Графика в объекты (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует слой графики в векторный слой с геометрией на основе элементов входного слоя графики.
Использование
  • Одновременно можно конвертировать только один тип графических элементов в объекты.
  • Текстовые элементы будут конвертированы в аннотации. Оформлене элемента будет полностью сохранено.
  • Этот инструмент обычно используется для конвертации выборки (поднабора) графических элементов в объекты.
  • Если отмечен параметр Удалить графику после конвертации, то инструмент будет удалять графические элементы, а вместо них будут нарисованы новые объекты. Это позволит выполнить процесс конвертации за один шаг.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная графика
Слой графики, содержащий исходные графические элементы, которые будут конвертированы в объекты.
Graphics Layer
Тип графики
Задает тип графических элементов, которые будут конвертированы.
  • Точка–Будут конвертированы точечные графические элементы.
  • Полилиния–Будут конвертированы линейные графические элементы.
  • Полигон–Будут конвертированы полигональные графические элементы.
  • Мультиточка–Будут конвертированы мультиточечные графические элементы.
  • Аннотации–Будут конвертированы аннотации и текстовые графические элементы.
String
Выходной класс пространственных объектов
Выходной векторный слой будет содержить конвертированные графические элементы.
Feature Class
(Дополнительный)
Определяет, будут ли графические элементы из параметра Входная графика удалены после конвертации.
  • Отмечено–Конвертированные графические элементы будут удалены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Конвертированные графические элементы не будут удалены, а сохранены.
Boolean
Базовый масштаб
(Дополнительный)
Базовый масштаб, который будет использоваться при конвертации текстовых элементов в объекты-аннотации. Этот параметр необходим, если параметр Тип графики задан как Аннотация.
Double
Производные выходные данные
Обновленный слой
Обновленный входной слой с удаленными графическими элементами, если отмечен параметр Удалить графику после конвертации.
Graphics Layer
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
