Работа с образцами легенды
Если полигональные или линейные векторные слои показаны при помощи единого символа, уникальных значений, градуированных цветов или градуированных символов (только линии), символы отображаются в легенде в виде небольших образцов. По умолчанию эти формы представляют собой прямоугольники для полигональных объектов и прямые горизонтальные линии для линейных объектов, но вы можете задать другие фигуры, чтобы более правильно отобразить типы объектов, показанных символами.
Формы образцов легенды применяются к каждому классу символов с панели Символы. (В случае отображения объектов единым символом форма образца будет применена ко всем элементам, отображаемым в этом слое.) Вы можете выбрать форму на панели или выбрать образец легенды из стиля.
<img alt="Меню с 7 образцами формы линий" data-caption="" src="images/legendPatch_lines_menu-75119.png" />
<img alt="Меню с 12 образцами формы полигонов" data-caption="" src="images/legendPatch_polygons_menu-5910E.png" />
Вы также можете создавать собственные образцы легенды любой формы путем конвертации графического элемента.
Образцы легенды отображаются на панели Содержание карты или сцены, а также в легендах в компоновке.
Применение образцов легенды к классам символов
При определении символов для векторного слоя вы также можете выбрать форму образца легенды для каждого класса символов при условии, что слой отображается единым символом, уникальными значениями или градуированными цветами.
Чтобы применить форму образца легенды к классу символов, выполните следующие шаги:
В карте или сцене подсветите слой объектов на панели Содержание.
В группе вкладок Векторный слой в группе Отображение щелкните Символы
, чтобы открыть панель Символы.На вкладке Основные символы
на подвкладке Классы в столбце Символ таблицы щелкните стрелку образца легенды и выберите форму образца из списка.Если слой использует единый символ для отображения, эта стрелка находится рядом с образцом символа в верхней части панели.
Подсказка:
Чтобы применить один и тот же образец легенды к нескольким классам символов одновременно, выделите классы символов на панели, щелкните правой кнопкой по выделенному фрагменту (из любого столбца, кроме столбца Символ) и выберите Обновить образец легенды.
Чтобы выбрать образец в стиле, нажмите Дополнительные символы образцов в нижней части меню образцов, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать образец легенды.
Системный стиль ArcGIS 2D содержит несколько дополнительных линейных и полигональных образцов легенды на выбор.
Создание пользовательского образца легенды из графического элемента
Чтобы использовать свою форму в качестве образца легенды, извлеките ее из графического элемента и сохраните ее как элемент стиля фрагмента легенды, который вы примените к классу символов, выполнив описанные выше действия. Графическим элементом может быть простая форма, несколько форм, или вы можете преобразовать объект в графику.
Подсказка:
Добавьте все необходимые графические элементы в виде форм образцов легенды на область карты за пределами страницы компоновки. Вы можете сохранить их там, если планируете изменять в будущем, но графические элементы не будут отображаться в компоновке.
Чтобы использовать форму графического элемента в качестве образца легенды, выполните следующие действия:
На карте выберите один или несколько графических элементов.
Если выбрано несколько графических элементов, итоговая легенда будет содержать все фигуры в одном образце легенды. Если линейные и площадные графические элементы выбраны вместе в виде набора, в наборе будут сохранены только площади.
Выбрав элемент, щелкните правой кнопкой, чтобы открыть контекстное меню, и щелкните Свойства, чтобы открыть панель Элемент.
На панели Элемент щелкните кнопку меню
в правом верхнем углу и выберите Сохранить форму как образец легенды.Либо можно щелкнуть правой кнопкой графический элемент и выбрать в контекстном меню команду Сохранить форму как образец легенды
.В диалоговом окне Сохранить форму как образец легенды введите имя элемента стиля образца легенды и укажите записываемый стиль, к которому его следует добавить. Если вы не уверены, используйте значение по умолчанию, которое соответствует стилю Избранное.
При желании добавьте категорию и теги к новому элементу стиля.
Нажмите ОК, чтобы сохранить форму как элемент стиля образца легенды и закрыть диалоговое окно.
Чтобы применить эту форму к классу символов, следуйте инструкциям в расположенном выше разделе Применение образцов легенды к классам символов.
