Печать карты или компоновки
После того, как вы создали карту или компоновку, вы можете поделиться ими, распечатав их.
Напечатайте карту или компоновку, выполнив следующее:
Убедитесь, что карта или компоновка – это активный вид.
На вкладке Общий доступ в группе Выходные данные щелкните Распечатать карту
или Распечатать компоновку
, в зависимости от активного вида.Появится панель Печать карты или Печать компоновки.
Выберите принтер из ниспадающего списка Имя принтера.
Задайте любые дополнительные свойства заданий печати, например, ориентация страницы и количество копий.
Щёлкните Печать.
Кроме того, после завершения печати выберите другую карту или компоновку для печати.
Параметры печати
Можно задать ряд опций печати на панелях Печать компоновки и Печать карты. Опции идентичны для большинства принтеров. Если вам нужно получить доступ к дополнительным свойствам принтера, относящимся к вашему принтеру, нажмите кнопку Свойства под именем принтера.
На панели можно задать следующие свойства:
Свойство |
Описание |
Имя принтера |
Принтер, на который будет отправлено задание. |
Размер |
Размер страницы, на которой будет распечатана карта или компоновка. |
Источник |
Источник подачи бумаги принтера, например, Лоток 1 или Лоток 2. |
Ориентация |
Ориентация страницы при печати. При печати компоновки она может отличаться от ориентировку страницы компоновки. Выберите Портретную |
Число копий |
Число прогонов печати карты или компоновки. |
Показать поля принтера |
Отобразить область печати выбранного принтера на странице компоновки. Используйте эту опцию, чтобы проверить, что все элементы компоновки помещаются в область печати. Эти строки предназначены только для справки в режиме компоновки и не отображаются на печатной странице. |
Напечатать как изображение |
Задание на печать конвертируется в растровые ресурсы перед отправкой на принтер. Это поможет устранить проблемы с точностью цветопередачи и элементов содержимого, если у выбранного драйвера печати сложности с обработкой задания печати. Если опция не отмечена, информация метафайла пересылается напрямую на драйвер печати для конвертации в исходный формат принтера. |
Разбиение на листы |
Как будет напечатана компоновка, если ориентация и размер страницы не соответствуют ориентации и размеру бумаги принтера. См. раздел Разбиение на листы для получения дополнительной информации. |
Качество выходных данных |
Степень пересчета растра, определяющая разрешение растра (dpi). Разрешение растра - отношение к разрешению принтера. Если установлено соотношение 1:3, растровые данные будут напечатаны с одной третью dpi, установленного для вашего принтера. Вы можете изменить это соотношение, чтобы повысить качество растровых данных или снизить качество и увеличить скорость печати. Если на вашей карты нет растровых данных, эта настройка не применяется. |
Серии карт |
Страницы серии карт, которые будут напечатаны. См. раздел Печать серии карт для получения дополнительной информации. |
Печать в файл |
Создает файл печати ( |
Разбиение на листы при печати
Используйте опции разбиения на листы, чтобы указать, как компоновка будет напечатана на бумаге принтера. Это важно, если ваша компоновка больше или меньше размера бумаги принтера, поскольку параметры разбиения на листы определяют, будет ли компоновка масштабироваться. Если размер вашей компоновки соответствует размеру бумаги принтера, масштабирование выполняться не будет. Чтобы определить, будет ли компоновка соответствовать размеру бумаги принтера, просмотрите раздел Разбиение на листы. В нем отображаются бумажная страница для печати и синяя карта, представляющая элементы компоновки. Если область карты находится за пределами бумажной страницы, ваша компоновка не поместится на бумажной странице принтера, и вам нужно будет использовать опцию разбиения на листы для печати всей компоновки. Существует три опции:
Актуальный - компоновка печатается в своем размере без подгонки к размеру бумаги принтера. Используйте этот вариант в случае, если размер компоновки совпадает с размером бумаги принтера, либо для печати небольшой компоновки на бумаге принтера большего размера с пробелами вокруг.
Вписать в размер бумаги - уменьшите или растяните компоновку, чтобы ее размер соответствовал бумаге принтера. Используйте эту опцию для компоновок, больших или меньших, чем размер бумаги принтера, если компоновка должна заполнить всю страницу.
Лист с превышенным размером - печатается вся компоновка на нескольких страницах. Используйте эту опцию для компоновок, превышающих размер бумаги, когда вам нужно сохранить размер компоновки.
Если выбрана опция Лист с превышенным размером, вы можете распечатать все листы или выборку листов. Чтобы увидеть, как компоновка будет располагаться на нескольких печатных страницах, поставьте отметку Показать линии разбиения на листы. Эти строки предназначены только для справки и не печатаются. Чтобы напечатать конкретные файлы, выберите кнопку Листы и введите номера листов в текстовом окне. Можно также поставить отметку Распечатать направляющие перекрытий для задания наложения печатаемой области в точках. Это перекрытие используется при разделении листов после печати.
Примечание:
Варианты разбиения на листы доступны только для печати компоновки, а не карты.
Печать серии карт
Если печатаемая карта содержит серии карт, вы можете выбрать, какие страницы серии карт вы будете печатать. Раскройте заголовок Серии карт, чтобы выбрать страницы. Доступны следующие опции:
Все - печатает все страницы серии карт.
Текущая - печатает только страницу, которая в настоящий момент отображается в виде компоновки.
Выбранные объекты индекса - печатает страницы серии карт для объектов индекса, выбранных на карте. Вы можете показать или скрыть символы выборки для объектов индекса.
Выбранные страницы - печатает страницы, выбранные на панели содержания.
Диапазон страниц - печатает только указанные страницы.
Примечание:
Опция Выбранные объекты индекса не доступна для закладок серии карт, поскольку в них нет индексного слоя.
Выбор Диапазон страниц требует ввода страниц, которые вы хотите напечатать. Вы можете ввести номера отдельных страниц через запятую или диапазон страниц через тире. К примеру, ввод строки 1,2,5-8 приведет к печати первой, второй, пятой, шестой, седьмой и восьмой страниц серии карт.
Если печатаемая карта или компоновка не содержит серии карт, эти опции недоступны.
