Экспорт в PDF
Файлы PDF созданы с учетом возможности работы на различных платформах. Эти файлы часто используются для распространения документов через Интернет. Теперь этот формат стал официальным стандартом ISO для обмена документацией. Файлы PDF можно редактировать во многих графических приложениях. Эти файлы могут сохранять информацию о привязке, аннотации, надписи и атрибутивные данные объектов. Кроме того, весь документ или отдельные слои можно растрировать, чтобы упростить документ и уменьшить размер файла.
Для экспорта документа PDF необходимо выполнить следующие действия:
Убедитесь, что активен вид карты, компоновки или отчета. На вкладке Публикация щелкните Экспорт карты
, Экспорт компоновки
или Экспорт отчета
, в зависимости от активного вида, чтобы открыть панель Экспорт.
В поле Тип файла выберите PDF. Задайте имя и расположение для файла, а также любые другие свойства, затем нажмите кнопку Экспорт.
Примечание:
Некоторые опции доступны только при экспорте карты или компоновки. При экспорте карты вы можете установить размер экспортируемой карты. При экспорте компоновки вы можете вырезать по экстенту графики.
Внимание:
Слои, использующие любой из следующих режимов смешивания, будут растеризованы (и сведены со всеми нижележащими слоями), чтобы предварительно сохранить внешний вид смешивания при экспорте в формат PDF:
Линейное осветление
Линейное затемнение
Линейный свет
Точечный свет
Яркий свет
При экспорте в формат PDF доступно множество параметров. Они находятся на двух вкладках панели, Свойства и Безопасность. Если компоновка экспортируется, дополнительная вкладка Доступность предоставляет опции для создания документа PDF с тегами, который может быть прочитан программами чтения с экрана. При экспорте серии карт также доступна дополнительная вкладка Серии карт со свойствами, характерными для этой серии карт. Более подробно см. Экспорт серий карт.
Свойства
На вкладке Свойства содержатся общие свойства и настройки экспорта в PDF. Доступны следующие свойства:
Свойство |
Описание |
Удалить фон компоновки |
При экспорте компоновки удалите белый фон страницы. В зависимости от приложения, используемого для открытия экспортированного файла |
Показать символы выборки |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Снятие этой отметки не влияет на выбор внутри вида, а только в выходном файле. |
Выходные данные как изображение |
Экспорт всего содержимого как изображения. Для карт или компоновок, содержащих векторные слои с высокой плотностью вершин, может значительно уменьшить размер выходного файла. Опции, относящиеся к векторным данным, такие как Слои и атрибуты и Включение тегов доступности, недоступны, если стоит отметка Вывод как изображение. Примечание:Либо используйте опцию растеризовать слой, чтобы растеризовать определенные слои, а не все выходные данные. |
Сжатие изображения |
Схема сжатия, используемая для сжатия изображения или растровых данных в выходном файле. Выберите из следующего:
Качество |
Степень сжатия изображения, применяемая к экспортируемому файлу. При низком качестве создается файл меньшего размера, но с менее четкими данными, при максимальном качестве создается файл большего размера, но с более четкими данными. Применяется, только когда используются несколько методов сжатия. |
Сжать векторную графику |
Сжимать потоки векторного содержания. Эту опцию следует оставить включенной, кроме случаев, когда необходим четкий текст во избежание проблем. |
Экспорт растрового ресурса как одного листа |
Экспортировать растровые, растеризованные и векторные слои листов как изображение одного листа, чтобы избежать артефактов в прозрачных слоях в некоторых средствах просмотра PDF. Если не удастся выделить достаточно памяти, процесс экспорта завершится ошибкой. Чтобы снизить требования к памяти, снимите эту отметку, уменьшите качество выходного изображения или векторное разрешение или установите для сглаживания значение Нет на вкладке Отображение в опциях Проект. |
Векторное разрешение |
Эффективное разрешение dpi векторных данных в компоновке. DPI доступно только при экспорте компоновки. При экспорте карты dpi вычисляется автоматически. |
Пересчет растра |
Качество пересчета изображений. Определяет эффективное разрешение растрового содержимого выходных данных. Например, если качество выходного растра установлено как 1:2 и выходное разрешение – 300 dpi, выходной растр будет иметь разрешение 150 dpi. Во многих случаях растровые данные могут быть включены в экспорт с более низким разрешением dpi, чем векторные данные, что не отразится заметно на их качестве, но приведет к уменьшению размера выходного файла. |
Встроить шрифты |
Включите в экспортируемый файл встраиваемые шрифты, чтобы поддерживать согласованность шрифтов на разных платформах. Шрифты, которые не поддерживают встраивание, не будут включены, независимо от данной настройки. |
Конвертировать символы шрифтовых маркеров в полигон |
Определяет, будут ли маркерные символы, основанные на символах шрифта, экспортироваться как символы шрифта или как полигоны. Отметьте эту опцию, чтобы просматривать выходные данные на компьютере, где не установлены соответствующие шрифты, а из-за ограничений лицензии или формата файла нет возможности встроить шрифты в файл. Не применяется к тексту, только к символам-маркерам основанным на шрифтах. |
Экспорт информации о пространственной привязке |
Включите геопространственную информацию из фреймов карты. Ели эта информация будет включена, вы сможете извлекать из фреймов карты информацию о x,y координатах и выполнять географические измерения непосредственно на фрейме карты в поддерживающихся программах чтения PDF. |
Слои и атрибуты |
