Создание тематической серии карт
Тематическая серия карт - это компоновка, которая содержит набор выходных страниц, созданных путем итерации по каждому подслою в составном слое переключателя. Экстент карты на каждой странице один и тот же, но видимый подслой составного слоя отличается. Для каждого подслоя создается одна страница, при этом отображается только этот подслой, а все остальные отключены. Слои, которых нет в составном слое переключателя, видны на всех страницах.
Создайте тематическую серию карт, выбрав составной слой переключателя во фрейме карты на компоновке. Когда серия карт будет создана, можете обновить составной слой переключателя, и изменения будут отражены в серии карт.
Для создания тематической серии карт необходимо, чтобы существующая компоновка содержала фрейм карты с составным слоем переключателя. Это - фрейм карты, который обновляется для каждой страницы в серии. Эта компоновка также может содержать дополнительные элементы компоновки, такие как текст или масштабная линейка.
Чтобы создать тематическую серию карт, выполните следующие действия:
  1. Откройте компоновку, содержащую по крайней мере один фрейм карты с составным слоем переключателя.
  2. Если компоновка содержит несколько фреймов карты, выберите тот фрейм карты, который будет использоваться для данной серии карт.
  3. На вкладке Вставка щелкните нижнюю часть кнопки разбиения Серии карт и выберите Тематическая .
  4. Убедитесь, что значение Фрейм карты содержит на каждой странице именно тот фрейм карты, который должен быть обновлен.
  5. Установите для параметра Составной слой переключателя групповой слой, который вы хотите использовать в серии карт.
    Каждый подслой в этом составном слое переключателя станет страницей в серии карт. Имя страницы серии карт совпадает с именем подслоя. На каждой странице виден только один подслой; все остальные подслои отключены. Слои, не входящие в составной слой, видны на всех страницах.
  6. При необходимости обновите значение первой страницы, чтобы установить для первой пронумерованной страницы в данной серии карт значение, отличное от единицы.
  7. Нажмите OK, чтобы создать серию карт. Затем вы сможете перемещаться по страницам серии карт, чтобы посмотреть, как выглядит каждая из них.
Редактирование тематической серии карт
После создания тематической серии карт ее можно редактировать различными способами.
Редактирование свойств серии карт
Любой из параметров серии карт, заданных при ее создании, позднее может быть изменен. Для изменения выполните следующие шаги:
  1. Щелкните правой кнопкой мыши по имени компоновки на панели Содержание, чтобы открыть контекстное меню.
  2. Нажмите кнопку Свойства , чтобы открыть окно Свойства компоновки.
  3. На вкладке Серии карт настройте свойства для тематической серии карт.
Настройка экстента карты
В тематической серии карт экстент карты для всех страниц одинаковый. Если вы измените экстент фрейма карты на одной странице, все остальные страницы будут автоматически подстроены в соответствии с новым экстентом. Существует множество способов настройки экстента фрейма карты; о них подробнее читайте в разделе справки Работа с картой и компоновкой.
Редактирование отображаемых слоев
Чтобы изменить слои, отображаемые на странице тематической серии карт, обновите подслой составного переключателя для этой страницы. Составные подслои переключателя могут содержать внутри себя составные слои. Участники любых составных слоев в подгруппе отображаются на странице серии карт этой подгруппы, поэтому на одной странице может отображаться несколько слоев. Дополнительную информацию о том, как добавлять, удалять и изменять порядок элементов в составном слое, читайте в разделе Работа с составными слоями.
Чтобы изменить слои, отображающиеся на каждой странице, работайте со слоями вне составного слоя переключателя, расположенного в данной серии карт. Такие изменения, как добавление, удаление, изменение порядка или изменение символов слоев, не входящих в составной слой переключателя, отражаются на каждой странице. Если какой-либо слой присутствует во всех подслоях, попробуйте вывести его за пределы составного слоя переключателя, чтобы изменения в этом слое автоматически применялись к каждой странице.
Подсказка:
Если изменения не отображаются сразу, возможно, потребуется обновить серию карт.
Добавление или удаление страниц
Чтобы добавить страницы в тематическую серию карт, добавьте дополнительные подслои к составному слою переключателя. Чтобы удалить страницы из тематической серии карт, удалите подслой из составного слоя переключателя.
Если вы удалите все подслои из составного слоя переключателя, измените составной слой переключателя на составной слой отметок или удалите составной слой переключателя, тематическая серия карт будет удалена автоматически. Тематическая серия карт не может существовать без подслоев в составном слое переключателя.
