Закладки серий карт и динамические элементы
Вы можете расширить возможности закладок серий карт добавлением к компоновке динамических элементов. Динамические элементы обновляются в ответ на изменение проекта, данных или экстента карты. Закладки серий карт имеют разный экстент карт для каждой страницы, поэтому использование динамических элементов позволяет предоставить сведения, относящиеся к определенной странице.
Стрелки севера, масштабные линейки и сетки являются динамическими элементами, поведение которых не меняется в компоновке независимо от наличия или отсутствия серий карт. Динамический текст, легенды, фреймы таблиц и фреймы диаграмм имеют особые параметры, которые могут использоваться в закладках сериях карт.
Динамический текст
Динамический текст является текстом, который изменяется в соответствии с текущими свойствами проекта, фрейма карты, карты и т.д. Динамический текст работает посредством тегов, подобно HTML. Существует множество тегов динамического текста для компоновок, отображающих такую информацию, как имя фрейма карты, среднее значение поля и метаданные карты. Закладки серий карт имеют дополнительные теги, уникальные для закладок и свойств серий карт. Например, вы можете отображать номер страницы серии карт с помощью динамического текста.
Примечание:
Поскольку динамический текст обновляется на каждой странице, а длина этого текста может быть различной, рассмотрите возможность применения стратегии размещения текста , чтобы текст не обрезался на разных страницах.
Чтобы добавить динамический текст, на вкладке Вставка в группе Графика и текст щелкните кнопку Динамический текст
. Откроется галерея тегов динамического текста. Выберите тег, чтобы добавить его в компоновку. Теги, специфичные для серий карт, отображаются в группе Серии карт.
Для закладок серий карт доступны следующие теги:
Имя |
Описание |
Пример синтаксиса |
Пример результата |
Имя страницы |
Название страницы, соответствующее имени закладки. |
Закладка 1 |
Номер страницы |
Номер страницы определяется опцией номера страницы для серии карт. |
Страница 1 |
Страница по счету |
Индекс страницы для текущей страницы, а также общее число страниц. Тег индекса страницы игнорирует настройку номера первой страницы. Если у вас есть 10 страниц в серии карт, и номер первой страницы установлен равным 3, первая перечисленная страница будет показана как Страница 1 из 10. На самом деле используются два тега динамического текста, один для индекс страниц, а второй для перечисления страниц серии карт. |
Страница 1 из 10 |
Индекс страницы |
Индекс страницы, который является порядковым номером страницы в серии карт. Он игнорирует любые настройки номера страницы или группировки. |
3 |
Описание |
Самые старые дома находятся здесь, в северо-западной части города около реки. |
Дополнительные сведения об использовании тегов динамического текста см. в разделе Теги динамического текста.
Легенды, фреймы таблиц и фреймы диаграмм
Легенды, фреймы таблиц и фреймы диаграмм имеют опцию отображения всех данных или данных, видимых только в текущем экстенте карты. Ограничение отображения данных текущим экстентом делает эти элементы динамическими, поскольку они обновляются на каждой странице. Это также помогает сфокусироваться на отображаемых данных.
Легенда
Для легенд, опция ограничения видимости данных устанавливается для элементов легенды, а не для всей легенды. В легенде могут содержаться элементы, которые отображаются всегда, и элементы, отображаемые только при нахождении в пределах экстента фрейма карты. Если элемент легенды применяется для объекта с несколькими классами, например, к слою с символами по уникальным значениям, эта опция применяется только к классам внутри элемента. Для задания этой опции необходимо выполнить следующие шаги:
На панели Содержание раскройте легенду, чтобы просмотреть элементы легенды.
Щелкните правой кнопкой элемент легенды и выберите Свойства, чтобы открыть панель Элемент.
Отметьте опцию Показывать только объекты, видимые в экстенте карты.
Фрейм таблицы
Для фреймов таблиц число отображаемых записей определяется настройкой опции фрейма таблицы Запрос. Для задания запроса необходимо выполнить следующие шаги:
На панели Содержание щелкните правой кнопкой фрейм таблицы и выберите Свойства, чтобы открыть панель Элемент.
На панели Элемент из ниспадающего меню Запрос выберите тип запроса.
Все строки
Отображать все записи в таблице.
Видимые строки
Показывать записи только тех объектов, которые видимы в экстенте карты.
Фрейм диаграммы
Для фреймов диаграмм число точек может фильтроваться в соответствии с видимым экстентом. Для задания этой опции необходимо выполнить следующие шаги:
Щелкните правой кнопкой фрейм диаграммы на панели Содержание и выберите Свойства, чтобы открыть панель Элемент.
