Формат текста в легенде
Легенды содержат много текстовых элементов, свойства которых могут быть изменены. Например, заголовок легенды может быть выделен жирным шрифтом и иметь другой цвет, чем подписи в легенде. Вы можете включить несколько текстовых элементов в один пункт легенды. В легенде доступны следующие текстовые элементы:
Заголовок
Имена составных слоев
Имена слоев
Заголовки
Метки
Описания
За исключением Заголовка, каждый текстовый элемент может быть включен или выключен для отдельных пунктов легенды. Текст для этих пунктов является частью условных обозначений слоя. Не все текстовые элементы могут применяться к любому типу слоя. Например, такие текстовые элементы, как Описания и Заголовки, доступны для символов уникальных значений, но не для пропорциональных символов. Обновите текст на панели Символы как часть символов слоя. Обновите оформление текста на уровне легенды или пункта легенды.
Изменение оформления текстового элемента в легенде
Текст в легендах использует шрифт и оформление элемента стиля легенды, на основе которого он был создан. После создания легенды в компоновке вы можете обновить текстовые элементы.
Изменение текста для всех элементов легенды
Чтобы изменить оформление всего текста в легенде, выполните следующие действия:
На панели Содержание щелкните легенду правой кнопкой и выберите Свойства
, чтобы открыть панель Элемент.В верхней части панели Элемент щелкните стрелку ниспадающего меню или списка рядом с текстом Легенда и выберите из списка текстовый элемент, например Надписи.
Отобразятся свойства текста для всех подписей пунктов легенды.
Внесите необходимые изменения в свойства текстового символа.
Изменение текста для отдельного элемента легенды
Чтобы изменить текст только одного пункта легенды, выполните следующие действия:
На панели Содержание выделите элемент легенды, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свойства
, чтобы открыть панель Элемент.Нажмите Shift и щелкните по нескольким элементам легенды, чтобы их выделить и одновременно изменить оформление их текста.
В верхней части панели Элемент щелкните стрелку ниспадающего меню или списка рядом с текстом Легенда и выберите из списка текстовый элемент, например Заголовки.
Изменение размера текста легенды
Размер текста легенды может автоматически изменяться при изменении границ легенды. Будет ли размер текста автоматически изменяться, зависит от стратегии расположения легенды. Стратегии подгонки Настроить столбцы и размер шрифта и Настроить размер шрифта изменяют размер текста при изменении размера легенды. Для всех остальных стратегий расположения размер шрифта не изменяется автоматически.
Для каждой стратегии расположения, которая автоматически изменяет размер текста, на панели Элемент есть настройка Минимального размера шрифта. Это не связано с размером шрифта текста легенды. При использовании этих стратегий расположения легенда начинается с установленного размера шрифта для всего текста. Если все пункты легенды и весь текст не помещаются, текст автоматически сжимается до тех пор, пока не поместится. Однако текст не может уменьшиться ниже установленного Минимального размера шрифта. И наоборот, при увеличении размера легенды текст не превысит Размер шрифта, установленный на панели Элемент для данного конкретного текстового элемента. Поэтому, если для размера шрифта заголовка установлено значение 20 тчк, размер шрифта может быть уменьшен, чтобы текст поместился в отведенном пространстве, но размер шрифта не может быть увеличен более чем до 20 тчк. Чтобы увеличить размер текста, отрегулируйте размер шрифта в свойствах текстового символа.
Добавление или изменение текста заголовка легенды
Текст заголовка легенды по умолчанию – Легенда, и он выключен.
Для включения заголовка легенды и изменения текста заголовка, выполните следующие действия:
На панели Содержание компоновки щелкните легенду правой кнопкой и выберите Свойства
, чтобы открыть панель Элемент.Убедитесь, что выбрана легенда, а не пункт легенды. У пункта легенды другие свойства.
На панели Элемент щелкните вкладку Опции
.Для отображения заголовка легенды в группе Легенда отметьте Показать.
При необходимости обновите текст заголовка.
Включение переноса слов
Подписи легенд и описаний могут быть перенесены в новые строки текста. По умолчанию, столбцы легенды достаточно широки, чтобы вместить весь текст подписи и описания для самого широкого пункта легенды в одну строку. Вы можете включить перенос слов для переноса текста на другую строку с помощью стандартных промежутков между символами, как только текст превысит заданную ширину. Это удобно при наличии длинных подписей или описаний.
Вы можете использовать перенос текста подписей пунктов легенды, описаний пунктов легенды или оба варианта. Перенос слов включается на уровне легенды, поэтому он применяется ко всем пунктам легенды. При активации переноса либо подписей, либо описаний, также автоматически активируется перенос заголовков и имен слоя. Они переносятся на всю ширину элемента. Заголовки легенды также переносятся в этом случае на полную ширину всех столбов.
Для включения переноса слов выполните следующие шаги:
На панели Элемент щелкните вкладку Опции компоновки легенды
.Под заголовком Перенос слов отметьте Подписи или Описания для переноса соответствующего элемента текста.
Настройте значение в единицах страницы для переноса текста, изменив число рядом с Подписи или Описания. Например, задайте перенос всех подписей шире 1 дюйма.
