Работа с предварительными настройками экспорта
Используйте предварительные настройки экспорта, чтобы сохранить настройки экспорта для повторного использования. Предварительные настройки экспорта - это файлы с расширением файла .xprt. Они доступны в галерее Экспорт. Используйте их, чтобы каждый раз открывать панель Экспорт с одним и тем же типом файла и настройками. Вы можете создавать собственные файлы предварительных настроек, чтобы добавлять их в галерею или делиться ими. Предварительные настройки экспорта доступны как для экспорта карты, так и для компоновки.
Использование предварительных настроек экспорта
Чтобы использовать предварительные настройки экспорта, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Общий доступ щелкните нижнюю половину кнопки Экспорт карты или Экспорт компоновки , чтобы открыть галерею предварительных настроек.
  2. Выберите набор предварительных настроек в галерее, чтобы открыть панель Экспорт с примененными настройками предварительных настроек, или щелкните кнопку Открыть предварительные настройки , чтобы перейти к набору предварительных настроек, используя путь к файлу.
Создание предварительных настроек экспорта
Чтобы создать предварительные настройки экспорта, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Общий доступ щелкните верхнюю половину кнопки Экспорт карты или Экспорт компоновки , чтобы открыть панель Экспорт.
  2. На панели Экспорт выберите тип файла из ниспадающего списка Тип файла.
  3. Настройте параметры выбранного типа файла для предварительных настроек.
  4. Щелкните кнопку Сохранить предварительные настройки, чтобы открыть диалоговое окно Сохранить предварительные настройки.
  5. В диалоговом окне Сохранить предварительные настройки укажите имя предварительные настройки в текстовом окне Имя.
    По умолчанию для опции Местоположение задана папка для галереи предварительных настроек.
  6. При желании используйте кнопку Обзор , чтобы выбрать другое место для сохранения файла предварительных настроек.
    Если выбрано новое местоположение, предварительные настройки не отображаются в галерее предварительных настроек.
Примечание:
Настройки безопасности и серий карт не включены в предварительные настройки, даже если эти параметры доступны для экспорта данного типа.
Экспорт по умолчанию
Для компоновок доступны следующие предварительные настройки экспорта по умолчанию:
Экспорт компоновок
Имя
Описание
Примеры использования
AIX по умолчанию
Базовые настройки для создания файла .aix для дальнейшего редактирования в Adobe Illustrator с помощью расширения ArcGIS Maps для Adobe Creative Cloud.
Передайте компоновку графическому дизайнеру, чтобы он доработал его с помощью расширения ArcGIS Maps для Adobe Creative Cloud.
Область сжатия PDF
Настройки для документа PDF, в которых все векторные данные растеризованы, что уменьшает размер файла. Специфичные для вектора возможности для документа PDF, такие как включение и отключение слоев, недоступны.
Отправьте компоновку коллеге или клиенту по электронной почте для ее открытия и просмотра. Эта предварительная установка обычно позволяет получить PDF-файл наименьшего размера.
Пространственная привязка PDF
Настройки для документа PDF, в которых окончательный результат имеет географическую привязку, то есть координаты карты доступны в документе PDF.
Поделитесь компоновкой с кем-нибудь, чтобы он мог получить доступ к координатам при просмотре PDF-файла.
GeoTIFF
Настройки для изображения TIFF, в котором конечный результат имеет географическую привязку, то есть доступны координаты карты. Если в компоновке несколько карт, выберите карту, которая будет использоваться для пространственной привязки, поскольку файлы .tiff поддерживают только один набор координат.
Передайте компоновку кому-нибудь для ее использования в качестве растрового слоя в другом проекте.
Векторный PDF
Настройки для документа PDF, включающие векторные возможности, такие как включение и отключение слоев, и имеющие географическую привязку.
Предоставьте компоновку кому-либо, чтобы просмотреть различные комбинации слоев в PDF-файле. Там также содержатся координаты, на которые можно ссылаться.
Веб-JPEG
Настройки для простого изображения в формате JPEG, которое можно загрузить в Интернет или опубликовать другим способом.
Загрузите компоновку на сайт.
Для карт доступны следующие предварительные настройки экспорта по умолчанию:
Экспорт карт
Имя
Описание
AIX по умолчанию - Карта
Передайте карту графическому дизайнеру, чтобы он доработал её с помощью расширения ArcGIS Maps для Adobe Creative Cloud.
Область сжатия PDF - Карта
Отправьте карту коллеге или клиенту по электронной почте для ее открытия и просмотра. Эта предварительная установка обычно позволяет получить PDF-файл наименьшего размера.
GeoTIFF - Карта
Настройки для изображения TIFF, в котором конечный результат имеет географическую привязку, то есть доступны координаты карты. Это позволяет использовать изображение TIFF в качестве растровых данных на других картах.
Передайте карту кому-нибудь для ее использования в качестве растрового слоя в другом проекте.
Векторный PDF - Карта
Предоставьте карту кому-либо, чтобы просмотреть различные комбинации слоев в PDF-файле. Там также содержатся координаты, на которые можно ссылаться.
Управление галереей экспорта
Чтобы просмотреть папку предварительных настроек экспорта по умолчанию, щелкните вкладку Проект и выберите Опции, а затем — вкладку Общий доступ и загрузка. Кроме того, вы можете настроить галерею так, чтобы она ссылалась на другую папку, содержащую предварительные настройки экспорта. Обновление местоположения папки подойдет организациям, в которых несколько сотрудников должны работать с одними и теми же файлам предварительных настроек экспорта.
