Свойства текстового символа
Текстовые символы управляют отображением текста. Текстовый символ имеет стандартные свойства, включающие опции изменения шрифта, стиля и форматирования. Доступ к свойствам символа можно получить с вкладки Символ при работе с текстовыми элементами, такими как надписи, аннотации, размеры, заголовки, динамический текст, легенды, масштабные линейки и с другой текстовой информацией на карте.
Вкладка Общие
Щелкните вкладку Общие
, чтобы получить доступ к группам свойств Оформление, Положение, Поворот, Гало, Тень, Выноска и Выходные.
Оформление
Имя свойства |
Описание |
Имя шрифта |
Название семейства шрифтов - например, Comic Sans. |
Стиль шрифта |
Имя стиля для семейства шрифтов - например, Regular, Bold или Italic. Примечание:В дополнение к преднастроенным стилям, шрифты переменных позволяют настраивать вариации шрифтов, например, их ширину, вес, наклон и т.п. Нажмите кнопку Вариация шрифта
Размер |
Размер текста задается в точках. Примечание:При надписывании размер текста может изменяться при помощи опции Изменение размера в зависимости от масштаба. |
Символ заполнения текста |
Полигональный символ, использующийся для отображения глифов текста. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами полигонального символа.
Подчеркнутый |
Отображение текста с подчеркиванием. |
Зачеркнутый |
Отображение текста с зачеркиванием. |
Регистр текста |
Регистр отображения текста.
Корректировка положения |
Отображение текста как надстрочного или подстрочного.
Положение
Имя свойства |
Описание |
Выровнять по горизонтали |
Выравнивание текста по горизонтали в соответствии с геометрией. Влияет на сторону отображения текста относительно точечной геометрии, а также на смещение относительно окончания линии. Текст надписей, размещенных слева от объекта, будет выровнен по правому краю, а надписей, размещенных справа от объекта – по левому. Обычно используется при отображении многострочного текста.
Выровнять по вертикали |
Выравнивание текста по вертикали в соответствии с геометрией.
Сдвиг по X |
Сдвиг по X измеряется в точках. Внимание:При надписывании не рекомендуется изменять Сдвиг по X и Сдвиг по Y для текстовых символов. Механизм надписывания сначала размещает надписи с помощью заданных параметров и установок, затем применяет значения сдвигов, что может привести к перекрытию надписей. |
Сдвиг по Y |
Сдвиг по Y измеряется в точках. Внимание:При надписывании не рекомендуется изменять Сдвиг по X и Сдвиг по Y для текстовых символов. Механизм надписывания сначала размещает надписи с помощью заданных параметров и установок, затем применяет значения сдвигов, что может привести к перекрытию надписей. |
Сдвиг по Z (Только в 3D) |
Сдвиг по Z измеряется в точках. Применяется в 3D. |
Поворот
Имя свойства |
Описание |
Угол/Угол по Z |
Поворот текстового символа относительно геометрии, измеряется в градусах. В 3D, поворот измеряется вокруг z-оси геометрии. |
Угол по X (Только в 3D) |
Поворот текстового символа относительно x-оси геометрии, измеряется в градусах. Этот тип поворота также называется наклоном. Применяется в 3D. |
Угол по Y (Только в 3D) |
Поворот текстового символа относительно y-оси геометрии, измеряется в градусах. Этот тип поворота также называется поворотом. Применяется в 3D. |
Гало
Имя свойства |
Описание |
Символ гало |
Полигональный символ, использующийся для отображения гало для текстового символа. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами полигонального символа.
Размер гало |
Размер гало, в точках, которое выходит за границы символа. |
Тень
Имя свойства |
Описание |
Цвет |
Цвет тени, заданной для текстового символа. Тень отображается как копия текста со сдвигом. |
Сдвиг по X |
Сдвиг тени, в точках, по горизонтали от текстового символа. Если X и Y равны нулю, тень не отображается. |
Сдвиг по Y |
Сдвиг тени, в точках, по вертикали от текстового символа. Если X и Y равны нулю, тень не отображается. |
Выноска
Простая линейная выноска
Имя свойства |
Описание |
Символ линии выноски |
Линейный символ, использующийся для отображения линии выноски. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами линейного символа.
