Объекты в графику (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует объекты с символами из векторного слоя в графические элементы в слое графики.
Использование
  • Объекты с символами конвертируются в графические элементы с использованием геометрии объекта и символа из условных обозначений слоя.
  • Этот инструмент обычно используется для конвертации только поднабора (выборки) объектов в графику.
  • Используйте параметр Исключить конвертированные объекты из чертежа, чтобы убрать конвертированные объекты из значения параметра Входные объекты из чертежа, таким образом в том же месте останутся только графические элементы. Чтобы повторно нарисовать конвертированные объекты, посмотрите свойства векторного слоя и поставьте отметку для параметра исключения на вкладке Выборка.
  • Этот инструмент не поддерживает пакетную геообработку.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Слой, который нужно конвертировать в графику.
Feature Layer
Выходной слой графики
Слой графики, который содержит конвертированные графические элементы.
Graphics Layer
(Дополнительный)
Определяет, будут ли конвертированные объекты исключены, с помощью запроса.
  • Отмечено–Объекты будут исключены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Объекты будут сохранены.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный слой
Обновленный входной слой. Слой будет содержать обновление выборки исключения, если отмечен параметр Исключить конвертированные объекты из чертежа.
Feature Layer
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
