Стратегии расположения легенды
Способ расположения элементов легенды в определенном пространстве легенды в компоновке определяется стратегией расположения легенды. Существует пять возможных стратегий расположения:
  • Настроить размер шрифта
  • Настроить столбцы
  • Настроить рамку
  • Настроить столбцы и размер шрифта
  • Ручная настройка столбцов
Некоторые стратегии расположения лучше работают для динамических компоновок, таких как серия карт, в то время как другие стратегии лучше работают для отдельных макетов. Подробнее о каждой стратегии читайте ниже.
Внимание:
Если часть элемента легенды не удается подогнать в отведенное для легенды пространство, весь элемент удаляется из легенды. Например, если элемент легенды имеет 15 классов, но помещается только 8 классов, то весь этот элемент выпадает. Больше никакие элементов не добавляются, даже если подходит меньший элемент легенды. Если какие-либо элементы выпадают, появляется символ переполнения .
Кроме того, для каждой стратегии расположения есть отметка Справа налево. Если стоит эта отметка, это изменяет порядок расположения элементов легенды, делая их более подходящими для языков с чтением справа налево. Это также можно использовать в качестве стилистического решения, изменяя порядок расположения легенды, чтобы она лучше соответствовала некоторым конфигурациям компоновки.
Настройка стратегии подгонки легенды
Чтобы изменить стратегию расположения легенды, выполните следующие действия:
  1. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши легенду и выберите Свойства в контекстном меню, чтобы открыть панель Элемент.
    Убедитесь, что выбрана легенда, а не пункт легенды. Стратегия расположения является свойством легенды и не может быть изменена при выборе элемента легенды.
  2. На панели Элемент щелкните вкладку Расположение .
  3. Выберите стратегию расположения из ниспадающего списка Стратегия расположения.
Настройка размера шрифта
Стратегия расположения Настроить размер шрифта автоматически уменьшает размер шрифта текста легенды, чтобы уместить все элементы легенды.
Вы можете указать значение Минимальный размер шрифта, чтобы обеспечить, что текст не будет сжат мельче, чем можно прочитать. Когда текст уменьшится до минимального размера шрифта, элементы легенды, которые все еще не помещаются, будут удалены из легенды.
Установите количество столбцов в легенде, изменив значение Столбцы. Элементы легенды распределяются по столбцам в соответствии с их порядком на панели Элементы легенды назначаются столбцам в соответствии с их порядком в таблице. Столбцы определяются автоматически, и более длинные элементы легенды могут охватывать несколько столбцов. Вы также можете включить опцию Установить равную ширину, чтобы установить для всех столбцов одинаковую ширину.
Чтобы сохранить элемент легенды в одном столбце, щелкните правой кнопкой мыши панель Содержание и выберите Свойства, чтобы открыть панель Элемент. На панели Элемент отметьте Оставить в отдельном столбце.
Настройка столбцов
Стратегия расположения Настроить столбцы автоматически изменяет количество столбцов, чтобы поместились все элементы легенды. Размеры шрифта, установленные в легенде, соблюдаются.
Элементы легенды автоматически распределяются по столбцам в соответствии с их порядком на панели Содержание. Количество столбцов может изменяться по мере добавления или удаления элементов из легенды. Более длинные элементы легенды могут охватывать несколько столбцов. Вы также можете отметить опцию Установить равную ширину на панели Элемент, чтобы установить для всех столбцов одинаковую ширину.
Настройка рамки
Стратегия расположения Настроить фрейм автоматически изменяет размер легенды, чтобы поместились все элементы легенды с заданным размером шрифта и заданным количеством столбцов. Если элементы добавляются в легенду или удаляются из нее, размер легенды изменяется соответствующим образом.
Установите количество столбцов в легенде, изменив значение Столбцы. Элементы легенды распределяются по столбцам в соответствии с их порядком на панели Элементы легенды назначаются столбцам в соответствии с их порядком в таблице. Столбцы определяются автоматически, и более длинные элементы легенды могут охватывать несколько столбцов. Вы также можете отметить опцию Установить равную ширину на панели Элемент, чтобы установить для всех столбцов одинаковую ширину.
Эта стратегия расположения идеально подходит для отдельных компоновок. В серии карт размер легенды может изменяться для каждой страницы, скрывая другие элементы компоновки.
Настройка столбцов и размера шрифта
Стратегия расположения Настроить столбцы и размер шрифта автоматически уменьшает размер шрифта текста легенды и количество столбцов, чтобы уместить все элементы легенды.
Эта стратегия расположения хорошо работает для серии карт, потому что это наиболее подходящая стратегия для того, чтобы избежать перетаскивания элементов легенды со страницы на страницу.
Настройка столбцов вручную
Стратегия расположения Ручная настройка столбцов позволяет указать количество столбцов в легенде, а также элементы легенды, которые входят в каждый столбец.
Размеры шрифта могут уменьшаться, чтобы уместить все указанные элементы в столбце. Вы можете указать значение Минимальный размер шрифта, чтобы обеспечить, что текст не будет сжат мельче, чем можно прочитать, когда элементы добавляются в определенный столбец. Когда текст уменьшится до минимального размера шрифта, элементы легенды, которые все еще не помещаются, будут удалены из легенды.
Чтобы установить количество столбцов в легенде, измените значение Столбцы. После настройки количества столбцов заголовки столбцов отображаются на панели Содержание. Перетащите элементы легенды из одного столбца в другой, чтобы определить их положение в легенде.
Элемент может охватывать несколько столбцов; в этом случае элемент отображается на панели Содержание только как часть первого столбца, даже если он занимает несколько столбцов. Если элемент легенды не помещается в столбец, он выпадает, как и все элементы, перечисленные ниже него в этом столбце. Вы также можете на панели **Элемент **отметить опцию Установить равную ширину, чтобы установить для всех столбцов одинаковую ширину.
Эта стратегия расположения идеально подходит для отдельных компоновок. В серии карт количество элементов условных обозначений может изменяться для каждой страницы, создавая пустые или неравномерные столбцы.