Допуск линии выноски |
Наименьшее расстояние до текста, в точках, на котором располагается точка якоря для отображения выноски. |
Автоматически замыкать линию выноски на текст |
Автоматическое замыкание линии выноски на текст. |
Фоновая выноска
Имя свойства |
Описание |
Символ фона |
Символ, использующийся для отображения фона. Если null, фон не отображается. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами полигонального символа.
Символ черты |
Символ, использующийся для отображения черты. Если null, черта не отображается. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами линейного символа.
Стиль линии выноски |
Стиль линии, генерирующейся при отображении линии выноски для точки. Линии выноски всегда отображаются собственной геометрией.
Разрыв |
Промежуток, измеряемый в точках, между текстовым символом и началом линии выноски. |
Поле слева |
Поле слева измеряется в точках. Принимает отрицательные значения. |
Поле справа |
Поле справа измеряется в точках. Принимает отрицательные значения. |
Поле сверху |
Поле сверху измеряется в точках. Принимает отрицательные значения. |
Поле снизу |
Поле снизу измеряется в точках. Принимает отрицательные значения. |
Выноска точечным символом
Имя свойства |
Описание |
Точечный символ |
Символ, который отображается как фон позади текста. Чаще всего такой тип символов применяется для дорожных указателей. При отображении дорожного указателя, это просто щит, без цифр. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами точечного символа.
Разрыв |
Промежуток, в точках, между точечным символом и началом линией выноски. |
Выноска
Имя свойства |
Описание |
Стиль выноски |
Стиль выноски
Символ выноски |
Полигональный символ, использующийся для отображения фона. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами полигонального символа.
Фиксированная ширина дротика |
Использование фиксированного размера при отображении символа дротика. |
Стиль Дротик |
Стиль дротика
Символ дротика |
Полигональный символ, использующийся для отображения дротика. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами полигонального символа.
Поле слева |
Поле справа |
Поле сверху |
Поле снизу |
Составная выноска
Имя свойства |
Описание |
Символ фона |
Символ тени |
Полигональный символ, использующийся для отображения тени. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами полигонального символа.
Доля дротика, нарисованная как выноска |
Процент линии выноски, который рисуется как линия, а не как сплошной дротик. |
Линейный символ, использующийся для отображения дротика. Примечание:Перечисленные ниже свойства являются основными свойствами линейного символа.
Символ дротика |
Замкнуть выноску только на углы |
Автоматическое замыкание линии выноски на углы. |
Поле слева |
Поле справа |
Поле сверху |
Поле снизу |
Свойства размещения составной выноски
Середина
Имя свойства |
Описание |
Сверху слева
Имя свойства |
Описание |
Содержит элемент в рамке выноски |
Будет ли текстовая часть содержаться в основной выноске. Если это отмечено, основная выноска будет расширена, чтобы охватить эту текстовую часть, и будет проведена линия, отделяющая часть от остальной части выноски. Эта линия будет иметь тот же символ, что и контур выноски, и будет рисоваться только в том случае, если текстовая часть находится над или под верхним и нижним полями среднего текста. |
Сдвиг по X |
Сдвиг по X измеряется в точках. |
Сдвиг по Y |
Сдвиг по Y измеряется в точках. |
Отступ разбиения |
Разрыв между границей выноски и любой частью текста, пересекающей границу. Если он установлен шире ширины выноски, ни одна из связанных выносок не будет отрисована. |
По верхнему краю
Имя свойства |
Описание |
Сдвиг по X |
Сдвиг по Y |
Отступ разбиения |
Разрыв между границей выноски и любой частью текстовой части, пересекающей границу. Если он установлен шире ширины выноски, ни одна из связанных выносок не будет отрисована. |
Сверху справа
Имя свойства |
Описание |
Сдвиг по X |
Сдвиг по Y |
Отступ разбиения |
Сверху слева
Имя свойства |
Описание |
Сдвиг по X |
Сдвиг по Y |
Отступ разбиения |
Right
Имя свойства |
Описание |
Сдвиг по X |
Сдвиг по Y |
Отступ разбиения |
Снизу слева
Имя свойства |
Описание |
Сдвиг по X |
Сдвиг по Y |
Отступ разбиения |
По нижнему краю
Имя свойства |
Описание |
Сдвиг по X |
Сдвиг по Y |
Отступ разбиения |
Снизу справа
Имя свойства |
Описание |
Сдвиг по X |
Сдвиг по Y |
Отступ разбиения |
Плавающий
Имя свойства |
Описание |
Сдвиг по X |
Сдвиг по Y |
Отступ разбиения |
Выходные данные
Имя свойства |
Описание |
Впечатать |
Впечатывание символа при издании. |
Вкладка Форматирование
Щелкните вкладку Форматирование
, чтобы получить доступ к свойствам групп Форматирование, Параграф, Интернационализация и 3D.
