Прорисовка неподдерживаемых символов
Есть несколько ограничений отображения при показе символов в 3D и при работе с анимированными символами.
Неправильная прорисовка в 3D
Некоторые сочетания символов и геометрии не поддерживаются, в результате чего символы могут отображаться некорректно из-за того, что определенные параметры будут игнорироваться. Это обычно происходит в 3D-слоях в видах сцен и с анимированными символами.
Вот наиболее часто встречающиеся случаи некорректного отображения символов:
  • Мультипатчи, отображаемые любым символом полигона, кроме тех, которые содержат только слой символов заливки сплошным цветом.
  • Градиентные или штриховые заливки в 3D
  • Градиентные штриховки в 3D
Ограничения символов в 3D
Для символов в 3D на данный момент существуют следующие ограничения:
  • Независимо от настроек на полосе в качестве типа butt всегда отображаются окончания и соединения. Это значит, что вы не сможете добиться появления пунктирной полосы, используя очень маленькие штрихи с круглыми заглушками. Вместо этого, чтобы получить вид пунктира используйте круглые маркеры, расположенные вдоль линии.
  • Свойства эффекта символа и размещения маркера вычисляются в метрах в 3D. Если слой измеряется в единицах страницы, то используется пересчет 1 точка = 25м.
  • Следует учитывать ограничения оперативной памяти, если вы создаете символы с большим количеством штрихов или маркеров вдоль линий.
  • Слой процедурного символа не будет отображаться, если пакет правила, на который он ссылается, не находится в директории проекта. Щелкните кнопку Правило в процедурном слое на панели Символы, чтобы выбрать для него корректный пакет правил.
Ограничения эффектов символов и размещения маркеров в 3D
Следующие эффекты символов или параметры размещения маркеров недоступны в 3D:
  • Опции для эффектов Donut и Offset
  • Опции вырезания для размещения маркеров полигонов
Ограничения анимированных символов
Ниже приведены ограничения анимированных символов:
