Обзор группы инструментов Графика
Группа инструментов Графика содержит инструменты для конвертации между слоями графики и классами объектов.
Слои графики являются контейнерами для графических элементов. Они предоставляют возможность включать простые обозначения на карте или компоновке для выделения определенных областей или размещения дополнительных надписей.
Вы можете конвертировать графические элементы, такие как точки, линии или полигоны в пространственные объекты, а также конвертировать текстовые элементы графики в объекты-аннотации. Это может быть полезно, так как пространственные объекты могут иметь атрибуты, которые создаются и хранятся в классах объектов базы геоданных.
Вы также можете конвертировать пространственные объекты в графические элементы, чтобы иметь возможность их передвинуть или изменить размер. Это полезно, если вы захотите изменить местоположение пространственных объектов относительно других, для каких-либо картографических целей.
Инструмент |
Описание |
Конвертирует объекты с символами из векторного слоя в графические элементы в слое графики. |
Конвертирует слой графики в векторный слой с геометрией на основе элементов входного слоя графики. |