Форматирование
Имя свойства |
Описание |
Расстояние между словами |
Дополнительное расстояние между словами в строке; 100 процентов означает использование обычного расстояния. |
Расстояние между буквами |
Дополнительное расстояние добавляется к каждому глифу, помимо заданного полем символа в шрифте. Значение ширины глифа в процентах. Также известно как трекинг. |
Ширина знака |
Ширина, которая добавляется к каждому глифу, помимо заданного полем символа в шрифте. Задается в процентах исходного глифа. |
Междустрочный интервал |
Расстояние между строка текста. Также известно как просвет. Вы можете задать тип междустрочного интервала:
Угол поворота |
Угол, в градусах по вертикали, при котором вращаемый текст поворачивается зеркально. |
Лигатура |
Отображение текста с лигатурами, когда две или более букв (или частей букв) соединяются, формируя единый глиф. |
Межзнаковый интервал |
Отображение текста с метрическим межзнаковым интервалом, что позволяет настроить расстояние между отдельными буквами. |
Отрисовать глифы как геометрию |
Замена растрового отображения шрифтов при некоторых масштабах на векторное. |
Экстраполировать основание |
Растяжка базовой линии геометрии текста таким же способом, как и существующей геометрии, если текст продолжается за пределы базовой линии. |
Хинтовка глифа |
Использование хинтовки шрифта для отображения текста. Хинтовка - это информация, включенная в большинство шрифтов для эффективной подгонки векторных глифов текста к растровой сетке, на которой они отображаются.
Режим совместимости |
Отображение текста методом, совместимым с ArcMap. |
Параграф
Свойства абзаца применяются к однострочному и многострочному тексту.
Имя свойства |
Описание |
Мягкий перенос |
Отображение мягких переносов. Мягкие переносы - это невидимые маркеры, которые показывают месте в тексте, где допустимы переносы. Они отображаются только при включении переносов в конце строки, как в тексте абзаца. |
Отступ первой строки |
Расстояние, в точках, на которое сдвигается текст первой строки относительно базовой линии. |
Отступ до |
Расстояние, в точках, на которое сдвигается текст относительно начала базовой линии. |
Отступ после |
Расстояние, в точках, на которое сдвигается текст первой строки относительно конца базовой линии. |
Интернационализация
Имя свойства |
Описание |
Направление текста |
Направление отображения базового текста.
Ориентация глифа |
Ориентация не вертикального текста в вертикальной компоновке, например, фрагмента на английском языке в японском тексте.
Последовательность блоков |
Направление, в котором многострочный текст разбивается на строки.
Язык и регион |
Код ISO базового языка текста. |
Кодировка шрифта |
Кодировка шрифта.
3D
Доступно только в 3D
Имя свойства |
Описание |
Режим "Билборд" (Только в 3D) |
Режим "Билборд" текстовых символов. Применяется в 3D.
Порядок поворота 3D (Только в 3D) |
Порядок поворота 3D. Применяется в 3D.
Ось преобладающего размера (Только в 3D) |
Ось преобладающего размера. Применяется в 3D.
Масштаб по Y (Только в 3D) |
Масштаб по Y, измеряется в точках. Применяется в 3D. Примечание:Масштаб по Y в надписях не применяется. |
Масштаб по Z (Только в 3D) |
Масштаб по Z, измеряется в точках. Применяется в 3D. Примечание:Масштаб по Z в надписях не применяется. |
