9 будет экспортирована первой, а страница 2 — последней.
Примечание:
Опция экспорта выбранных индексных объектов доступна только для пространственных серий карт, так как другие типы серий карт не имеют индексных слоев.
Опции именования файлов серии карт
Используйте раскрывающийся список Файлы на вкладке Серии карт панели Экспорт, чтобы определить, как будет называться файл, созданный для каждой страницы серии карт при экспорте. Доступны следующие опции:
  • Несколько файлов (имя страницы как суффикс) — создание одного документа для каждой страницы серии карт, где имя страницы добавляется в качестве суффикса к имени файла, указанному для экспорта.
  • Несколько файлов (номер страницы как суффикс) — создание одного документа для каждой страницы серии карт, где номер страницы добавляется в качестве суффикса к имени файла, указанному для экспорта.
  • Один файл - Cоздается один многостраничный PDF-документ со всеми страницами серии карт. Доступно только, если тип экспорта - PDF.
Если пространственные серии карт используют группировку, вы можете отметить опцию Страницы в порядке группировки, чтобы сохранить группировку в экспортированном файле.
Примечание:
Если экспортируется только одна страница, к имени файла суффиксы не добавляются. Используется имя файла, указанное в пути.