Включите в карту или компоновку слои, которые можно просматривать и обрабатывать в поддерживающихся программах чтения PDF. Кроме того, вы можете включить атрибутивные данные из объектов. Видимость полей в таблице атрибутов объекта определяет, какие поля будут экспортированы в итоговый PDF. Включаются только видимые поля. Включение атрибутов для большого числа слоев может повлиять на производительность и увеличить объем выходных данных. Примечание:Опция включения атрибутов объектов недоступна, если экспорт компоновки включает теги доступности. Если эта опция не отображается, снимите отметку Включить теги доступности на вкладке Доступность панели Экспорт, чтобы увидеть ее. |
Включить невидимые слои |
Если опция включена, этот параметр гарантирует, что все слои на карте будут включены в экспортируемый файл, включая слои с отключенной видимостью. Статус видимости всех слоев сохраняется в экспортируемом файле. Используйте этот параметр для создания конечных результатов с несколькими представлениями одних и тех же данных. Если этот параметр не включен, в экспортируемый файл включаются только видимые слои на карте. Невидимые слои отбрасываются. |
Имитировать последовательное печатание |
Также называемая мягкой корректурой, опция Имитировать впечатывание показывает, как перекрывающиеся области чернил отображаются при печати на странице. Вы можете настроить впечатывание в слоях символов для символов или графики. Более подробно о последовательном печатании Внимание:Когда вы симулируете последовательное печатание при экспорте, векторные объекты растеризуются в изображения. Они больше не поддерживаются как отдельные векторные слои в выходном документе PDF. Это приводит к тому, что опции, специфичные для векторных данных, такие как Слои и атрибуты, становятся недоступными. |
Встроить цветовой профиль |
Включить цветовой профиль, установленный для карты или компоновки, в экспортируемый файл. Это помогает добиться согласованности цветов, когда файл просматривается на разных устройствах. Если профиль не является встроенным, или используется вьюер без управления цветом, цвета могут значительно отличаться от отображаемых на экране. Опция доступна только при включенном управлении цветом. Если управление цветом не включено или выбрано цветовое пространство CMYK, пространство CMYK также входит в экспортируемые данные. Это может привести к изменению некоторых цветов при просмотре экспортированного файла. |
Безопасность
На вкладке Безопасность находятся опции, связанные с безопасностью экспорта в PDF, включая защиту паролем и запрет редактирования.
Свойство |
Описание |
Использовать пароль для ограничения открытия документа |
Введите пароль, который должен быть указан для просмотра экспортированного файла. |
Использовать пароль для запрета настроек редактирования и прав доступа |
Укажите пароль, который должен быть введен для изменения настроек редактирования и прав доступа к экспортируемому файлу. |
Включить копирование |
Позволяет копировать экспортированный файл. |
Разрешить доступ к тексту устройствами чтения экрана |
Разрешает системам чтения с экрана доступ к тексту экспортированного файла. |
Печать разрешена |
Задайте разрешенное качество печати или запретите печать экспортированного файла. |
Редактирование разрешено |
Укажите разрешенный тип редактирования в экспортированном файле. |
Доступность для экспорта компоновок
Вкладка Доступность содержит параметры для записи документа PDF с тегами, который может быть прочитан программами чтения с экрана или другими вспомогательными технологиями.
Документ PDF с тегами может включать альтернативный текст - текстовое описание графического элемента, который программа чтения с экрана использует для описания элемента - для фреймов карты, изображений и фреймов диаграммы. Для текста и таблиц в макете не требуется альтернативный текст; они автоматически помечаются тегами. Альтернативный текст добавляется на Панель элементов для каждого элемента.
Документы PDF с тегами в настоящее время доступны только для экспорта компоновок.
Свойство |
Описание |
Включение тегов доступности |
Выведите документ PDF с тегами, текст которого может быть прочитан программами чтения с экрана или другими вспомогательными технологиями. Альтернативный текст для элементов компоновки не включается в документ PDF, если эта опция не отмечена. |
Заголовок |
Задайте заголовок документа. Он будет отображаться при открытии документа. |
Язык |
Установите язык текста в документе, чтобы программа чтения с экрана могла правильно его интерпретировать. Если карта или компоновка написаны на нескольких языках, может потребоваться дополнительная постобработка, чтобы правильно установить язык для отдельных текстовых элементов. |
Тема |
Включите краткий обзор содержания документа. |
Автор |
Включите автора документа. Согласно некоторым правилам доступности, это должен быть офис или группа, производящая документ, а не отдельное лицо. |
Ключевые слова |
Включите ключевые слова, чтобы облегчить поиск документов. |
Порядок чтения |
Задайте порядок, в котором системы чтения с экрана читают элементы. Все элементы, читаемые системой чтения с экрана, перечислены: фреймы карт, изображения, а также фреймы диаграмм, текст и таблицы. Элементы читаются сверху вниз. Регулируйте порядок чтения с помощью стрелок. Эта опция включена только при условии, что включена опция Включить теги доступности. В противном случае файл не может быть прочитан системой чтения с экрана. |
Примечание:
Заголовок, язык, тема, автор и ключевые слова для документа PDF считаются стандартными метаданными PDF. Они не относятся к документу PDF с тегами и включаются, даже если не отмечено Включить теги доступности.
