Экспорт в TIFF
Файлы формата TIFF наилучшим образом подходят для импорта в приложения для редактирования изображений и тоже считаются распространенным в ГИС растровым форматом. Но их невозможно просматривать в веб-браузерах. Формат TIFF также поддерживает пространственную привязку в тегах GeoTIFF или в отдельном файле привязки для использования в качестве растровых данных.
Чтобы экспортировать файл .tiff, убедитесь, что вид карты или вид компоновки активен. На вкладке Общий доступ щелкните Экспорт Карты
или Экспорт Компоновки
, в зависимости от активного вида, чтобы открыть панель Экспорт. Измените параметр Тип файла на TIFF. Задайте имя и расположение для файла, а также любые другие свойства, затем нажмите кнопку Экспорт.
Примечание:
Некоторые опции доступны только при экспорте карты или компоновки. При экспорте карты вы можете установить размер экспортируемой карты. При экспорте компоновки вы можете вырезать по экстенту графики.
При экспорте в файл .tiff доступны следующие свойства:
Свойство |
Описание |
Прозрачный фон |
Экспорт компоновки с прозрачной страницей вместо белой страницы. Прозрачные фоны поддерживаются только в том случае, если Глубина цвета установлена как 32-разрядный Alpha. Эта опция недоступна для карт, но при экспорте учитывается прозрачность внутри карты. |
Показать символы выборки |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Снятие этой отметки не влияет на выбор внутри вида, а только в выходном файле. |
Сжатие изображения |
Схема сжатия, используемая для сжатия изображения или растровых данных в выходном файле. Выберите из следующего:
Качество |
Степень сжатия изображения, применяемая к экспортируемому файлу. При низком качестве создается файл меньшего размера, но с менее четкими данными, при максимальном качестве создается файл большего размера, но с более четкими данными. Применяется, только когда используются несколько методов сжатия. |
Разрешение растра |
Разрешение экспортированного файла в точках на дюйм (dpi). DPI доступно только при экспорте компоновки. При экспорте карты dpi вычисляется автоматически. Для экспорта карты увеличьте значения Ширины и Высоты, чтобы добавить больше пикселей и получить выходные данные с более высоким разрешением. |
Записать файл привязки |
В том же расположении, что и экспортированная карта, создайте отдельный файл привязки, содержащий информацию о пространственной привязке. Это позволяет использовать экспортированное изображение в качестве растровых данных в ArcGIS Pro или других ГИС-приложениях. При экспортировании компоновки установите Фрейм карты на фрейм 2D-карты, на котором вы хотите, чтобы основывалась информация файла привязки. Эта опция недоступна для 3D-видов. |
Записать теги GeoTIFF |
Добавьте информацию GeoTIFF непосредственно в заголовок TIFF. Это позволяет использовать экспортированное изображение в качестве растровых данных в ArcGIS Pro или других ГИС-приложениях. При экспортировании компоновки установите Фрейм карты на фрейм 2D-карты, на котором вы хотите, чтобы основывалась информация GeoTIFF. Не зависит от опции Записать файл привязки. С помощью ГИС-совместимого ПО можно учитывать информацию GeoTIFF или файл привязки при экспорте. |
Глубина цвета |
Число разрядов для описания цвета в пикселе. Выберите из следующего:
32-разрядный CMYK True Color и 40-разрядный CMYK с Alpha доступны только в том случае, если компоновка или карта имеют цветовую модель CMYK. |
Встроить цветовой профиль |
Включить цветовой профиль, установленный для карты или компоновки, в экспортируемый файл. Это помогает добиться согласованности цветов, когда файл просматривается на разных устройствах. Если профиль не является встроенным, или используется вьюер без управления цветом, цвета могут значительно отличаться от отображаемых на экране. Опция доступна только при включенном управлении цветом. Если управление цветом не включено или выбрано цветовое пространство CMYK, пространство CMYK также входит в экспортируемые данные. Это может привести к изменению некоторых цветов при просмотре экспортированного файла. |
